19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
vGera
сообщение Feb 8 2018, 13:08
Сообщение #136
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Всем доброго времени.
Цитата(Lehin_05 @ Jan 31 2018, 13:41) *
Тем временем снова вышел новый релиз: Altium Designer 18.0.11 Build 651 от 30.01.2018
Да, коллега дал дистрибутив, говорит, попробуй поставить на новый ноутбук. Поставил. Ноутбук с последним i7, 16 ГБ памяти, Nvidia Quadro и прочим фаршем (Dell Precision не из младших моделей). Ну и удалил я его через 15 минут работы. Так как редактор PCB раз в пол-секунды (или около того) замирает на сотню-две милисекунд (или около того). Масштабирование-панорамирование ПП, рисование дороги, перетаскивание драг-н-дропом чего-либо: что бы не происходило, редактор "икает", как будто видео подгружается laughing.gif . Работать можно, но отвратительно неприятно. Это я такой невезучий, или версия кривая?
Немного оффтопа - взял версию 17.1. Там никаких революций с интерфейсом (слава богу), но блин под десяткой не работает драг-н-дроп (перетаскивание) документов между окнами (что на одном дисплее, что на разных, у меня их теперь три). Ну как так? Ну неужели на 16 возвращаться? Эхх.
DSIoffe
сообщение Feb 8 2018, 13:24
Сообщение #137
Дима
Пользователь №: 1 486
У меня прекрасно работает. Перетаскиваю за закладки.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
vGera
сообщение Feb 8 2018, 13:28
Сообщение #138
Из: Питер
В какой винде, в семерке, в десятке? Я вот даже анимацию запилил на эту тему: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1545269
У меня к сож. богогмерзкая 10, под 7 драйверов не сыщешь к новому железу. Наверное лучше там ответить, тут про 18 05.gif
Сообщение отредактировал vGera - Feb 8 2018, 13:28
Владимир
сообщение Feb 8 2018, 13:30
Сообщение #139
Пользователь №: 3 671
РЭто я такой невезучий, или версия кривая?
или одно, или второе, или все вместе
vGera
сообщение Feb 8 2018, 13:49
Сообщение #140
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Dec 20 2017, 08:34) *
Они остались. Преложенный способ связи - это работа с тупым топором.
Во первых есть Component Link... Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную.
Иногда ручная правка Unique ID - это скорее работа хирургическим скальпелем над развалившимся проектом. И порой это удобнее, чем Comp. links. Это возможность, не хочешь - не трогай IDs. Если они ее совсем уберут, будет жаль.
DSIoffe
сообщение Feb 8 2018, 14:01
Сообщение #141
Дима
17.0.7. В десятке 64х. Изумительная вещь десятка, кстати. Наименьшее количество проблем по сравнению со всеми осями, которые у меня были раньше.
vGera
сообщение Feb 8 2018, 14:05
Сообщение #142
Из: Питер
На вкус и цвет все Винды разные. Я успел поработать под 3.х, 95, 98, 2к и далее. Начиная с "семерки" над аплпетами панели управления Win95 растут Центры, теперь над ними Кирпичи, а все настройки все равно в окошке от 95-й винды ))) Спасибо за информацию. Попробую поменять подверисю AD.
Myron
сообщение Feb 8 2018, 15:48
Сообщение #143
Пользователь №: 2 451
У нас помог апдейт Виндоус. До этого на последних 17.хх и ранних 18.хх тоже перестало перетягиваться с экрана на экран.
vGera
сообщение Feb 8 2018, 19:52
Сообщение #144
Из: Питер
Спасибо, попробую что-нибудь обновить. Хотя Винда только закончила что-то качать и ставить.
kostikbv
сообщение Feb 9 2018, 07:14
Сообщение #145
Пользователь №: 65 000
Открыл в AD18 интегрированную библиотеку LibInt из AD17. В окне Propeties видно только 6 атрибутов: LinkURL, Manufacturer, Marking code, Power/Voltag, ValueSCH. Другие атрибуты не вижу. Если зайти в Tools/Parametr Manager, то в таблице можно увидеть все атрибуты (ComponentLinkDesignator, ComponentLinkURL и др.). Подскажите, где и что надо включить, чтобы все отображалось в Properties?
Владимир
сообщение Feb 9 2018, 08:33
Сообщение #146
Там есть вкладка Parameters
kostikbv
сообщение Feb 9 2018, 10:55
Сообщение #147
Так в этой вкладке видны только шесть атрибутов, которые я перечислил. А остальные - невидны и недоступны.
Владимир
сообщение Feb 9 2018, 11:28
Сообщение #148
У вас выделены 7 компонентов.
Отображаются только те, что есть у ВСЕХ выделенных компонетов
ilyxa_SPB
сообщение Feb 9 2018, 13:17
Сообщение #149
Пользователь №: 33 681
Цитата(Defin @ Dec 31 2017, 00:16) *
В 18й версии планируется плагин GOST? Или будет какая-то альтернатива для генерации перечней?
скопируй из 17 и добавь, работает
SergR
сообщение Feb 10 2018, 17:44
Сообщение #150
Пользователь №: 6 304
У Вас в поле CmponentLink1Description название файла *.pdf а должно быть везде одинаковое название того куда ссылается поле CmponentLink1URL например (Datasheet)
тогда на закладке General в поле Links появятся строчки:
Datasheet (CmponentLink1Description)
Local datasheet (CmponentLink2Description)
собственно ссылка (CmponentLink1(2)URL)
PS
Кстати, если так сделаете, то в схематике при клике правой кнопки на элементе, появится строчка Referens-Datasheet. при клике на который откроется браузер с даташитом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
