> Sepic на UC3842, Проблемы в расчете обвязки
Dimson12
сообщение Jan 20 2018, 08:36
Пользователь №: 100 279
Добрый день! Я новичок, и столкнулся с такой проблемой: Я посчитал силовой контур для Sepic преобразователя и решил что буду делать его на UC3842, но у меня ничего не получается, вроде и ОС по току делаю как в даташите и делитель на Vfb правильно поситан, но она не хочет никак работать. Прошу помочь знающих, что изменить в схеме или может что-то добавить забыл, т.к. это мой первый опыт в обращении с шим. Параметры следующие : Uвых = 12 В, Uвх от 8 до 18 В, Iвых = 3А. частота 220кГц. Схему прилагаю и еще вых. напряжение и форма тока на Current sense.
- Dimson12   Sepic на UC3842   Jan 20 2018, 08:36
- - Ydaloj   а я вот сумлеваюся что-то, первая нога контроллера...   Jan 20 2018, 08:53
- - Егоров   У вас повышающе-понижающий преобразователь. Это зн...   Jan 20 2018, 09:31
|- - Ydaloj   Цитата(Егоров @ Jan 20 2018, 12:31) Толко...   Jan 20 2018, 11:09
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2018, 15:09) в бол...   Jan 20 2018, 17:12
|- - wim   Цитата(Егоров @ Jan 20 2018, 20:12) Остаю...   Jan 20 2018, 17:46
- - нищеброд   Цитата(Dimson12 @ Jan 20 2018, 12:36) сто...   Jan 20 2018, 09:40
- - Plain   Помимо 3 Вт потерь, 0,2 Ом не даст работать при 8 ...   Jan 20 2018, 09:45
- - wim   Цитата(Dimson12 @ Jan 20 2018, 11:36) она...   Jan 20 2018, 15:33
- - Anatoliy_R_   По заданию входное напряжение от 8 до 18 В. А напр...   Jan 20 2018, 20:05
|- - Егоров   Цитата(Anatoliy_R_ @ Jan 21 2018, 00:05) ...   Jan 21 2018, 00:14
- - Dimson12   Шим я буду использовать UC3843, мне сейчас важнее ...   Jan 21 2018, 18:50
|- - wim   Цитата(Dimson12 @ Jan 21 2018, 21:50) Я т...   Jan 21 2018, 19:20
|- - Егоров   Цитата(Dimson12 @ Jan 21 2018, 22:50) Шим...   Jan 21 2018, 20:42
|- - Den64   Цитата(Егоров @ Jan 21 2018, 23:42) Ну и ...   Jan 21 2018, 20:58
- - Plain   Здесь один вообще собственную тему читать в лучшем...   Jan 21 2018, 18:55
- - Den64   Цитата(Dimson12 @ Jan 20 2018, 11:36) Я н...   Jan 21 2018, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
