15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
Loodsman
сообщение Jan 26 2018, 10:51
Сообщение #196
Пользователь №: 101 310
Приветствую, коллеги!
Можно ли изменить (увеличить) размер точки (узла) соединения линий связи в схематике?
alex9
сообщение Jan 27 2018, 18:39
Сообщение #197
Пользователь №: 65 492
Тут:
./eeschema/sch_junction.cpp
int SCH_JUNCTION::m_symbolSize = 35;    // Default diameter of the junction symbol
Loodsman
сообщение Jan 29 2018, 06:08
Сообщение #198
Цитата(alex9 @ Jan 27 2018, 21:39) *
Тут:
Спасибо за отклик!
А как этот код применять?
dxp
сообщение Jan 30 2018, 04:34
Сообщение #199
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Loodsman @ Jan 29 2018, 13:08) *
Спасибо за отклик!
Внести исправление в исходный код и собрать исполняемый, вестимо.
Loodsman
сообщение Jan 30 2018, 05:19
Сообщение #200
Если бы это было очевидно, я вопроса не задавал бы.
Не могли бы Вы детализировать свой ответ или хотя бы дать конкретную ссылку на ресурс, где это описано пошагово?
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2018, 09:01
Сообщение #201
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Loodsman @ Jan 30 2018, 07:19) *
Опасюсь, что отвечающему придется в итоге собрать исполняемый код за вас, да еще и виноватым останется. Исходя из этого предположения, ответ на ваш первый вопрос - "Возможность изменения размера точки пользователем разработчиками не предусмотрена".
Loodsman
сообщение Jan 30 2018, 10:05
Сообщение #202
Добрые люди иное утверждают...
Hale
сообщение Feb 1 2018, 06:57
Сообщение #203
Пользователь №: 67 667
вопрос отпал. компонента просто не было.
White Rabbit
сообщение Feb 6 2018, 08:29
Сообщение #204
Пользователь №: 73 697
Возник неожиданный вопрос. Требуется обеспечить пайку дип-элемента по краю печатной платы. Соответственно контактные площадки будут представлять собой как бы "половину" обычных. Как это можно организовать?
Сообщение отредактировал White Rabbit - Feb 6 2018, 08:29
iSMT
сообщение Feb 6 2018, 08:40
Сообщение #205
Пользователь №: 101 569
Боюсь, надежность такого механического соединения будет невелика. Если положение безвыходное и у Вас уже на руках обгрызанная плата, то надо паять, а потом покрыть лаком, например. Я бы так сделал.
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2018, 10:17
Сообщение #206
Из: Рига, Латвия
QUOTE (iSMT @ Feb 6 2018, 10:40) *
Обратите внимание на название раздела форума.
White Rabbit
сообщение Feb 6 2018, 12:09
Сообщение #207
Речь шла именно о рисовании такой специфической контактной площадки. В принципе сейчас много модулей с похожими площадками по краям для SMD-монтажа, но это никогда не нужно было. И тут-то я понял, что в Кикаде такого нет. Чего делать, ума не приложу.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Feb 6 2018, 12:10
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2018, 12:22
Сообщение #208
Из: Рига, Латвия
Ставить обычные сквозные отверстия на краю платы. Тут кто-то писал, что такие полуотверстия изготавливаются методом фрезеровки по контуру платы с отверстиями.
White Rabbit
сообщение Feb 6 2018, 12:40
Сообщение #209
Ясно. Спасибо за совет. Посмотрим. Меня как-то убеждали, что на край относить ничего не нужно. Ибо там "фсё" - ничего делать нельзя, не положено.
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2018, 12:47
Сообщение #210
Из: Рига, Латвия
QUOTE (White Rabbit @ Feb 6 2018, 14:40) *
Задайте вопрос своим изготовителям. Они должны хотя бы описать технологию и ограничения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.0232 секунд с 7
