> Keil ARM c project => c++, Желательно не трогая автокод CubeMX HAL + FreeRTOS
MrYuran
сообщение Feb 7 2018, 12:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В общем, в проект, созданный кубом и допиленный ручками, нужно вставить С++ функционал.
Преобразование main.c в срр и добавление ключа --сpp вываливает кучу ошибок в файлах HAL-FreeRTOS
Вопрос, что я делаю не так.
И что надо делать, чтобы так.
Желательно с возможностью перегенерации хала и вставки в проект минимальной кровью.
ViKo
сообщение Feb 7 2018, 13:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так --cpp11 добавьте к нужному файлу, а не всему проекту.
MrYuran
сообщение Feb 7 2018, 13:19
Из: Н.Новгород
Вроде что-то получилось путем расставления разных галочек (ох уж эта обманчивая красота подобных систем)
осталось вот что:
/* DMA memory to memory transfer handles -------------------------------------*/
extern void _Error_Handler(char*, int);
и ошибка
../Inc/dma.h(62): error: #337: linkage specification is incompatible with previous "_Error_Handler" (declared at line 80 of "../Inc/main.h")
Кажись, дошло.. сейчас проверю.
Точно. Добавил скобки
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
в main.h
Все скомпилилось, но теперь проблема в линкере
Error: L6218E: Undefined symbol MX_FREERTOS_Init() (referred from main.o).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list load addresses in the image map.
Kabdim
сообщение Feb 7 2018, 13:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Либо все сишные хедеры добавить
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
- должно полегчать.
Либо во всех cpp файлах инклуды из С обрамлять:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "..."
#ifdef __cplusplus
#endif
MrYuran
сообщение Feb 7 2018, 13:46
Из: Н.Новгород
Все, заработало.
применил галочки --сpp и __cplusplus к freertos.c, который кубом сгенерен, и все получилось.
Осталось залить и проверить, что ничего не сломалось (исходник пока чисто сишный, но на class уже не ругается)
UPD
Все OK, всем спасибо (на сегодня)
Professor Chaos
сообщение Jun 28 2018, 19:32
Пользователь №: 98 970
Есть С++ проект для ARM.
Есть стартап файл на ассемблере. Там определены обработчики прерываний-заглушки (вечный цикл ), которые можно переопределить в своём коде на С или С++ (те, что с [WEAK]). Но есть один нюанс. Кейл требует, чтобы эти самые переопределённые в моём коде обработчики были в стандарте С. Т.е. обработчик я должен писать используя лишь синтаксис и средства С. В своих обработчиках я не могу применять средства С++, не являющиеся подмножеством С. А именно:
- булевый тип данных;
- вызов методов классов;
- пергружаемые функции;
- ряд спецификаторов/квалификаторов
- может ещё что-то пропустил или не вспомнил
В связи с этим вопрос: есть ли способ как-то уговорить Кейл разрешить использовать синтаксис и возможности С++ в переопределённых обработчиках прерываний? Или это принципиально невозможно? Такое вот принципиальное ограничение Кейла?
x893
сообщение Jun 28 2018, 20:29
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можете посмотреть https://www.numworks.com/
там всё на С++ сделано.
k155la3
сообщение Jun 29 2018, 07:34
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Professor Chaos @ Jun 28 2018, 22:32) *
. . . использовать синтаксис и возможности С++ в переопределённых обработчиках прерываний? Или это принципиально невозможно? . . .
может
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
Проект CPP, с использованием модулей на C.
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2018, 08:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Kabdim @ Feb 7 2018, 16:45) *
А зачем внутри .cpp проверять #ifdef __cplusplus? Он же там будет по определению.
QUOTE (Professor Chaos @ Jun 28 2018, 22:32) *
Кейл тут ни при чем. Искажение имен (name mangling) - штатное поведение любого компилятора C++. Обходится элементарно:
CODE
extern "C" void DMA1_Stream6_IRQHandler()
    GSM_serial.tx_dma_handler();
Professor Chaos
сообщение Jun 29 2018, 19:07
Цитата(k155la3 @ Jun 29 2018, 10:34) *
может
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
Именно так сейчас и написано. Вот только в коде такой функции (внутри блока extern "C" { }) нельзя применять синтаксис С++. Только С. Мой вопрос - как обойти это ограничение.
Т.е. внутри С функции-обработчика вызвать С++ функцию? Просто и гениально!
А вложенную С++ функцию можно объявить как
GSM_class GSM_serial;
inline void GSM_class::tx_dma_handler();
Тогда и лишнего вложения функций не произойдёт, внутренняя просто подставится в обработчик прерывания.
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2018, 20:54
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Professor Chaos @ Jun 29 2018, 22:07) *
Нет, тут вы не правы. extern "C" в любой форме никак не влияет на содержимое функции. Он только определяет тип связывания (linkage). Так что никто не мешает внутри нее использовать любые допустимые для плюсов конструкции, кроме перегрузки имен (для которой как раз и придумано искажение имен). Т.е. нельзя создать две extern "C" функции с одинаковым именем, отличающиеся только лишь списком параметров. Что я и показал - в голых Сях нет функций-членов, поэтому вызов функции-члена - это самый настоящий плюсовый код. Без extern "C" имя функции в объектном файле будет искажено и редактор связей (линкер) просто не сможет связать искаженное имя из плюсового объектного файла с неискаженным именем из сишного.
Professor Chaos
сообщение Jun 30 2018, 07:24
Спасибо за подробное разъяснение.
А то я подумал, что С++ код внутри функции, определённой со спецификатором extern "C" работать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
