3 страниц V   1 2 3 >
> Программатор FlashBlaster2, Для микроконтроллеров SiLabs
Волощенко
сообщение Jul 28 2006, 10:42
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Добрый день!
Программатор FlashBlaster2 - удачная разработка от http://www.dilogic.hr, хотя есть и фирменный EC2.
Я использую FlashBlaster–ры два года для программирования F064, F310, F320 и F127 (как через JTAG, так и С2). Длина кабеля около 1 метра. Программатор удобен и быстр. Для желающих изготовить программатор, а также в порядке обмена опытом – фото еще одного образца, а также схема и изображение платы в Protel-DXP (плата изготовлена самостоятельно).
RedFroggy
сообщение Aug 2 2006, 07:30
Пользователь №: 10 549
Давно хотел сделать такую штуку. Спасибо, что поделились опытом.
viael
сообщение Aug 13 2006, 21:11
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 14:42) *
Добрый день!
Кому надо плату.Пререрисовал в Proteusе.
Прикрепленный файл  flashblaster.rar ( 7.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1050
Serega_YSV
сообщение Aug 15 2006, 07:11
Пользователь №: 16 628
Роботаю в Linux, поэтому интересует один вопрос: Есть ли у кого под данный девайс программа для Linux?
Serega_YSV
сообщение Aug 15 2006, 10:49
Порылся в нете, нашел Linux программатор для силабсов по C2 интерфейсу (всего 1 микруха)!
линк h**p://www.ise.pw.edu.pl/~wzab/cygnal/index.html
Dmitriy_V
сообщение Sep 13 2006, 12:22
Пользователь №: 19 217
Добрый день!
А сколько вольт питания подавать на схему, и какой должен быть источник? (Стабильность, ток)
Не могли бы вы выложить печатную плату в виде рисунка для печати на лазерном принтере.
Волощенко
сообщение Sep 13 2006, 13:57
FlashBlaster2 питается от платы, на которой стоит MCU. Напряжение от линейного стабилизатора 2.7...3.6 В, программатору это достаточно (был случай его работы с MCU и при 2.5 В).
Плата изготовлена фоторезистивным способом. Фотошаблон получен из кусочка прозрачной пленки, приклеенной скотчем на лист формата А4 и отпечатанном на струйном принтере в режиме «mirror» (мое маленькое рац.предложение – при УФ засветке фотошаблон плотно приклеивается к плате растительным маслом).
Печать была из среды Protel-DXP, поэтому с рисунком в *.doc-формате помочь пока не могу - не знаю как это сделать (надо разбираться).
Dmitriy_V
сообщение Sep 19 2006, 07:00
Кстати недавно опробовал изготовление плат с помощью лазерного принтера и утюга, надо сказать неплохо получается и с фоторезистом проблем на порядок меньше.
mechannic
сообщение Sep 29 2006, 06:19
Из: Тула
Пользователь №: 4 178
Добрый день!
Собрал программатор по предложенной схеме. Пытаюсь прошить F314. Работает нестабильно - не всегда устанавливается связь с F314. При попытке прошить - процесс не доходит до конца. Элементы схемы U2A, U2B, U2C, U2D исключил за ненадобностью JTAGa. При закорачивании конденсатора С2 стабильность незначительно улучшается.
Подскажие, плз в чём здесь может быть дело.
Сообщение отредактировал mechannic - Sep 29 2006, 06:29
Волощенко
сообщение Sep 29 2006, 07:44
[/quote]
[/quote]
Не знаю, у меня все собрано по рекомендованной схеме, без исключений элементов и работает без сбоев (я не уверен, что эти элементы надо исключать или что-то изменять). Можно только немного уменьшить номинал С2, как это недавно предложили авторы программатора (см. сайт http://www.dilogic.hr).
alvol
сообщение Aug 17 2007, 19:19
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Собрал, работает ) Пасиб ) Конденсатор С2 поставил 100 пкФ. Длина шлейфа 1 метр.
Sergei_B
сообщение Aug 21 2007, 07:25
Пользователь №: 16 200
Цитата(Волощенко @ Jul 28 2006, 13:42) *
Добрый день!
Добрый день! А можно Вашим програматором програмировать CC2430? Вот что написано в мануале:
12.2 Debug Communication
The debug interface uses an SPI-like two-wire
interface consisting of the P2_1 (Debug Data)
and P2_2 (Debug Clock) pins. Data is driven
on the bi-directional Debug Data pin at the
positive edge of Debug Clock and data is
sampled on the negative edge of this clock.
Debug commands are sent by an external host
and consist of 1 to 4 output bytes (including
command byte) from the host and an optional
input byte read by the host. Command and
data is transferred with MSB first. Figure 11
shows a timing diagram of data on the debug
interface.
The first byte of the debug command is a
command byte and is encoded as follows:
• bits 7 to 3 : instruction code
• bits 2 : return input byte to host
when high
• bits 1 to 0 : number of bytes from host
following command byte
Волощенко
сообщение Aug 21 2007, 09:58
Сомневаюсь, что FlashBlaster2 от http://www.dilogic.hr подойдет... Только через ЕС2 и еще, не понятно под какой оболочкой.
Смотрите Flash Programmer User Manual Rev. 1.2 на http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc2430.html
Там, в Flash Programmer User Manual, в частности есть: The Flash Programmer also has functionality to program the USB MCU found on SmartRF04EB and CC2430DB through the Silicon Laboratories serial adapter EC2, however this is not covered in this manual.
Где покупаете CC2430 и за сколько?
Sergei_B
сообщение Aug 21 2007, 10:26
Я вообще-то с MSP и LPC21xx работаю. А с CC2430, только начал разбираться. Их недавно начали серийно выпускать и брали мы образцы. Купили отладочный комплект - с ним немного "побаловался".
Недавно взяли десяток за денежки - 236р74к (без НДС). Цены у всех кто их предлагает в районе 10$.
Я брал в Самаре "Мир электроники".
Maximm
сообщение Nov 27 2007, 16:25
Пользователь №: 31 137
А вот если использовать этот программатор только для программирования по интерфейсу С2, то можно оставить только сигналы C2CK и C2D?
Может кто пробовал?
Если работает через раз - значит не работает!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
