19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
Murzik_6011
сообщение Jan 30 2018, 18:28
Сообщение #121
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Открыл проект в AD18 и появился простой вопрос - как отключить отдельные 3D body у компонента (когда их несколько)? В AD17 можно было управлять появлением экструдированного и "настоящего" 3D body по отдельности, а тут как? Снова пилить библы?
Владимир
сообщение Jan 30 2018, 19:01
Сообщение #122
Пользователь №: 3 671
Зачем вам 2 типа 3D в одном компоненте?
Конечно, ненужное лучше убрать в библиотеках. Зачем они нужны. Старое наследство возможности подключения к УГО (Давно уже можно к Footprint цеплять).
Скрыть ненужные можно
1 PCBLIST Отсортировать, ненужным сделать прозрачность
2 Индивидуально в панели PCB/3D Models можно индивидуально у компонента настроить
3 Tools/Manager 3D..
4 Тоже для компонета
Murzik_6011
сообщение Jan 30 2018, 19:08
Сообщение #123
Спасибо за быстрый ответ! Так сложилось исторически, поэтому до сих пор тащу в библах оба 3D body.
Lehin_05
сообщение Jan 31 2018, 10:41
Сообщение #124
Пользователь №: 28 156
Тем временем снова вышел новый релиз: Altium Designer 18.0.11 Build 651 от 30.01.2018
Ссылка на изменения release notes
KARLSON
сообщение Feb 2 2018, 14:08
Сообщение #125
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Всем привет. При создании ПП я контур делал из step модели. Теперь как в созданном документе PCB вставить step модель платы?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 14:25
Сообщение #126
Place/3d Body
Constantin
сообщение Feb 2 2018, 14:48
Сообщение #127
Пользователь №: 14 158
Может я чего не понимаю: если под "step моделью платы" имеется ввиду собственно "доска" то зачем ее вставлять - в step модели "платы в сборе" она будет сгенерирована из того самого контура.
Corvus
сообщение Feb 2 2018, 16:34
Сообщение #128
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Когда плата со сложным контуром или кучей крепёжных отверстий под замысловатый корпус, то проще сначала в 3D-CAD отрисовать деталь, а затем перегнать её в Аltium описанным выше способом.
Constantin
сообщение Feb 2 2018, 17:52
Сообщение #129
Да, так вопрошающий так и сделал (если я правильно понял). Я не понял зачем еще раз вставлять модель, ее Altium сам создаст.
KARLSON
сообщение Feb 5 2018, 08:38
Сообщение #130
Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 17:25) *
Place/3d Body
Я AD руссифицировал.
У меня в меню Place только это (на рисунке).
Когда нажимаю на корпус компонента, то он мне предлагает его нарисовать мышкой.
Я не вставляю её ещё раз. Я создаю плату из степ файла. В только что созданном PCB. После создания контура платы из 3D, модель потом удаляю.
Вроде разобрался. Получается так. 3D режим. Place/Корпус компонента. Рисуем фигню) Далее Esc. Выделяем нарисованную модель (станет белой) - далее идём в свойства (панель Properties). Раздел 3D Model Type - Generic. Раздел Link to Model - Choose...
P.S. Замудрённо. Ну ничего, привыкнем).
Владимир
сообщение Feb 5 2018, 09:01
Сообщение #131
Это ваши проблемы
Не обязательно что-то рисовать. Сразу в свойствах указывает Type - Generic и выбираете нужную модель
KARLSON
сообщение Feb 5 2018, 09:29
Сообщение #132
Цитата(Владимир @ Feb 5 2018, 12:01) *
Это ваши проблемы
А я не говорил, что это проблема)
Ну не то, что бы сразу. Через Tab оказывается. А после указания ссылки, с паузы на плей перейти) Всё чудесатей и чудесатей).
Владимир
сообщение Feb 5 2018, 09:47
Сообщение #133
Это и есть клавиша вызова панели свойств.
Была бы панель открыта сразу -- меньше было бы кликов
KARLSON
сообщение Feb 6 2018, 09:26
Сообщение #134
Раньше панель свойств via была более юзабилити. Раньше, что бы изменить размеры достаточно было нажать на таб, вводим внешний диамметр, нажимаем на таб, вводим внутренний диаметр. А теперь что бы перейти на внутренний диаметр приходиться тыкать мышкой. Поведение таб не настраивается?
Владимир
сообщение Feb 6 2018, 09:50
Сообщение #135
5 Tab (5 Shift+Tab)
Хотя я стою на мнении, что там вообще делать нечего.
Тип переходных отверстий, связывающих 2 слоя, должен быть один.
И нечего том что-то менять
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:22
