> Нужен TVS с низким током утечки
XVR
сообщение Feb 9 2018, 15:49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, не подскажете нечто аналогичное ESD129-B1-W01005 но в корпусе, который можно было бы запаять руками (не меньше чем 0603)?
Вообще нужно 3 штуки с Ir в пределах 1-50nA и разными Vbr/Vcl:
1) Vbr в пределах 15-30V и Vcl < 35V
2) Vbr 2-5V, Vcl 8.5-12.5V (и минимальной емкостью, в районе 1pF)
3) Vbr > 210V, Vcl < 350V
Для 1 и 3 ёмкость не важна
ArtemKAD
сообщение Feb 9 2018, 19:08
Пользователь №: 18 364
А чем тебе этот руками не запаять? Нагреваешь паяльником под флюсом сразу оба контакта и бросаешь пинцетом на еще расплавленный припой так, что-бы макнул оба контакта. Благо двуполярный и без разницы какой стороной станет.
XVR
сообщение Feb 9 2018, 19:47
Из: Химки
У него размер меньше миллиметра - их таких на жало паяльника несколько штук влезет sad.gif
При таком размере оба контакта остынут не успев оторваться от паяльника, не припаяется, увы. Да и 'бросить' его проблематично будет - он скорее прилипнет к пинцету. Ну и в качестве вишенки - я не обладаю квалификацией Левши, что бы прицельно 'бросать' фигню размером 0.43х0.23 мм на такую же посадочную площадку sad.gif
ArtemKAD
сообщение Feb 10 2018, 01:00
Не надо отрывать паяльник от контактов платы и "бросать" я имел ввиду "положить пинцетом", возможно даже слегка придержать что-бы когда убирал жало с контактов элемент не прилип к жалу, а остался на контактах. Впрочем, если флюса достаточно, прилипнуть к жалу не должен т.к. силы поверхностного натяжения расплавленного припоя на контактах платы должны удержать элемент сильнее чем жало.
Естественно жало должно быть чистым, хорошо заточенным и хорошо нагретым. Как по мне жало типа "лопатка 1.2мм" тут вполне подойдет.
ЗЫ. Естественно, все это можно сделать еще проще если есть паяльный фен.
XVR
сообщение Feb 10 2018, 10:48
Из: Химки
Я однажды паял корпус 0402, с тех пор зарёкся ставить такие корпуса куда либо (для ручной пайки). Корпус 01005 вообще припаять невозможно (почти), по моему опыту.
Фен его просто сдует sad.gif А если пытаться паять снизу (сквозь плату) - сожжёт плату (этот опыт тоже был поставлен sad.gif ).
Единственный способ это припаять - в печке, но у меня её нет.
HardEgor
сообщение Feb 10 2018, 11:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Обязательно паять на пасту, необходим подогрев платы снизу, скорость фена выставить на минимум, дуть по нормали к плате и всё отлично получается. Элемент пилипает к пасте, подогрев снизу закрепляет и начинает активировать флюс в пасте, а фен догревает и оплавляет.
У меня больше проблем с расстановкой такой мелочи.
ArtemKAD
сообщение Feb 10 2018, 19:52
Печка точно так-же дует на плату как и фен. Причем в печке пинцета удерживающего элемент нет.
XVR
сообщение Feb 12 2018, 06:47
Из: Химки
Этого у меня тоже нет
И это тоже проблема (даже при наличии микроскопа)
В общем давайте вернёмся к первоначальному вопросу - сменить корпус, монтаж 01005 оставим в качестве запасного варианта (в конце концов можно отдать на монтаж туда, где это умеют делать)
vladec
сообщение Feb 12 2018, 07:28
Пользователь №: 9 158
Посмотрите, может такой 0603 подойдет: http://pdf.tradeelectronics.ru/xpdf.php?de...t=0603ESDA-MLP7
XVR
сообщение Feb 12 2018, 10:15
Из: Химки
Возможно подойдет (Trigger Volatage 300V несколько смущает)
Спасибо за производителя - покопаюсь у них
HardEgor
сообщение Feb 12 2018, 10:29
Из: Tomsk
Я по-первости использовал утюг, а термопарой с тестером выставлял температуру sm.gif
XVR
сообщение Feb 12 2018, 11:00
Из: Химки
Я всё таки предпочту 0603ESDA - может подойдут
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
