4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выбираем процессор и оперативку для разработчика 2018г, Intel vs AMD Ryzen
_4afc_
сообщение Feb 8 2018, 08:23
Сообщение #16
Пользователь №: 9 565
Цитата(haker_fox @ Feb 8 2018, 10:14) *
Ааааа... вы FPGA балуетесь)))) Я про это не увидел в стартовом сообщении. Тогда да, тут чем мощнее и жирнее, тем лучше)
Если баловаться FPGA - надо брать одноядерник, разгонять его на 5+ ГГц и ОЗУ DDR4, разогнанную. И диск в виде NVMe.
Какой толк в 12 ядрах на FPGA?
blackfin
сообщение Feb 8 2018, 08:29
Сообщение #17
Пользователь №: 4 261
UG904 (v2017.3):
[attachment=111057:Screensh...11_54_23.jpg]
haker_fox
сообщение Feb 8 2018, 10:22
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (jcxz @ Feb 8 2018, 15:50) *
В наше время повального быдлокодерства часто столько хотит обычный браузер с одним-двумя 10-ками открытых окон. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Времена, когда ПО писали лохматые дядьки, с вставками на ассемблере - прошли)))) Теперь этим занимаются люди, которые величают себя "гиками"))))
А скоро и дома не останется, так как последние версии IAR уже не работают на XP. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Кстати, заметил, что у меня 10-ка на машине работает быстрее, чем 7-ка. XP-не ставлю. Не нравится.
У меня: Intel Core i5 3570, 4 ядра, 12 Гб DDR-3, SSD 128 Гб.
Выбор.
sigmaN
сообщение Feb 8 2018, 10:43
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Если гнать до 5 то это тогда i7-8700K с разблокированным множителем
https://ark.intel.com/ru/products/126684/In...-up-to-4_70-GHz
В общем немного изучил я вопрос... Даже геймеры ругают Ryzen за микро-фризы.
В Hi-end сегменте все как брали так и берут Intel
The truth is out there...
petrov
сообщение Feb 8 2018, 11:02
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Plain @ Feb 7 2018, 23:15) *
Обычно причина в недостаточных стоимостях матплаты и БП, от 300$ и 400$ соответственно.
Даже в самом лучшем случае вероятность ошибки не равна нулю, и не только в памяти, на больших объёмах и интервалах времени её нельзя игнорировать, разумеется никакие xxx$ ничего не гарантируют. Обязательно надо проверять целостность ценных файлов с помощью MD5, SHA256 контрольных сумм при любых манипуляциях.
http://arch.cs.utah.edu/arch-rd-club/dram-errors.pdf
DASM
сообщение Feb 8 2018, 11:05
Сообщение #21
Пользователь №: 5 493
только что есть hiEnd сегмент? Если сервера - там Xeon и EPIC если не ошибаюсь. Мои попытки выяснить нужен ли мне новый комп (когда деньги появятся) - разбились о то, что все тесты сравнения и отзывы - об играх. А что до таблички сверху, где 128 Гб ОЗУ надо - так там такая Альтера наверняка стоит дороже топового игрового компа. Не, я пока сосредоточился на узких местах - клаве и мониторах. Купил механику, купил два ultarWide моника - и прибавка к моей производительности намного выше, чем отличие от пересборки всего проекта за 1.5 минуты на моем компе и 45 секунд на топовом. Ну кому что. Хорошая клава и мониторы стоят дороже чем i7-8700К правда, но клава и мониторы к тому же на здоровье прямо влияют, а это - бесценно
Хотя есть тут товарищь, для которого это принципиально. Как же так, 5 секунд потерял.. Но более здравые дополнили - трепач он просто
blackfin
сообщение Feb 8 2018, 11:41
Сообщение #22
Я как-то пытался просимулировать БПФ на 218 точек в симуляторе Vivado. Был вежливо послан без объяснения причин. На компе 16 GB памяти.
jcxz
сообщение Feb 8 2018, 11:56
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я до сих пор пишу со вставками. И да - пора сходить в парикмахерскую biggrin.gif
_4afc_
сообщение Feb 8 2018, 12:57
Сообщение #24
Цитата(blackfin @ Feb 8 2018, 11:29) *
UG904 (v2017.3):
Раньше нельзя было вроде включать, могло иногда криво получиться. Но в ISE, Vivado или Quartus - не помню. Вроде AR был на эту тему.
А есть пример насколько ускоряет и что?
PS: AR# 68006 - Design Advisory for Xilinx Design Tools (Vivado, SDAccel, SDSoC) 2016.1 and 2016.2 write_bitstream - Multi-threading might cause configuration memory cells to be set incorrectly
blackfin
сообщение Feb 8 2018, 13:12
Сообщение #25
У меня примеров нет.
Хотя как-то компилировал большой проект в Vivado со множеством модулей в режиме OOC. Выигрыш был заметный, но на сколько % точно не скажу. Ещё в Vivado можно сделать несколько run'ов с разными настройками и запускать их одновременно. И уж совсем брутальный способ - запустить несколько копий Vivado c разными RTL версиями одного проекта. Это я пробовал, работает.. wink.gif
Вот у меня как раз версия 2016.4..
сообщение Feb 8 2018, 13:45
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
Уговаривать меня причин нет, все компьютеры всегда были и есть ECC AMD, равно как и автор явно всё решил задолго до данной темы.
sigmaN
сообщение Feb 8 2018, 13:50
Сообщение #27
I WANT TO BELIEVE
Нет, я ничего пока не решил. Про ошибки памяти и ECC интересно
сообщение Feb 8 2018, 14:04
Сообщение #28
Ну не знаю, именно от Вас я здесь впервые услышал про микрофризы, как безусловную вину процессора, Прокопенко надо слить.
Сейчас у меня 8 ядер 32 ГБ, на хосте абсолютно ничего, в среднем постоянно 4 виртуалки работает, для Квартуса отдельная, для сети отдельная, и кстати, в браузере одновременно порядка 500 вкладок открыто.
sigmaN
сообщение Feb 8 2018, 14:06
Сообщение #29
I WANT TO BELIEVE
Про микрофризы на райзенах в играх можно найти на ютубе. Вина в этом процессора или разработчиков игр(что вероятнее) пока не ясно.
Про ECC на Ryzen интересно
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardw...-deep-dive.html
Uree
сообщение Feb 8 2018, 14:08
Сообщение #30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Plain @ Feb 8 2018, 15:04) *
...в браузере одновременно порядка 500 вкладок открыто.
Эффективно, наверное, между ними переключаться. Помнишь какие, помнишь где, помнишь зачем... А потом говорят железо слабое...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
