> Power Plane в Gerber, Подскажите
Zyamizz
сообщение Sep 14 2006, 12:25
Пользователь №: 13 129
Подскажите пожалуйста, как в AD6 сделать чтобы при экспорте в гербер plane был позитивным?
serges
сообщение Sep 14 2006, 12:38
Пользователь №: 17 175
Что значит быть позитивным?
Если Gerber для производства, то ничего не надо делать, отметьте только нужные слои без всяких зеркал.
Zyamizz
сообщение Sep 14 2006, 12:47
Мне надо чтобы все слои при экспорте в гербер были позитивными. Протел делает сигнальные слои позитивными, а плэйны негативными, вот я и думаю, настраивается ли как-нибудь это дело
serges
сообщение Sep 14 2006, 12:56
Я изучал Protel в оригинале, слова позитив нигде там не видел. Есть зеркально слой -причем любой- или без. Зеркальность определяют технологи.
Zyamizz
сообщение Sep 14 2006, 13:02
Мне не нужен ни зеркальный слой, ни прозрачный, ни клетчатый...Я хочу чтобы в гербере участки металлизации были закрашены, а то что травится было незакрашено. Не знаю кому продать душу, чтоб протел мне сделал герберы как мне надо...
serges
сообщение Sep 14 2006, 13:38
Вы рветесь в открытую дверь. Gerber все так и делает. Сгенерируйте файл и посмотрите.
Не вижу проблемы.
Zyamizz
сообщение Sep 14 2006, 13:46
Благодарен за то что откликнулись на мой вопрос.
Но похоже всё-таки как мне надо протел всё-таки гербер не делает.
По вашему совету сгенерил гербер, плэйны в негативе (правой кнопкой жмакаю, пишет Type:Neg Plane).
Ладно, так буду отправлять...
Владимир
сообщение Sep 14 2006, 14:02
Пользователь №: 3 671
Всегда боязно первый раз.
Проблем никогда не было
GKI
сообщение Sep 15 2006, 04:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Zyamizz @ Sep 14 2006, 20:46) *
... Но похоже всё-таки как мне надо протел всё-таки гербер не делает....
Похоже, что первоначальный вопрос был поставлен неправильно. Вы не сказали, для каких целей Вам нужно негативные слои отбразить позитивно?
Как следует из дальнейшего контекста – это нужно для отправки (производителю?). Тогда, скорее всего, Вам и не нужно негативные слои позитивить, производитель это сделает сам, если это требуется по его технологии.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Zyamizz
сообщение Sep 15 2006, 04:13
Спасибо. Буду знать
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
