94 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Jan 19 2018, 13:52
Сообщение #1351
Пользователь №: 3 671
1. На Altium.com заходите и скачиваете vault
2. Да. Без него это просто 18 версия
они должны быть "правильные" - главное преимущество.
Не по ГОСТ. Да и набор параметров систематизирован не под "Вас". Остальное все так.
А спайс-модели для того-же LT-Spice требуются, и они могут храниться в БД, имхо это удобно.
Для моделирование лучше делать отдельную базу компонентов. Это мое мнение
Gluk
сообщение Jan 19 2018, 14:25
Сообщение #1352
Пользователь №: 91 157
Может ему и не надо по госту - счастливый человек.
Владимир
сообщение Jan 19 2018, 14:30
Сообщение #1353
Много счастливых на половину.
А уж совсем несчастливых не будем принимать во внимание.
ajsn
сообщение Jan 19 2018, 14:40
Сообщение #1354
Пользователь №: 71 579
А разве нельзя подправить структуру БД Ваулта под себя?
И, извините за настырность, на сайте АД аж три варианта
Altium Vault 2.0
Altium Vault Server 1.2
Personal Vault 1.2
Что из этого, на Ваш взгляд, оптимально для персонального использования?
Sanchosd
сообщение Jan 19 2018, 15:09
Сообщение #1355
Пользователь №: 48 602
18-й Альтий.
Не могу нарисовать линию в PCB редакторе, под углом 45 градусов.
Именно линию, графическую.
Под углом 90гр. рисует, а вот в свободном полете не рисует.
Где-то галку придумали новую?
Владимир
сообщение Jan 19 2018, 15:42
Сообщение #1356
Altium Vault 2.0
Personal Vault 1.2
и где вы их такие старые откопали.
3.0 последняя
Для персонального использования Vault не нужен.
MiklPolikov
сообщение Jan 22 2018, 07:49
Сообщение #1357
Пользователь №: 24 702
Может кто подскажет:
Названия пинов при выводе схемы в PDF вылетели вправо. Причём только в одной микросхеме с одной стороны.
В проекте они стоят правильно.
Единственное предположение- названия слишком длинные.
Я привык копировать в названия пина все функции МК, указанные в документации, так проще рисовать схему и раскидывать по ногам сигналы.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Jan 22 2018, 08:56
Сообщение #1358
левые шрифты. Видна подмена (длина записей разная).
Используйте шрифты только те, что идут с поставкой Windows
MiklPolikov
сообщение Jan 22 2018, 11:31
Сообщение #1359
Где именно нужно выбрать шрифт ? При создании УГО, в параметрах пина, шрифт не выбирается.
Владимир
сообщение Jan 22 2018, 12:08
Сообщение #1360
Как у вас на схеме -- это дефотный шрифт листа
Если как на картинке -- то внизу для каждого Pin флаг Used Local Font Setting. Ну и далее настроить
MiklPolikov
сообщение Jan 22 2018, 12:15
Сообщение #1361
Сделал Times New Roman 10 , у нескольких ножек, поменял УГО в проекте, ничего не изменилось.
Владимир
сообщение Jan 22 2018, 12:24
Сообщение #1362
Нужно показывать PDF
Myron
сообщение Jan 22 2018, 14:19
Сообщение #1363
Пользователь №: 2 451
И можно попробовать Arial narrow, 8
серов
сообщение Jan 23 2018, 12:53
Сообщение #1364
Из: Зеленоград
Пользователь №: 11 701
У меня была такая проблема. Пробовал ставить шрифты "ГОСТ тип А" разных разработчиков, ничего не помогало. Как работало с виндовыми шрифтами, уже не помню. Мне их использовать нельзя.
Помогла только смена версий Альтиума с v16.1.12 на v17.0.11
P.S. Windows 10 Pro, 64 bit
Сообщение отредактировал серов - Jan 23 2018, 12:57
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 23 2018, 19:48
Сообщение #1365
Пользователь №: 61 247
Как победить эту беду при старте:
Warning
Could not start Vault Explorer. Please, make sure that VaultExplorer extension is installed properly.
OK
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 23 2018, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
