4 страниц V   1 2 3 > »
> CodeBlocks - неведомые ошибки
Ekka
сообщение Feb 13 2018, 09:26
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Привет, форум) Битый день сижу над ошибками CodeBlocks! И не могу понять, откуда оно вообще лезет.
Пытаюсь собрать проектик на CodeBlocks уже готовый, но вылетают неведомые мне ошибки.
Что может значить такая вот ошибка?
C:\Users\F1DB~1\AppData\Local\Temp\ccrGumQB.s|35|Error: no such instruction: `mrs %eax,ipsr'|
Если у кого-то есть эта среда, я могу кинуть проект вам, может у вас скомпилируется((( Мне всего лишь нужны файлы .hex и .bin.
Ой, немного не в ту тему ... ну может модераторы перенесут потом
Сообщение отредактировал Ekka - Feb 13 2018, 09:27
mcheb
сообщение Feb 13 2018, 09:55
Пользователь №: 17 602
1 путь, самый правильный. В свойствах проекта указать ( поставить галочку ) Custom makefile. Под свой процессор и компилятор найти Makefile и отредактировать его.
2 й путь. В свойствах компилятора прописать правильные пути к exe файлам, типа /usr/bin/arm-none-eabi-gcc и т.д. CodeBlocks идёт с arm-linux-gcc
Ekka
сообщение Feb 13 2018, 10:09
Из: Белгород
Вот дело в том, что все пути к exe-никам у меня прописаны, компилятор MinGW
и все равно C:\Users\F1DB~1\AppData\Local\Temp\ccMmmQR2.s|35|Error: no such instruction: `mrs %eax,ipsr'|
Мне от этого проекта нужен пока только hex или bin файл... Потом проект не нужен будет, и меняться скорее всего тоже не будет. У кого-нибудь установлен нормально CodeBlocks?
Сообщение отредактировал Ekka - Feb 13 2018, 10:13
Baser
сообщение Feb 13 2018, 11:24
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Так выложите проект, попробуем скомпилировать.
У меня есть старенький CodeBlocks, иногда применяю для консольных приложений для Windows.
Установлен по-умолчанию, картинка как ваша, один-в-один. Только первый путь без \bin
C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW
Ekka
сообщение Feb 13 2018, 11:52
Из: Белгород
Объемный наверное, сейчас
Попробую через облако, сейчас кину ссылку
Проект
Тут в "Проект" весь проект с библиотеками
Путь к проекту YAPLC\yaplc_ide\YAPLC\RTE-master\projects\yaplc-runtime
Сообщение отредактировал Ekka - Feb 13 2018, 11:55
Прикрепленный файл  RTE_master.rar ( 280.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
mcheb
сообщение Feb 13 2018, 12:02
А при чём здесь ARM?
Ekka
сообщение Feb 13 2018, 12:17
Из: Белгород
Как при чем?
Эту прошивку нужно собрать и залить в stm32f4... По инструкции((( Просто не в ту тему топик
Из "Поддержки" ответили на мои вопросы, как связать YAPLC-IDE c stm32f4, и в первых рядах - собрать эту несчастную прошивку и влить в МК( но в этом у меня затор уже на несколько дней... вот и сижу...кукую
У Вас тоже не собирается?
Baser
сообщение Feb 13 2018, 12:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Во-первых, там в архиве 7 разных тестовых проектов.
Во-вторых, проекты под АРМ.
Стандартная инсталляция CodeBloks с MinGW включает GCC компилятор для x86 ядер, у меня она стоит и хорошо компилирует для Windows.
Как я понимаю, компилятора для APM у меня в CodeBloks нет, поэтому ничего и не собирается.
Ищите инсталляцию CodeBloks с GCC for ARM
Ekka
сообщение Feb 13 2018, 13:24
Из: Белгород
А почему у меня в выпадающем списке компиляторов нет GNU ARM GCC Compiler ? Как это исправить, чтобы он появился в списке
А почему у меня в выпадающем списке компиляторов нет GNU ARM GCC Compiler ? Как это исправить?
Подключился GNU ARM, но чистый проект теперь вот ругается... Ну на что он еще может ругаться?
Настроено так:
Сообщение отредактировал Ekka - Feb 13 2018, 13:23
Baser
сообщение Feb 13 2018, 13:27
Просто Che
Из: ExUSSR
У меня в выпадающем списке компиляторов GNU ARM GCC Compiler как раз есть, но это только перечень поддерживаемых.
Еще раз: в инсталляции его нет.
Как это исправить? Например, набрать в Гугле "codeblocks arm"
и почитать ссылки.
Скачать, установить и работать - я не пробовал, но в Гугле говорят, что это возможно rolleyes.gif
Ekka
сообщение Feb 13 2018, 13:32
Из: Белгород
и почитать ссылки.
А какая у вас версия Code Blocks?
Baser
сообщение Feb 13 2018, 13:42
Просто Che
Из: ExUSSR
У меня старая 13.12 с MinGW, в ней ни одного компилятора кроме x86 нет.
codeblocks-13.12mingw-setup.exe
Больше ничем помочь не могу, с АРМ из-под CodeBlocks не работал.
Vitaly
сообщение Feb 13 2018, 13:44
Пользователь №: 6 095
Есть готовая сборка CodeBlocks для работы с ARM - https://www.embitz.org
Работает из коробки, компилятор armgcc встроенный, STM32 поддерживает
Ekka
сообщение Feb 14 2018, 14:36
Из: Белгород
jcxz
сообщение Feb 14 2018, 21:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Команда вроде ARM-овская, а регистр - x86. Каша какая-то там у Вас... wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
