4 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Зарядка конденсаторов, Нужно зарядить конденсаторы, а потом их использовать
SadBrick
сообщение Feb 12 2018, 10:49
Пользователь №: 101 707
Не уверен что так можно сделать.
Есть n конденсаторов, на них время от времени поступает какой-то заряд - возможно ли сделать так, что бы они сначала зарядились, а потом уже выпустили всё накопленное и зажгли светодиод, но при этом всё автоматически, накопился заряд - зажглись фонари? smile3046.gif
wla
сообщение Feb 12 2018, 11:01
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Да запросто.. динистор (тиристор) с малым током удержания (или эквивалент его) после конденсатора на светодиоды.
Или во время свечения зарядки быть не должно?
SadBrick
сообщение Feb 12 2018, 11:35
Зарядка может идти в любой момент.
Мне просто нужно что бы могло какое-то кол-во энергии накопится, что бы зажечь светодиод, ведь если напрямую подключить нагрузку в виде фонаря - он будет сразу разряжаться, а я хочу что бы хоть секунду-две горел.
И еще вопрос:
Как лучше организовать работу устройства- большое кол-во маломерных параллельных конденсаторов вывести к одному денистору, или каким либо другим способом?
wla
сообщение Feb 12 2018, 13:41
Из: e-burg
И еще вопрос:
все зависит от:
- входного напряжения
- входного тока
- тока нагрузки
- напряжения на нагрузке
- периодичности работы
- желаемой цены
У Вас что-то указано? Или будем искать черную кошку в темном подземелье?
варп
сообщение Feb 12 2018, 14:31
Пользователь №: 87 913
wla
сообщение Feb 12 2018, 15:16
Из: e-burg
Цитата(варп @ Feb 12 2018, 19:31) *
Конденсатор не полностью разряжается.
Сообщение отредактировал wla - Feb 12 2018, 15:19
варп
сообщение Feb 12 2018, 15:22
wla, надо сначала убедиться, что вопрошающий ток от напряжения отличает... rolleyes.gif
Егоров
сообщение Feb 12 2018, 17:28
Пользователь №: 76 048
Почитать из электротехники "заряд-разряд конденсатора через резистор". Без элементарных знаний светодиод не зажечь.
Конденсатору совсем не обязательно разряжаться "до конца". При разряде до половины напряжения он отдаст 75% запасенной энергии.
И вопросы задавать нужно тоже технически грамотно. Какой емкости конденсатор, какое входное напряжение, какой ток через светодиод нужен и т.п....
SadBrick
сообщение Feb 13 2018, 06:46
У меня есть ограничение в пространстве, примерно 2на8 см, а комплектующие устраивают любые.
Суть в том, что бы конденсатор, или что либо другое, запасало поступающее на него напряжение, которое может быть пол секунды раз в неделю, и спустя какое то время, накопилось достаточное кол-во энергии - "загорелись фонари".
Поступающее напряжение имеет статическую природу.
Цитата(wla @ Feb 12 2018, 14:41) *
все зависит от:
- входного тока
- тока нагрузки
- желаемой цены
Я слабоват в электронике, просто задался целью сделать интересную штуку - которая соберёт каким то образом статику и засветит "фонарь".
сообщение Feb 13 2018, 07:09
Пользователь №: 45 710
С полсекундой раз в неделю такая задача невозможна по причине неидеальности электронных компонентов, т.е. утечек.
Если хочется просто такой гаджет, то нужен какой-нибудь элемент питания, способный годами питать счётчик заряда и раз в месяц на секунду помигивающий светодиод.
SadBrick
сообщение Feb 13 2018, 07:16
Суть устройства заключалась именно в сборе статического эл-ва, а потом уже как следствие светодиод.
Мне интересно накопить именно такой вид энергии, поступающий в малых дозах (поболее чем пол секунды в неделю, периодически днями - проскакивают искры).
Еще как вариант - светодиод можно заменить "пищалкой", но в идеале конечно "фонарь".
сообщение Feb 13 2018, 07:27
Если видите искры, значит вся энергия уже ушла на эту красоту, собирать попросту нечего.
SadBrick
сообщение Feb 13 2018, 07:33
Если видно искры - значит собирать было что. Сбор ведь ведётся круглосуточно, а искры пробивают время от времени. Следовательно накопить что-то можно, а вот можно ли это использовать - трудно сказать.
Я около месяца пытаюсь придумать способ, пока безрезультатно. Вероятно это недостижимая задача.
сообщение Feb 13 2018, 07:43
Повторяю, накопить ничего нельзя, потому что скорость утекания намного больше скорости затекания, можно только сымитировать.
сообщение Feb 13 2018, 08:30
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
