> Что нового в Keil
ViKo
сообщение Feb 21 2018, 11:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Здравствуйте! Предполагаю описывать новости в данной одной теме.
Сейчас, обновляя содержимое Pack Installer в Keil µVision5, обнаружил Hitex::CMSIS_RTOS_Tutorial. Это переработанный документ (книжка) по RTOS, теперь уже по CMSIS RTOS. Подходит на роль простого и понятного учебника по RTOS. Рекомендую.
Решил выложить прямо здесь.
Прикрепленный файл  CMSIS_RTOS_Tutorial.pdf ( 1.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
Grizzzly
сообщение Feb 21 2018, 16:40
Пользователь №: 75 748
ARMCC - фсё! Теперь на шланг равнение. Вот что интересное с Keil.
ARM Compiler 5.06 is the final release series of ARM Compiler 5 and is succeeded by ARM Compiler 6.
ARM Compiler 5.06 update 3, will be the last planned release in the normal ARM Compiler 5.06 maintenance period. Further support and maintenance will be available through ARM Compiler Extended Maintenance. Extended Maintenance releases of ARM Compiler 5.06 will be supported by an ARM Compiler Qualification Kit.
https://developer.arm.com/products/software...6-release-notes
Lagman
сообщение Mar 17 2018, 12:03
Пользователь №: 10 245
А еще последние версии KEIL for C51 перестали устанавливаться под WinXP
HardEgor
сообщение Mar 20 2018, 07:39
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
KEIL for ARM v5.18a последняя которая работает на WinXP(подглюкивает, но не критично)
ViKo
сообщение Mar 26 2018, 13:33
Вышел Keil 5.25
Из нового - поддержка отладчика ULINKplus. Можно почитать на сайте: http://www.keil.com/
Вечером занесу в ftp хранилище.
__inline__
сообщение Mar 26 2018, 13:44
Пользователь №: 99 126
Что за шланг? GCC arm-noeabi ? Насколько хуже будет код GCC по скорости по сравнению с ARMCC ?
Да, подвисает зараза, когда много сорцов проекта открыто. По этой причине редактирую код в Блокноте, а фишки компиляции со сборкой в проект - в Кейле.
Насколько оправдан и затратен переход на GNU ToolChain? Файлы линкера и мейк-файлы писать умею.
HardEgor
сообщение Mar 26 2018, 16:28
Из: Tomsk
Тогда вам проще батники написать и запускать сборку из командной строки.
ViKo
сообщение Mar 26 2018, 17:18
Занес. Добавил бонусом лекарство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
