> Как сделать так, чтобы винты не выпадали из крышки
Andrey FDD
сообщение Jan 23 2018, 09:34
Пользователь №: 95 219
Собственно вопрос в названии темы.
Ищу наиболее дешевый в серии и надежный способ.
Первое что приходит на ум - невыпадающие винты, но возникла проблема с их закупкой, не получается найти поставщика в РФ, может вы посоветуете?
Также можно использовать картонные шайбы чуть меньшего размера, но непонятно насколько это надежная конструкция.
Еще есть вариант - делать на стандартных винтах проточку на резьбе и ставить стопорные шайбы по типу таких:
Но тогда надо найти того, кто будет делать проточку.
Если есть подобный опыт, расскажите, как вы решали такую проблему?
kopterr
сообщение Jan 23 2018, 09:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Конец винта аккуратно окунаеться в клей (типа БФ) и закручиваеться! )))
Vasily_
сообщение Jan 23 2018, 09:53
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Зачем какие-то проточки? Шайба
arhiv6
сообщение Jan 23 2018, 11:07
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Зачем же БФ, есть нормальные фиксатор резьбы: Loctite, Permatex или аналоги у других производителей.
Baser
сообщение Jan 23 2018, 11:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Это что, метод решения изобретательских задач "от противного"?
Типа, если сделать винтовое соединение неразборным, то винт из крышки точно не выпадет:
arhiv6
сообщение Jan 23 2018, 11:34
Из: Томск
Фиксаторы резьбы же не намертво склеивают. Есть разъёмные (обычно синие) с такими винты при небольшом усилии откручиваются, есть неразъемные (красные) - с ними винты при нагреве раскручиваются.
Сергей Борщ
сообщение Jan 23 2018, 11:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Резиновые колечки на болтики надеть.
ilkz
сообщение Jan 23 2018, 12:17
Пользователь №: 67 084
Силиконовые шайбочки решат проблему
ikm
сообщение Jan 23 2018, 13:00
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Закажите себе сразу не выпадающие винты на производстве, которое специализируется по винтам.
Либо сами снимайте точилом или "дремелом" (вы не указали какой размер винтов рассматриваете) верхнюю часть резьбы на велечину толщины крышки + ХХ мм. Делаете конструкцию под не выпадающие винты. Иначе со всеми шайбами и прочей фигней вам придется в ответной части городить "обнизку" чтобы они туда утопали, а это ведет к утолщению стенок и т.д.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Эдди
сообщение Jan 23 2018, 13:36
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Кстати, да: проще купить невыпадающие винты и нарезать в крышке резьбу, нежели со всякими шплинтами заморачиваться.
kopterr
сообщение Jan 24 2018, 09:19
Из: Новосибирск
На вибрациях держится намертво! А если надо разобрать то наши сборщики приставляли отвертку к винту и аккуратно калиброванным многими годами усилием стучали молотком по винтику, после чего тот срывался с клея и выкручивался! Но эксцессы конечно случались вплоть до ремонта изделия! biggrin.gif
a123-flex
сообщение Jan 28 2018, 18:36
Пользователь №: 1 884
У них все прекрасно, кроме температурного диапазона: если я не ошибаюсь 0..60С.
А вот у БФ такой проблемы нет.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Vasily_
сообщение Jan 29 2018, 08:57
Из: Рига
Сильно ошибаетесь.
ikm
сообщение Jan 29 2018, 09:04
Из: С-Пб
Может лучше сначала проверить информацию, а потом писАть.
http://www.loctite.ru/product-search-3772....d=8802623815681
a123-flex
сообщение Jan 29 2018, 22:17
Не сомневаюсь, что у локтита есть и термостойкие фиксаторы резьбы. Не вопрос! Просто они стоят как самолет. И кстати, какая у них основа, если не секрет ?
Не знаете наверно. Могу подсказать - смола. А теперь смотрим ОСТ.107.460091.014
Стандартные "дешевые" локтиты именно такие как я говорю. И они раз в тысячу дороже БФ и российских смол.
А самое хреновое в том, что гребаный локтит добавляет в свою химию модификаторы, которые портят ее по истечении штатного срока годности.
Чего в совке делать просто не умели, да и в голову никому не приходило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.03955 секунд с 7
