2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше |
Feb 2 2018, 15:26
Пользователь №: 48 602
Цитата(FFF @ Feb 2 2018, 15:51)  Помогите. Как добавить составной компонент в DBlib (через excel файл) ?
P.S. Раньше пользовался интегрированными библиотеками, но что-то они у меня стали вылетать при добавении нового компонента. Создал DBlib через файл excel - все работает, только не могу составной компонент прописать. мне кажется я знаю с чем вы столкнулись. При "вытягивании" на Sch многоблочного компонента из библиотеки в виде базы данных(XLS или Accb), вы, в иблиотеке. в списке компонентов, видите только первую часть компонента. Вернее видите его описание, и УГО первой части. Тащите на схему компонент(пускай это будет логическая МС из 4-х частей). У вас вытаскивается part 1. Дальше, зажимаете Shift, и тащите компонент в сторону. Только вместо компонента вылезет его вторая часть. Не знаю. может где-то это прописано, но естественным путем хрен догадаешься.
Feb 2 2018, 17:14
Пользователь №: 67 194
Цитата(Sanchosd @ Feb 2 2018, 19:26)  мне кажется я знаю с чем вы столкнулись. При "вытягивании" на Sch многоблочного компонента из библиотеки в виде базы данных(XLS или Accb), вы, в иблиотеке. в списке компонентов, видите только первую часть компонента. Вернее видите его описание, и УГО первой части.
Тащите на схему компонент(пускай это будет логическая МС из 4-х частей). У вас вытаскивается part 1. Дальше, зажимаете Shift, и тащите компонент в сторону. Только вместо компонента вылезет его вторая часть. Не знаю. может где-то это прописано, но естественным путем хрен догадаешься. Спасибо, все получилось ! Ни в жизнь бы не догадался так сделать.
Feb 2 2018, 17:41
Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 21:34)  Чего там догадываться. Заходим в свойства и меняем на нужный PART Все гениальное просто. Спасибо, тоже работает. Только надо снять галку Locked.
Feb 3 2018, 10:50
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(FFF @ Feb 2 2018, 20:41)  надо снять галку Locked. А разве она должна быть установлена "по умолчанию"?
Obligatus servus.
Feb 6 2018, 17:48
Цитата(Gluk @ Feb 6 2018, 13:23)  Sanchosd, оно так и работает. Для подключения нормальных моделей делается библиотека моделей в солиде и подключается к СёркитВорксу. Сам CW не перетаскивает модели из степов на плате. Обоже как-же это неудобно...но таки выход, да!!! Спасибо за подсказку! А Вы, каким путем перетаскиваете в мех.кад?
Feb 7 2018, 05:51
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Sanchosd @ Feb 6 2018, 20:48)  Обоже как-же это неудобно...но таки выход, да!!! Спасибо за подсказку!
А Вы, каким путем перетаскиваете в мех.кад? что значит неудобно? это принцип CW. Для него входящие данные - IDF, в нем нет 3Д, а только координаты компонентов. По этим координатам он подставляет модели, что уже есть в SW. Если у вас все есть, сохраните степ из альтиума, его и открывайте.
Feb 7 2018, 09:16
Цитата(peshkoff @ Feb 7 2018, 08:51)  Если у вас все есть, сохраните степ из альтиума, его и открывайте. Что-то изменил в плате, генеришь STEP, идешь в SW, открываешь STEP, распознаешь его, сохраняешь в виде Part. Открываешь сборку, получаешь окно с матюком, мол "файл тот, но не тот, использовать?". Говоришь- использовать. И бабах, вс привязки слетают. Приходится снова заходить в привязки и все их редактировать. Что-то изменил в плате, генеришь STEP.... Но в цело я понял с CW, спасибо! Еще такой вопрос, джентельмены. Кто-то замечал, что при перетаскивании VIA, с подключенными трэками, АД отилично тягает за VIA трэки(вот если-бы он еще так и за компонентами их тягал, сохраняя углы 45 и 90гр.), но, бывает хочешь подвинуть VIA на 0,1, или 2 по 0,1. двигаешь, а VIA ну никак не хочет попадать куда ты ее пытаешься посадить. Прыгает все время в соседнее пересечене сетки. Сетка у меня всегда 0,1, привязка- 1шаг сетки. И в результате. если нужно передвинуть на 0,1, или 0,2, проще передвинуть отдельно VIA с зажатым Ctrl, а потом трэки подвести. Это у меня руки кривые, или присутствует такая фича?
Feb 7 2018, 12:01
Пользователь №: 8 546
Цитата(Sanchosd @ Feb 7 2018, 12:16)  Что-то изменил в плате, генеришь STEP, идешь в SW, открываешь STEP, распознаешь его, сохраняешь в виде Part. Открываешь сборку, получаешь окно с матюком, мол "файл тот, но не тот, использовать?". Говоришь- использовать. И бабах, вс привязки слетают. Приходится снова заходить в привязки и все их редактировать. Что-то изменил в плате, генеришь STEP....
Еще такой вопрос, джентельмены. Кто-то замечал, что при перетаскивании VIA, с подключенными трэками, АД отилично тягает за VIA трэки(вот если-бы он еще так и за компонентами их тягал, сохраняя углы 45 и 90гр.), но, бывает хочешь подвинуть VIA на 0,1, или 2 по 0,1. двигаешь, а VIA ну никак не хочет попадать куда ты ее пытаешься посадить. Прыгает все время в соседнее пересечене сетки. Сетка у меня всегда 0,1, привязка- 1шаг сетки. И в результате. если нужно передвинуть на 0,1, или 0,2, проще передвинуть отдельно VIA с зажатым Ctrl, а потом трэки подвести. Это у меня руки кривые, или присутствует такая фича? Генерите 3D в PARASOLID, результаты заметно лучше, чем при использовании STEP.
