> Элемент длинной линии в эквивалентной схеме, Как описать?
Stefan1
сообщение Feb 16 2018, 13:43
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как описать элемент с задержкой фазы (длинную линию) в эквивалентной схеме. При этом расчет данной эквивалентной схемы производится путем решения дифференциальных уравнений, описывающих ее во временной области.
EUrry
сообщение Feb 17 2018, 07:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Одно из первых, что попалось в яндекс-картинках. А вообще, в любой книге по введению в СВЧ-цепи или даже по ОТЦ (в разделе ДЛ) такая схема должна быть. Параметры называются погонныe емкость ( C), индуктивность (L), сопротивление ( R) и проводимость (G).
Stefan1
сообщение Feb 17 2018, 16:23
Мне хотелось бы как-то по-проще. Задержка по фазе только так сложно реализуется? Потери в первом приближении можно не учитывать.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 17 2018, 16:25
fider
сообщение Feb 17 2018, 16:40
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Если не учитывать потери, тогда можно в приведенной схеме оставить реактивности - L и С.
В остальном схема все равно останется той же. Это как искусственная длинная линия без активных элементов - R и G.
Надо просто оценить, сколько надо звеньев для более-менее близкого результата.
Alexashka
сообщение Feb 17 2018, 22:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Мне кажется самое простое это использовать просто элемент задержки (сдвиг) во времени. В s-плоскости это будет эквивалентно умножениею на exp(-st)
Stefan1
сообщение Feb 19 2018, 07:04
А как этот элемент выглядит? Какая эквивалентная схема? Про s-плоскость не понял, есил не сложно - поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 19 2018, 07:05
wim
сообщение Feb 19 2018, 09:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Источник напряжения, управляемый напряжением Vout=Vin(t-td). А Вы что ожидали увидеть? biggrin.gif
Alexashka
сообщение Feb 20 2018, 06:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Как выглядит зависит от среды моделирования, если просто нарисовать по ГОСТу, то смотрите ЕСКД.
В Микрокапе например есть макрос линии задержки, который состоит из двух управляемых источников напряжения и линии задержки, которая обозначена T1 и реализована в виде готового элемента без внутренней структуры.
А что не понятно про s-плоскость? Есть математическая функция сдвига во времени x(t-t0) и есть эквивалентное ей преобразование Лапласа X(s)*exp(-s*t0)
EUrry
сообщение Feb 20 2018, 18:04
Из: Н. Новгород
Наверное всё-таки не до конца ясно, что Вы хотите реализовать.
Если хотите "что-то там решать дифференциальными уравнениями", то это прямая дорога заглянуть в мат. описание ДЛ. Вас никто не заставляет рисовать/рассчитывать псевдобесконечную цепь индуктивностей и конденсаторов, хотя ради спортивного интереса и можно. Все эти "непонятные" параметры входят в конкретные "осязаемые" характеристики ДЛ (волновое сопротивление, постоянная распространения, постоянная затухания), которые уже можно достаточно легко учитывать.
Если же речь идет о моделировании в САПР, то применения уже реализованных способов в конкретной из них может быть не один и некоторые были здесь приведены.
Stefan1
сообщение Feb 21 2018, 08:23
С данным вариантом как раз и есть проблемы. Расчет проводится в Матлабе путем описания дифференциальными уравнениями эквивалентной схемы прибора. Пока не понял как состыковать диф уравнения, описывающие эквивалентную схему прибора с диф урами, описывающими длинную линию.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Feb 21 2018, 08:23
Alexashka
сообщение Feb 21 2018, 14:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Обычно ДЛ согласовываются по входу-выходу (или хотя бы по выходу), в этом случае отраженной волны нет и сигнал приходит на выход просто с задержкой по времени (хотя если еще учитывать затухание в линии, то и с ослаблением по амплитуде). Поэтому я и предложил считать линию как простой элемент задержки. Но если требуется именно решать систему диф уравнений, тогда гляньте тут пункт 2, подпункт 1: 2. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. 1. Уравнение длинной линии во временной области
Там правда есть одна тонкость: ток и напряжение являются функциями двух переменных - t и x (время и координата), так что придётся интегрировать по обоим.
Сам в математике не силён, но как я вижу нужно проинтегрировать по 'x' получив уравнения с переменной 't' для начальной и конечной точки линии, затем полученные выражения использовать далее для решения во временной области.
Stefan1
сообщение Feb 22 2018, 16:08
Буду пробовать. Спасибо помощь!
Сообщение отредактировал Herz - Feb 23 2018, 08:09
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
