> Как вывести из спячки TDA7563 без интерфейса I2C ?
Hitest
сообщение Feb 11 2018, 22:43
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Ремонтирую аудиоблок своего автомобиля Mitsubishi ASX. После КЗ в цепи динамика сгорел УНЧ TDA7563. (Даташит приложил.) Заменил микросхему, огромный электролитический конденсатор по питанию на первый попавшийся, пошел в гараж, проверил, всё работает, УНЧ почти не греется.
После замены этого огромного электролита на более породистый, а также по неосторожности испорченный пленочный конденсатор в обвязке, собрал всё устройство, и опять пошел в гараж проверять. Картина такая: звук нормальный, но TDA7563 очень сильно греется, звук вскоре начинает хрипеть, срабатывает тепловая защита в усилителе, на дисплей автомобиля выводится диагностика "ошибка ДС". Если дать радиатору остыть и опять включить радио, будет то же самое.
Хочу дома включить эту микросхему усилителя и подобрать работоспособную обвязку. Видимо то, что нарисовано в даташите, реально не работает, потому что японцы поставили совсем другие конденсаторы. На 99% уверен, что этот ОГРОМНЫЙ электролит по питанию служит одной цели: давить паразитную автогенерацию в УНЧ, и он как раз и виноват и требует замены/подбора.
В блоке всё управление по I2C, ножка STBY микросхемы не используется. Я отрезал I2C, подключил к выходам резисторы по 4 Ом для имитации наличия динамиков, но изменение уровня на STBY не приводит к включению. Как включить этот усилитель? Неужели это возможно только по I2C ? Я хочу включить его дома, а не в гараже на морозе, и подобрать на слух переходные конденсаторы меньшей емкости, чтобы немного срезать НЧ.
Аудиоблок включить без команды по шине CAN от панели в автомобиле вроде бы невозможно. По крайней мере такой способ нигде не описан.
- Hitest   Как вывести из спячки TDA7563 без интерфейса I2C ?   Feb 11 2018, 22:43
- - ikm   Скорее всего по дефолту м/сх в выключенном состоян...   Feb 12 2018, 08:25
- - Hitest   Получается, этот паршивый французский усилитель ещ...   Feb 12 2018, 09:19
- - ikm   Нет, памяти у него нету, ошибку могут появляться в...   Feb 12 2018, 10:19
|- - _pv   Цитата(ikm @ Feb 12 2018, 17:19) 3. https...   Feb 12 2018, 12:56
|- - ikm   Цитата(_pv @ Feb 12 2018, 15:56) ft20x эт...   Feb 12 2018, 14:20
- - Hitest   ЦитатаИ как я понимаю, ваша м/сх и есть то что сей...   Feb 12 2018, 11:04
|- - ikm   Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 14:04) У мен...   Feb 12 2018, 11:39
- - Hitest   ikm, если не затруднит, помогите подобрать Техасск...   Feb 12 2018, 12:37
- - Hitest   ikm, получается, что если захочешь собрать автоном...   Feb 12 2018, 15:40
|- - ikm   Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 18:40) ikm, ...   Feb 12 2018, 16:11
- - Hitest   Предлагаю небольшую работу: запрограммировать люб...   Feb 12 2018, 18:02
|- - ikm   Цитата(Hitest @ Feb 12 2018, 21:02) Предл...   Feb 13 2018, 12:39
- - Hitest   Именно TAS5414, т. к. интересен усилитель класса D...   Feb 13 2018, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
