19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
Vasily_
сообщение Jan 25 2018, 19:11
Сообщение #91
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Владимир @ Jan 25 2018, 15:30) *
А зачем?. Мне более чем достаточно В библиотеке 10 Mil.
То есть 0.254, мне тоже в библиотеке хватает 0.25, но не судьба.
SergR
сообщение Jan 25 2018, 19:20
Сообщение #92
Пользователь №: 6 304
1. Слой с дезигнаторами активный (shift+s), далее выделение мышкой (окно) с нажатой ctrl.
Оооо всётаки не баг, а фича. Век живи век учись! С прижатым Ctrl все выделяется. Не знал.
Владимир
сообщение Jan 25 2018, 20:08
Сообщение #93
Пользователь №: 3 671
Да, но по каждому десигнатору клик. Выделить в прямоугольной области недьзя
SergR
сообщение Jan 25 2018, 20:50
Сообщение #94
Почему нельзя!? Как раз все отлично прямоугольником выделяется при прижатом CTRL
Владимир
сообщение Jan 26 2018, 05:43
Сообщение #95
век живи , век учись
peshkoff
сообщение Jan 26 2018, 09:37
Сообщение #96
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Vasily_ @ Jan 25 2018, 15:37) *
Я никогда не использую чужие библиотеки.
Вторая проблема, всего скорее вытекает из первой.
Вторая проблема вылазит из-за использования мм сетки.
Т.к. миллиметтровой сетки не существует в альтиуме в принципе.
Вот здесь показано наглядно как работает альтиум в мм сетке:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1512076
SergR
сообщение Jan 26 2018, 10:17
Сообщение #97
А вот еще один вопрос, давно хотел спросить.
Часто при редактировании трассировки возникает ситуация что надо подвинуть отв, как на рисунке:
Выделяешь отв и тащишь её в заданном направлении. Но при этом появляется некий "зуб"
Который приходится убирать вручную, также выделяя и перетаскивая появившийся не желательный кусок дорожки, сводя его в ноль. Но он не устраняется, оставаясь нулевой дорожкой... и такие дорожки нулевой длины стали часто встречаться во время ручной трассировки, весьма досаждая и отнимая время.
Причем в настройках установлены галочки Remove duplicates, Automatically Remove Loops и Remove Net Antennas.
Может и от этого есть рецепт?
peshkoff
сообщение Jan 26 2018, 12:10
Сообщение #98
Цитата(SergR @ Jan 26 2018, 13:17) *
Может и то этого есть рецепт?
микроотрезки - беда альтиума... по всей вероятности, непобедимая.
конкретно в подобном случае я делаю перетрассировку с режимом remove loop
EvilWrecker
сообщение Jan 26 2018, 13:33
Сообщение #99
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Либо работать в мелкой сетке- в ней вероятность появления мусора гораздо меньше: сам почти всегда использую 0.001мм, прыщи возникают только при активном использовании дуг.
Забавный факт- проблема очень просто лечится переносом механизма enhanced pad entry, правила на минимальную геометрию сегментов и корректную работу привязки из того же аллегро/оркад, но это уже оффтоп biggrin.gif
Vasily_
сообщение Jan 26 2018, 14:01
Сообщение #100
Из: Рига
Возможно проблему исправили.
У вас это было в какой версии?
Владимир
сообщение Jan 26 2018, 16:59
Сообщение #101
Это было во всех версиях.
в 18 просто еще ко мне не обращались.
Но не думаю, что это надолго.
Vasily_
сообщение Jan 26 2018, 17:15
Сообщение #102
Из: Рига
Я такое воспроизвести не смог.
Vokchap
сообщение Jan 26 2018, 17:23
Сообщение #103
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
С самых ранних версий работаю с миллиметровыми схемами и библиотеками, никогда НЕ испытывал проблем с НЕподключениями.
Владимир
Сообщение #104
1. Я не утверждал, что воспроизвести легко. Только что это встречается.
2. Знаю тех, кто работает аккуратно и не жалуются.
Просто есть жалобы от тех, кто использует мм и нет от тех, кто использует Mil
Вопрос в одном. Оно Вам надо? А если проявится?
Лично мне хватило первого и единственного раза в моей личной практике, чтобы напрочь отказаться.
Vokchap
сообщение Jan 26 2018, 17:33
Сообщение #105
Группа: Админы
Возможно, что это связано с некачественной адаптацией дюймовых (коих неимоверное количество) библиотек в метрические?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
