Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
(1365 - 1379)
Jan 24 2018, 14:47
Пользователь №: 61 247
Цитата(Владимир @ Jan 23 2018, 23:42)  Версию не плохо бы при этом приводить
Снесите и опять поставьте данный плагин Версия 17.1.6 Как снести этот плагин?
Jan 24 2018, 14:48
Пользователь №: 24 702
Цитата(Владимир @ Jan 22 2018, 15:24)  Нужно показывать PDF Делаю PDF на двух ПК На обеих AD 17.1.6 бильд 538 На одном Windows 8.1 , на втором Windows 7 SP1 Pdf, сделанный на ПК с windows 7, почти нормальный PDF , сделанный на ПК c windows 8.1, кривой Файлы прилагаю. Изменение шрифта в настройках пина ничего не даёт. Стало быть, решения, помимо переиустановки Windows, нет ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jan 24 2018, 15:03
Пользователь №: 48 602
Друзья, всех со средой!)  Подскажите. Есть прописанное руками правило: VIA с параметрами 0,4/0,6 для класса цепей, скажем POWER NETS. Если я веду трэк, цепью, которая принадлежит этому классу, и перехожу в другой слой, VIA получается как прописано в правиле. А вот если мне вздумалось просто посередине трэка той-же цепи, поставить VIA вручную, то ставит то, которое прописано в общем правиле для VIA? Эnо я много хочу, или где-то можно указать? что мол все VIA, что попадают на NetClass должны быть согласно правилу для этого класса?
Jan 24 2018, 15:23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Sanchosd @ Jan 24 2018, 18:03)  Друзья, всех со средой!)  Подскажите. Есть прописанное руками правило: VIA с параметрами 0,4/0,6 для класса цепей, скажем POWER NETS. Если я веду трэк, цепью, которая принадлежит этому классу, и перехожу в другой слой, VIA получается как прописано в правиле. А вот если мне вздумалось просто посередине трэка той-же цепи, поставить VIA вручную, то ставит то, которое прописано в общем правиле для VIA? Эnо я много хочу, или где-то можно указать? что мол все VIA, что попадают на NetClass должны быть согласно правилу для этого класса? place\via берет из default. поменять нельзя.
Jan 24 2018, 15:23
Пользователь №: 14 158
Цитата(MiklPolikov @ Jan 24 2018, 16:48)  Изменение шрифта в настройках пина ничего не даёт. Стало быть, решения, помимо переиустановки Windows, нет ? И все же я бы поэкспериментровал со шрифтами. В начале освоения Altium было пожелание использовать "гостоподобные" шрифты. Помнится, времени на перебор вариантов было потрачено немало, но с тех пор вроде как все стабильно... Правда, все это под Win7.
Jan 24 2018, 15:25
Цитата(peshkoff @ Jan 24 2018, 18:23)  place\via берет из default. поменять нельзя. Спасибо маэстро! Не обрадовали, но хоть тень сомнения рассеяли!)
Jan 24 2018, 21:13
Закончить ремонт невозможно.... как и познать Альтиум...
Толи я чет в настройках напутал, толи че... В PCB редакторе, беру компонент, тащу его в произвольном направлении, произвольное время. Кидаю, тыцаю снова, смотрю свойства, коорданаты его стали "с сотками", т.е. не кратно шагу сетки, который у меня равен 0,1мм. Ладно, думаю я, и нажимаю A->G(расположить согласно сетке). Ок, компонент "сел в сетку". Смотрю коорданаты, все как и должно быть, целые и десятые. Снова потянул, покрутил, компонент, бросил. Опять сотые в координатах... По моему раньше такого не было? Что делать-то?
С 2010-го года дружу с АД, и книжки известных авторов читал, и каждый день с ним целыми днями... и не могу я его познать полностью...
Jan 24 2018, 21:49
Цитата(Sanchosd @ Jan 24 2018, 23:13)  Что делать-то? Попробовать отключить все привязки к элементам, я так думаю. Только вот смысла не вижу...
Jan 24 2018, 22:13
Цитата(Constantin @ Jan 25 2018, 00:49)  Попробовать отключить все привязки к элементам, я так думаю. Только вот смысла не вижу... Включено, все привязки, которые только смог отыскать))) Смысл в том, что когда все в единой сетке, и дорожки, и пады, то после разводки не остается мульён "кружочков", отрезков трэков околонулевой длины. Ну перфекцихуист я, ничего не поделаешь))))
Jan 25 2018, 07:43
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(peshkoff @ Jan 25 2018, 12:33)  Rule Wizzard А разве в Визардах не надо вводить параметры руками?
Jan 25 2018, 08:04
Цитата(Sanchosd @ Jan 25 2018, 00:13)  Смысл в том, что когда все в единой сетке, и дорожки, и пады, то после разводки не остается мульён "кружочков", отрезков трэков околонулевой длины. Ну перфекцихуист я, ничего не поделаешь)))) Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной. Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
