2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше |
Jan 29 2018, 08:18
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Jan 26 2018, 01:01)  Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента. Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое! ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы. Пардон, если не в свое дело лезу)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Jan 29 2018, 08:20
Jan 30 2018, 06:21
Пользователь №: 28 156
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 29 2018, 21:20)  Как создать правило, чтобы на зазоры Board Outline Clearence не проверялись слои шелкографии? прописать в правиле BoardOutlineClearance: All Xor OnSilkscreen. Тогда правило будет проверять все, кроме шелкографии.
Feb 1 2018, 13:37
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(Владимир @ Feb 1 2018, 14:03)  Значит на линии взвимосвязи присутсвуют разноименные Netlabel Ищите. Да осмотрел все. Разноименности нет. Лан, буду копать, если выясню причину, отпишусь здесь. Цитата(peshkoff @ Feb 1 2018, 15:34)  зависит от типа проекта (иерархия/плоский и т.д.)
у вас есть порты на схеме? Портов на схеме нет. А как посмотреть какой именно тип проекта? Или это определяется только наличием на схеме sheet entry, sheet symbol и портов? P.S. Поправка: Косяк нашел на одном из 8-ми листов схемы закрался порт вне рабочей зоны листа схемы выкуривал через навигатор, из-за замылившихся глаз не сразу заметил. Отсюда и всплывали проблемы. Спасибо за помощь
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Feb 2 2018, 06:33
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Master_MW @ Feb 1 2018, 16:37)  Да осмотрел все. Разноименности нет. Лан, буду копать, если выясню причину, отпишусь здесь. Портов на схеме нет. А как посмотреть какой именно тип проекта? Или это определяется только наличием на схеме sheet entry, sheet symbol и портов? P.S. Поправка: Косяк нашел на одном из 8-ми листов схемы закрался порт вне рабочей зоны листа схемы выкуривал через навигатор, из-за замылившихся глаз не сразу заметил. Отсюда и всплывали проблемы. Спасибо за помощь  Тип проекта настраивается в свойствах проекта Project\Options\Options Если сами ничего не правили, то у вас, скорее всего, стоит автоматик тогда альтиум считает, что проект плоский - флат, если нет портов. если порты есть, то иерархия. в этом случае он цепи соединяет через порты и одинаковые нетлейблы на разных листах считаются разными цепями , если не соединены портами.
