4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Определение источника света
Shurmas
сообщение Sep 14 2006, 12:15
Сообщение #31
Пользователь №: 18 332
а где можно купить светофильтры на узкие диапазоны длин волн ?
Blade000
сообщение Sep 14 2006, 12:17
Сообщение #32
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Спасибо всем за советы!!!
Shurmas
сообщение Sep 14 2006, 12:19
Сообщение #33
вот полимерные светофильтры: http://www.epoxy.newmail.ru/filter.htm
Stanislav
сообщение Sep 14 2006, 12:39
Сообщение #34
Пользователь №: 4 987
Цитата(Rst7 @ Sep 14 2006, 15:37) *
Цитата(Stanislav @ Sep 14 2006, 14:11) *
А ещё - по его интенсивности: никакие фары с солнечным светом в этом диапазоне не сравнятся.
Ну тут с динамическим диапазоном будь здоров - 100000 люкс легко в ясный день, набежали тучи - и вот уже и 500 wink.gif
Ну, дык фары в диапазоне ближнего УФ всё равно слабее: Солнце в этом диапазоне примерно соответствует чёрному телу, нагретому до 6000К (в смысле спектральных характеристик излучения). Нить накаливания лампы до такой температуры не разогреешь.
Взяв отношение интенсивности в УФ диапазоне к общей, получим довольно удобный критерий "солнечности". Это хорошо делать с помощью разности логарифмов (логарифмирующие усилители удобно применять для "сжатия" динамического диапазона).
DS
сообщение Sep 14 2006, 13:09
Сообщение #35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да, для определения "цветности" используют именно логарифмические усилители. У ксеноновых ламп и некоторых ртутных тоже может быть цветовая температура порядка 6000 К, а вот если снаружи поставить светодиод с фильтром на ближний УФ, который не пропускется обычным стеклом, наверняка можно будет отличить - любой фонарь светит через стекло.
Цветные стекла для светофильтров делают на ЛЗОСе.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
nicom
сообщение Sep 14 2006, 14:41
Сообщение #36
Пользователь №: 1 870
Цитата(CDT @ Sep 14 2006, 11:31) *
Цитата(Blade000 @ Sep 14 2006, 10:09) *
Определение источника света необходимо для автомобиля, необходимо различать свет фар встречных автомобилей от солнечного света (автоматическое включение габаритов и ближнего света)!
Оригинальная идея: включать габариты и ближний свет, если на встречу едет автомобиль со светом. И сразу после разъезда выключать.
Не правильней ли это делать по внешней освещенности, когда она от времени и осадков станет ниже заданного порога?
...Просвятите, пожалуйста... а что, разве в "новых" правилах по ПДД все-таки ближний свет включается не всегда?, так понял, что в "пригороде" ближний "должен быть включен" вне зависимости от времени суток.
а габарит - по-моему, у ГАИшников вообще не считается "светом", точно так же, как и противотуманные фары. Они должны быть включены ТОЛЬКО с ближним (или дальним светом)...
и во многих "нормальных автомобилях" ближний или дальний автоматически включается при заведённом двигателе, к стати, доработанные под эту технологию имеют уменьшенный коэффициент оплаты у страховщиков...
... старая шутка по поводу "черного тела": если электрическую лампочку покрасить черной краской - то она будет светить ... черным цветом... smile.gif
Blade000
сообщение Sep 14 2006, 16:33
Сообщение #37
Из: г. Самара
nicom:
Где вы видели что надо всегда ездить со включенным ближним светом??? wacko.gif
TED17
сообщение Sep 14 2006, 20:43
Сообщение #38
Пользователь №: 14 663
Цитата(nicom @ Sep 14 2006, 18:41) *
Есть еще хорошее правило - переключать дальний свет на ближний при встречном разъезде, чтобы не ослеплять встречного. Вот там и удобна такая автоматика.
nicom
сообщение Sep 15 2006, 09:30
Сообщение #39
Цитата(Blade000 @ Sep 14 2006, 20:33) *
nicom:
...Во всех ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах...
...ну, и почему мы должны быть хуже?
хорошо, хоть сейчас и у нас стали ездить со светом, хотя бы вне населенных пунктов (считаю, что потом везде будем "светить")...
