AD18, Вопросы только по этой версии |
Feb 15 2018, 06:40
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой вопрос, при попытке экспорта платы в STEP формат он экспортирует плату и модели компонентов, можно ли как-нибудь сделать, чтоб экспортировались ещё дорожки и шёлк?
Feb 15 2018, 06:55
Цитата(Владимир @ Feb 15 2018, 09:45)  parasolid формат? если не ошибаюсь Спасибо, с дорожками получилось, вопрос по шёлку всё ещё открытый
Feb 15 2018, 09:04
Пользователь №: 14 158
Цитата(Ksiname @ Feb 15 2018, 08:55)  Спасибо, с дорожками получилось, вопрос по шёлку всё ещё открытый Думаю, что наиболее полноценный обмен реализован для Solidworks, и я бы смотрел в эту сторону.
Feb 19 2018, 07:11
Пользователь №: 48 602
Цитата(Constantin @ Feb 15 2018, 12:04)  Думаю, что наиболее полноценный обмен реализован для Solidworks, и я бы смотрел в эту сторону. Как Вы передаете в Солид из Альтия? Через ECAD-MCAD Collaboration?
Feb 19 2018, 11:04
Цитата(Sanchosd @ Feb 19 2018, 09:11)  Как Вы передаете в Солид из Альтия? Через ECAD-MCAD Collaboration? Наши конструкторы не используют Solidworks, но то что видел у других - через Solidworks Modeler.
Feb 22 2018, 16:14
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Цитата(Sanchosd @ Feb 12 2018, 10:31)  Еще-бы победить 2 вещи: 1. Микроотрезки Да, то, что AD из версии в версию их плодит, это, конечно, зло. Но у зла есть причины. Рисовать без объектной привязки нельзя, т.к. для корректного расчета длины соединений нужно дороге выйти из центра пада и войти в центр второго, а не просто его коснуться. Пады разных футпринтов нарисованы по разным сеткам, и при рисовании из пада А в пад Б последний узел дороги перед Б стоит на сетке, а сам Б не стоит, и приехали - внутри пада Б возникает "мусор". Частичное решение - дорисовав дорогу от пада А до предпоследнего узла, закончить соединение "идя в обратную сторону", т.е. притянуть к предпоследнему узлу сегмент от пада Б с объектной привязкой. Мусора станет меньше. А удобнее всего это делать кнопкой 9 при трассировке.
Feb 28 2018, 05:46
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Такой вопрос по жгутам. Есть жгут, я делаю два коннектора, и у каждого коннектора указываю Harness Entry с именем "Hi_Voltage" и в этот порт (entry) в один коннектор завожу цепь "Hi_25V", а в другой коннектор цепь "Hi_50V". Так можно делать?
И еще... Есть источник сигнала, я завожу его в жгут с Harness Entry=Clock, и есть два приемника, я могу как-то указать на другой части жгута, что у меня два Harness Entry=Clock, потому что ничего другого, как вывести один сигнал и потом разделить его через трассу (wire) ничего не приходит в голову.
Feb 28 2018, 17:54
Пользователь №: 8 546
Цитата(SergR @ Feb 27 2018, 00:04)  Тут еще один баг похоже на рисовался. При экспорте в 3D PDF силк с TOP отображается вместе с силком с BOTTOM, и оба отрисовываются на BOTTOM
AE4_28_1R21_3D.pdf ( 3.49 мегабайт )
