Не работает один из PLL Cyclone 4, Как такое вообще возможно ? |
Jan 3 2018, 05:50
Пользователь №: 44 224
Всем привет.
Собираю платы на EP4CE55 уже не впервой, конструкция можно сказать обкатанная временем. Вдруг, один из экземпляров не работает, но как-то странно - плисина успешно грузится но половина ее схемы не шевелится. Очевидно, что нет такта от одной из PLL. Заменил чип, все заработало. Думаю, ну брак, бывает.
Как же я удивился, когда следующие две платы тоже не работают, причем плисины из разных партий, даже корпусом отличаются.
Пришлось углубиться. Тренируюсь на тестовой прошивке.
Проверил, доходит ли внешний опорник до входа PLL - доходит.
Сделал еще один PLL, с такой же конфигурацией как и неработающий, начал играться с коэффициентами и в общем-то не могу сказать ничего определенного. Получал на выходе самые разные комбинации. Например первый ПЛЛ выдает какие-то герцы вместо килогерц, сигнала locked нет, второй при этом отлично работает. Оба выдают неправильную сильно заниженную частоту, оба не выдают никакого сигнала. Бывало, на выходе какие-то хаотичные импульсы, бывало со старта работает полсекунды и глохнет. Какой-либо системы не выявлено, полный хаос.
Опорник - 122.8 Мгц 1.8 вольт, входной порт указан как 1.8 Вольт вход.
На плате есть также еще один опорник с почти такой же частотой - 125МГц 3.3 вольта. При подаче его на вход ПЛЛ они работают хорошо. Конечно, при больших коэффициентах деления бывает не работает, но с этими приколами я знаком давно.
Есть какие-то мысли что может быть и что делать ? Работаю с циклоном 4 уже не первый год, никогда проблем не было, а тут массовый падеж.
rolin Не работает один из PLL Cyclone 4 Jan 3 2018, 05:50 ViKo По таблице ножек (питаниям) нужно пройтись, для PL... Jan 3 2018, 06:58 rolin Цитата(ViKo @ Jan 3 2018, 10:58) По табли... Jan 3 2018, 13:38  DmitryR Тогда наверное имеет смысл посмотреть осцилографом... Jan 3 2018, 13:53   rolin Цитата(DmitryR @ Jan 3 2018, 17:53) Тогда... Jan 3 2018, 14:10    DmitryR Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 17:10) такт пр... Jan 3 2018, 14:27  ViKo Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 16:38) Входы о... Jan 3 2018, 15:36   Flip-fl0p Посмотрите отчеты Timequet !
Присутствуют ли в... Jan 3 2018, 15:49   rolin Цитата(ViKo @ Jan 3 2018, 19:36) Я про VC... Jan 4 2018, 03:14 DmitryR Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 08:50) Опорник... Jan 3 2018, 13:28 Jury093 Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 08:50) Опорник... Jan 3 2018, 14:26 rolin Сброс никак не помогает.
В общем, ситуация такова... Jan 4 2018, 05:04 svedach ТС, "Например первый ПЛЛ выдает какие-то герц... Jan 4 2018, 06:24 rolin Цитата(svedach @ Jan 4 2018, 10:24) ТС, ... Jan 4 2018, 06:53  DmitryR Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 09:53) Я форми... Jan 4 2018, 07:13   rolin Цитата(DmitryR @ Jan 4 2018, 11:13) Чтобы... Jan 4 2018, 14:04    DmitryR Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 17:04) Так как... Jan 4 2018, 14:06  wolfman Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 16:23) Попробо... Jan 4 2018, 09:20   rolin Цитата(wolfman @ Jan 4 2018, 13:20) Посмо... Jan 4 2018, 14:19    DmitryR Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 17:19) Виззард... Jan 4 2018, 14:34     rolin Цитата(DmitryR @ Jan 4 2018, 18:34) Так н... Jan 4 2018, 16:31     rolin Похоже у плисины проблемы с конкретными входами та... Jan 5 2018, 05:15    wolfman Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 23:49) Первые ... Jan 4 2018, 14:54 jojo Статикой может пробились микросхемы. В Cyclone II ... Jan 4 2018, 07:08 ViKo Так ведь работу PLL мегавизардом задают. Если бы ч... Jan 4 2018, 07:42 DmitryR Цитата(ViKo @ Jan 4 2018, 10:42) Так ведь... Jan 4 2018, 08:07 svedach Может быть ТС просто повезло с некоторыми PLL? 80 ... Jan 4 2018, 11:37 nice_vladi Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 05:50) ...
Оп... Jan 5 2018, 07:36 rolin Оказалось, что это не плисина сдохла, а один из ис... Jan 6 2018, 05:45 rolin Решил я перепаять плисины между эталонной платой, ... Jan 7 2018, 06:17 Evgeny72 Цитата(rolin @ Jan 7 2018, 09:17) Решил я... Jan 11 2018, 06:26 dde29 Цитата(rolin @ Jan 7 2018, 10:17) Решил я... Jan 24 2018, 17:01  rolin Цитата(dde29 @ Jan 24 2018, 21:01) Вы БГА... Jan 25 2018, 02:30   dde29 Цитата(rolin @ Jan 25 2018, 05:30) 484 но... Jan 25 2018, 06:03    rolin Цитата(dde29 @ Jan 25 2018, 10:03) А на к... Jan 26 2018, 03:54 rolin В результате всего этого безобразия было испорчено... Jan 23 2018, 02:51 ilkz Скорее всего дело в пайке, да. Рекомендую понаблюд... Jan 25 2018, 07:31 ViKo Цитата(ilkz @ Jan 25 2018, 10:31) Рекомен... Jan 25 2018, 08:06  ilkz Цитата(ViKo @ Jan 25 2018, 11:06) А нет л... Jan 25 2018, 08:15   ViKo Цитата(ilkz @ Jan 25 2018, 11:15) см личк... Jan 25 2018, 09:05   dde29 Цитата(ilkz @ Jan 25 2018, 11:15) см личк... Jan 26 2018, 00:49
