10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Подскажите IDE для программирования на С++ под windows
DASM
сообщение Jan 28 2018, 23:08
Сообщение #76
Пользователь №: 5 493
Цитата(Den64 @ Jan 29 2018, 02:06) *
Какая разница что тест выполняет. Важно что, видно сколько миллионов раз в секунду, конкретный процессор выполняет конкретный алгоритм над int числами, или float или double. Можно архиватором проверить. А вот всяким синибенчам и другим я теперь не доверяю. Может их специально подгоняли пока результат будет минимальный для амд и максимальный для интел sm.gif
Ну мы же об эмбеддерских задачах. Судя по всему тест мнопоточный? Так вот беда в том что не параллелится многое
Den64
сообщение Jan 28 2018, 23:09
Сообщение #77
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Видно что интелы по математике 5+ в четверти. А по целым числам АМД
Однопоточный.
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 23:10
Сообщение #78
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Вот частоты все и память. Память тоже разогнана и имеет частоту DDR 1500
Я ж и говорю, смысл вкладываться в апгрейд если я от i5 получу не много... А на i7 надо прям серьезно бабосов ввалить...
The truth is out there...
DASM
сообщение Jan 28 2018, 23:15
Сообщение #79
Однопоточный.
чет тогда ваще не понимаю ничего, что за комп - злой саша?
Почему разница такая на int?
а толк то будет? и какой i7 и какого поколения ?
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 23:16
Сообщение #80
I WANT TO BELIEVE
Я про последнее поколение. Толк будет, естественно. Только я этот толк оцениваю как не стоящий этих денег. Вот как-бы в чем изначально моя мысль и заключалась
DASM
сообщение Jan 28 2018, 23:19
Сообщение #81
ну кто скажет во сколько раз то толк? Последний на моей памяти хороший толк был - когда SSD поставил.
Den64
сообщение Jan 28 2018, 23:23
Сообщение #82
Из: Курская область
АМД FX-6300 комп друга. Проц за 5000р 6 лет назад покупали.
По тому как быстро один поток работает над вещественными числами, я думаю что математический сопроцессор на все ядра один работает.
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 23:27
Сообщение #83
I WANT TO BELIEVE
А толк будет где-то раза в 2.5(производительность на мегагерц одного ядра).
Косвенно это подтверждается более профессиональными тестами CPU например в AIDA64
И там кстати только 4е поколение i7 есть, но с тех пор так то сильного скачка вроде не наблюдалось...
DASM
сообщение Jan 28 2018, 23:31
Сообщение #84
он случаем не на 5 ГГц разогнан? Тогда сходится
ага, а на 20 ядерном зеоне в 6 раз ))) очень сомневаюсь в этом, говорю же - если тестить то на наших задачах, хотя они тоже у всех разные
По таблице i7-2600 второго поколения (или как там?) не особо от i7-6700К кстати отстал
Den64
сообщение Jan 28 2018, 23:32
Сообщение #85
Из: Курская область
В стоке. А лимон-пк это китайский Xeon 2.4GHz 4 ядра за 400р, точно как называется не знаю. Максимум-пк который это Атом 2х ядерный 4 потока.
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 23:33
Сообщение #86
I WANT TO BELIEVE
Я залил AIDA64 на файлообменник, ссылка будет работать 14дней
http://dropmefiles.com/31cB0
Скачиваем архив, выполняем Распаковка portable (Business).cmd
после чего прогоняем тесты CPU
Я думаю это будет на много более объективное и всестороннее измерение и сравнение, чем та самописная утилитка Дэна.
При условии что у всех будет одна версия AIDA64, цифры можно будет сравнивать.
Den64
сообщение Jan 28 2018, 23:36
Сообщение #87
Из: Курская область
Самый честный тест это архиватором ИМХО. Аида мой проц за кусок какашки держит.
DASM
сообщение Jan 28 2018, 23:39
Сообщение #88
ну вот опять тесты непонятные.. лучше б gcc какой, только не знаю как чтобы по быстрому скачать. Толку то от многоядерных тестов
"Сначала ядра. Каждый из четырех модулей фуфыкса 8xxx содержит один декодер инструкций, одну математику с плавающей запятой, один блок L2-кэша и две математики целых чисел. Короче, если с целыми числами работаем - то камень восьмиядерный, но если числа дробные - то четырехядерный." У 6300 - также, видимо в это все дело
Den64
Сообщение #89
Из: Курская область
И что тесты аиды покажут? На сколько хорошо тесты под интел оптимизированы. Если и проверять то реальными программами. Архиваторы, компиляторы...
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 23:48
Сообщение #90
I WANT TO BELIEVE
Архиватор(встроенный тест винрара) тупо тестирует пропускную способность памяти, это уже давно было замечено.
Аида гоняет разные популярные алгоритмы(там и ZLib имеется и Hash и прочие). Вполне себе годное сравнение как я думаю.
В общем я затестил свой Q9550, вот результаты Аиды и скрины винрара тоже на всякий случай )
Queen =         26726
Photo =         5580
ZLib =             157.1
AES =             682
Hash =             1999
FPU_VP8 =         3424
FPU_Julia =     8470
FPU_Mandel =     4455
FPU_SinJulia =     2284
FP32 Ray-Trc =     1218
FP64 Ray-Trc =     634
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
