> Uln2803, непойму
ps1x
сообщение Sep 14 2006, 14:35
Пользователь №: 15 284
Что-то я никак не врублюсь как управлять коллекторным мотором с помощью uln2803 чтобы можно было крутить и в одну и в другую сторону. Подскажите как это устроить (схему) с этой микросхемой?
Stariy Alex
сообщение Sep 14 2006, 18:46
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
to ps1x!
ULN2803 - это всего-лишь 8 составных транзисторов, обладающих большим коефф. усил.,
инвертирующих, мах. ток 0,5А.
Дано. 8 транз. должны инвертировать полярность подключения двигателя к источнику
постоянного напр (Мост).
Вначале разложте тр-ры n-p-n для удобства компоновки. Схема не вызывает трудностей.
Для себя я использовал еще 2 оптрона для удобства переключения с таймером 4060.
Stariy Alex. Berlin.
PS Для МК - два выxода в разные стороны, или один выxод, но с использованием оптронов.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Sep 14 2006, 18:52
ps1x
сообщение Sep 14 2006, 19:09
Цитата(Stariy Alex @ Sep 14 2006, 22:46) *
to ps1x!
Типо того?
только вот проблема uln2803 - это ведь по сути управляемая земля (по моему называется выход с открытым коллектором или типа того)...
defunct
сообщение Sep 14 2006, 20:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Никак.
ps1x
сообщение Sep 14 2006, 21:00
Никак.
а схемка что я нарисовал выше пойдет? какие параметры транзисторов должны быть для тока 1 ампер 12-5 вольт?
Stariy Alex
сообщение Sep 14 2006, 21:39
Из: Berlin
to ps1x!
гн defunct прав - никак. Не посмотрел. что емиттерные выводы соединены с массой.
У "Вас" использовал для этой схемы КТ814Г или 815Г. Проверил другие УЛН, но вроде-бы
все с общим проводом. Извиняюсь, но 4 npn КТ815Г тоже светят.
Я использовал 815 для двигателей 0,6А. Поставьте чуть с большей мощности, скажем, КТ816/817.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Sep 14 2006, 21:43
ps1x
сообщение Sep 14 2006, 21:42
Цитата(Stariy Alex @ Sep 15 2006, 01:39) *
to ps1x!
Я использовал 815 для двигателей 0,6А. Поставьте чуть с большей мощности.
И какие все-таки транзисторы купить?
defunct
сообщение Sep 14 2006, 21:44
кекс
Cхема выглядит работоспособной. Однако далеко не полной.
Надо учесть что транзисторы с ОК (вверху) надо "открывать" напряжением не менее 12.5V.
А базы тразисторов с ОЭ (внизу) нельзя напрямую подключать к МК (сгорит!).
гм..
Uk > 20V
Ik > 2A
Uke/R > 20/10
KT826 - без радиаторов должны тянуть.
Для менее мощных возможно придется расчитывать или подбирать радиатор.
Может быть лучше использовать полевики?
ps1x
сообщение Sep 14 2006, 21:45
гм..
Uk > 20V
Ik > 2A
Uke/R > 20/10
А как они подключаются? имеется ввиду мосфеты?
Stariy Alex
Из: Berlin
Я имел ввиду русский жаргон - возможно.
Stariy Alex
сообщение Sep 14 2006, 21:57
Из: Berlin
Для вышеприведенных тр-ров использовал небольшой радиатор. Схемы, при желании, могу
скопировать, но завтра, т.к. у нас где-то 00.00. На МОSFET не пробовал.
Stariy Alex.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Sep 14 2006, 21:59
defunct
сообщение Sep 14 2006, 22:03
кекс
Да именно они.
Подключаются очень просто, берутся комплементарные пары n-/p-
соединяются попарно Drane-Drane и Gate-Gate.
По середине между Drane'ами пар включается движек (также как на вашей схеме).
На Gate первой пары подается +, второй "земля" - движек крутится в одну сторону.
На Gate первой пары "земля", второй - + движек крутится в другую сторону.
Изменяя уровень напряжения на Gate - регулируем скрость движка.
Правда дорого..
Stariy Alex
сообщение Sep 14 2006, 22:16
Из: Berlin
Ideja ochen' dazhe svetit, no professional'nye sxemy u nas, skazhem, Elektor, ELV ispol'sujut
tol'ko bipoljarnye (za poslednie 13 let). Na perexodax tranz. budet padenie napr. Ja ispol'zoval 12v dvigateli.
PS translit.ru otkazal.
ps1x
сообщение Sep 14 2006, 23:14
Stariy Alex.
Было бы здорово, у нас тут наверное, около 3 ночи )
Кстати поигрался тут с ШД. Научился крутить во всякие стороны, они такие слабые оказывается (от принтеров)
otrog
сообщение Sep 15 2006, 05:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR443.htm
Рисунок 2.4
Это половина моста. Вторая половина - такая же.
UH левой половины соединить с UL правой половины.
UL левой половины соединить с UH правой половины.
Двигатель подключить к U обоих половин.
И не забывайте делать паузу между переключениями моста, дабы исключить сквозные токи.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
