2 страниц V  < 1 2
> Устройство подзаряда аккумуляторов с "5" приемкой, Подзаряжать( а еще лучше и заряжать) от сети 220В аккумулятор 24В
Den64
сообщение Jan 21 2018, 19:49
Сообщение #16
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(wim @ Jan 21 2018, 22:40) *
А как узнают, что он деградировал? Ну, есть "экспресс-методы" измерения внутреннего сопротивления, но это все ненадежно.
Надежный способ - разряд-заряд.
Каким образом деградирует? Химия процесса такой деградации в чём?
В общем, как я понимаю, Вы собираетесь стартерный аккумулятор держать в режиме плавающего подзаряда?
Стартерный аккумулятор не предназначен для таких целей. По хорошему должен быть тяговый.
wim
сообщение Jan 21 2018, 19:57
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(GefarD @ Jan 21 2018, 22:45) *
Узнают наверное когда он не сможет работать.
Это ж как надо было бюджет попилить, что уже и ТЗ радиолюбители пишут.
Неужели у нас такиеивещи не востребованы? Много же применений где акк в резерве стоит
Отчего ж нет - на коммерческом рынке их полно. С приемкой (если это только зарядка, а не часть чего-то большого) не очень хотят связываться - возни много, а денег там не заработаешь.
Сульфатация.
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 20:01
Сообщение #18
Пользователь №: 61 209
Акк стартерный. Контроль его состояние не нужен. Кто пишет ТЗ я не в курсе.
HardEgor
сообщение Jan 21 2018, 20:03
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(GefarD @ Jan 22 2018, 02:21) *
Чет не встречал, но задачи такой нет поэтому найти хотя бы то что в названии темы. Если деградирует его выкинут
Если не используется, но в резерве - периодически раз 3-4 месяца надо проводить полный цикл разряд-заряд.
И с постоянным током подзаряда есть своя засада, там фактически требуется компенсация саморазряда, превысишь - вода уйдёт в воздух, занизишь - разрядится.
Den64
сообщение Jan 21 2018, 20:08
Сообщение #20
Из: Курская область
Цитата(wim @ Jan 21 2018, 22:57) *
Сульфатация.
я думал деградация, в данном случае, это когда вода "выкипает" при не правильном заряде. Сульфатация как раз от разряда.
Стандартная практика держать напряжение заряда до 13.5V.
wim
сообщение Jan 21 2018, 20:11
Сообщение #21
рядовой
В любом случае, деградация - это потеря емкости. Вменяемые заказчики говорят, что им не так важен срок службы аккумулятора (в разумных пределах), как оценка его состояния.
Т.е. упала емкость, например, до 80 % от номинальной - зажигается лампочка "Замените аккумулятор".
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 20:16
Сообщение #22
Ну вроде бы ничего сложного зарядил до порога отключил измеряешь до нижнего порога.
Наверное им проще акк менять. Сколько лет потребуется что бы емкость упала до критического предела?
Den64
сообщение Jan 21 2018, 21:03
Сообщение #23
Из: Курская область
Много. Знаю что у нового аккума токи саморазряда единицы мА. Чем больше циклов с глубоким разрядом и чем глубже разряд, тем быстрей выйдет из строя.
wla
сообщение Jan 22 2018, 04:44
Сообщение #24
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вот и запускают спутники, с электроникой 5 приемки, но с разряженным аккумулятором.
GefarD
сообщение Jan 22 2018, 05:25
Сообщение #25
Думаю разберутся они.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