выдержка из ссылки ПДД от 1.1.2006 ...
http://www.gazu.ru/pdd/pdd_2006.pdf (п.19.4)
и некоторые комментарии... http://www.autonews.ru/autobusiness/news.s...5/12/28/1178257
Второе важное нововведение обязывает водителей ездить за городом с включенным ближним светом фар и в светлое время суток - что, по мнению многих, должно уменьшить количество аварий на трассах. В условиях северной страны такое правило может быть оправдано. Теперь по-новому надо обозначать на дороге грузовики с опасным грузом, автобусы, перевозящие детей, и мотоциклы, каждый год разбивающиеся на дорогах все в больших количествах, несмотря на уже давнюю обязанность водителей мотоциклов всегда ездить с включенным ближним светом фар.
...Так что хочешь - нарушай, хочешь - нет. Только вот невключение света фар днем попадает под статью КоАП о неправильном использовании световых приборов и карается штрафом на месте в 50 рублей...
...А для переключения дальнего света на ближний при встречном разъезде... не совсем простое (не очевидное) решение задачи... особенно для грузового транспорта, учитывая его высокое расположение световых приборов...
Удачи на дорогах!
ЗЫ.сторонник езды со "светом", чего и Вам советую...
_artem_
сообщение Sep 15 2006, 14:51
Сообщение #40
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Если не ошибаюсь в Скандинавских странах производителей автомобилей обьязывают делать фары включаемыми автоматически при рабочем положении ключа зажигания.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
тавр
сообщение Sep 18 2006, 13:27
Сообщение #41
Пользователь №: 3 834
Old1 дело предлагает. Особенно если лампа накаливания от сети - лови 100 Гц.
сообщение Sep 18 2006, 18:26
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
Вы уж весь топик не ленитесь прочитать, если совет дать хотите.
Krys
сообщение Oct 26 2006, 04:40
Сообщение #43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Считаю, что правильная мысль в этом направлении - мерять ультрофиолет. Любая фара светит через стекло, которое давит ультрафиолет. Солнце светит без стекла :) Ультрафиолет есть. Другое дело, что фотодатчик сам должен быть закрыт материалом, не давящим ультрафиолет, например, кварцевым стеклом. Кроме того, точно не знаю, но могу предположить, что определённую трудность может представлять поиск фотодатчиков на ультрафиолетовый диапазон.
Кроме того, многие ошибаются, считая, что свет фар автомобиля не модулирован, т.к. в автомобиле постоянное напряжение. В автомобиле работает генератор. И идут пульсации с частотой, связанной с частотой вращения коленвала. Другое дело, что частота этих пульсаций непостоянна, в отличие, например, от частоты промышленной электросети.
А вообще, считаю, что проблема совершенно не в этом. Нужно не обнаружить солнце, а обнаружить фары. Пример: сумерки, присутствует и солнечный свет (остатки после дифракции из-за горизонта), и свет фар. Фотодатчик заметит ультрафиолет и подумает, что фары - это ерунда, и не переключит дальний на ближний.
В целом такое устройство считаю совершенно ненужным. Меня никогда не обламывало руками переключить дальний на ближний, проявив уважение к встречному водителю.
yurb
сообщение Oct 30 2006, 13:08
Сообщение #44
Пользователь №: 21 659
мне кажется, что решение всё-таки в этом направлении ""Old1 дело предлагает....""
- нужно не искать, за что покритиковать, а подумать, как решить задачу, даже если решение уже и не нужно. Мне лично "сам процесс нравится".
Если стоит задача отселектировать встречные машины и фонари на столбах при движении, то и нужно ловить именно переменную составляющую, только на инфранизкой частоте. а понять, что уже вечер, можно по наименьшей освещённости за достаточно большой отрезок времени. И никакие лампы любого типа этому не помешают. Если 5 минут назад наступила ночь, то никакой фонарь не должен меня сбить с толку.
alexQ
сообщение Nov 2 2006, 12:06
Сообщение #45
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Машина едет.
Двигатель работает.
Вибрация по кузову есть.
Свет модулируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.04683 секунд с 7
