> фильтрация с перекрытием
Lmx2315
сообщение Feb 6 2018, 09:20
отэц
Пользователь №: 8 684
Такой вопрос - блочная фильтрация с перекрытием искажает сигнал?
SHA-256
petrov
сообщение Feb 6 2018, 09:37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А фильтрация без децимации-интерполяции(не блочная) искажает сигнал?
Lmx2315
сообщение Feb 6 2018, 09:45
отэц
я думаю, что не блочная фильтрация сигнал не искажает , он же непрерывно поступает на вход.
SHA-256
petrov
сообщение Feb 6 2018, 09:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Но сигнал на выходе не равняется сигналу на входе.
Lmx2315
сообщение Feb 6 2018, 09:53
отэц
я человек простой вижу сиськи ставлю плюс , если мне говорят что блочная фильтрация с перекрытием работает не хуже непрерывной - то я поверю.
SHA-256
petrov
сообщение Feb 6 2018, 09:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это область волшебства, духов, мифов и табу, а инженер должен точно искажения контролировать.
Lmx2315
сообщение Feb 6 2018, 10:07
отэц
Меня беспокоит возможная нелинейщина после фильтрации блочным методом , в не блочной фильтрации нелинейщины нет .
SHA-256
petrov
сообщение Feb 6 2018, 10:12
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нелинейных искажений нет, т. е. реакция на суммарное воздействие раняется сумме реакций на отдельные воздействия, но искажения есть, и они должны вас беспокоить.
qxov
сообщение Feb 14 2018, 08:42
Пользователь №: 26 406
Предполагаю, что вопрос возник из-за неправильной обработки перекрытия. Так-то если фильтр линейный, то работает принцип суперпозиции и хоть ты по одному отсчету фильтруй, если правильно это делаешь.
V_G
сообщение Feb 14 2018, 10:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Есть простое правило выбора величины перекрытия: она должна превышать длину импульсной характеристики фильтра (с учетом точности вычислений, если импульсная характеристика бесконечна теоретически). В этом случае не должно случаться нелинейных искажений
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
