> Стабилизированный преобразователь 12В / 200В
Zandy
сообщение Feb 22 2018, 14:15
Пользователь №: 3 098
Здравствуйте. Необходимо разработать изолированный стабилизированный преобразователь (8-12)В / 200В. Мощность 3-5Вт. Ну и хороший КПД на малых нагрузках
Подскажите грамотное техническое решение.
Изначально был сделан Flyback на LM5160 и трехобмоточном трансформаторе. В качестве трансформатора использовал разные стандартные "Power Magnetics". Третья обмотка использовалась в качестве сигнала FB (обратной связи). Не удовлетворила стабилизация. Выходное напряжение меняется в зависимости от нагрузки и вх. напряжения.
Как тут быть? Взять сигнал FB с высоковольтного выхода напрямую нельзя. Нужна гальв. развязка. Использовать стандартное решение, применяемое в таких случаях - TL431 и оптрон очень расточительно с точки зрения энергетики, т. к. вторичное напряжение все-таки очень высоко.
В голове крутится идея использовать дополнительную обмотку для запитки светодиода оптрона. Пытался найти какое-то конкретное решение этой идеи, но ... не нашел. Еще были мысли использовать Fly-Buck типа LM5160. Но гложут сомнения. Обратная связь там тоже берется не с самого выхода.
Самое главное, что для экспериментов и макетирования совершенно нет времени. Должны же существовать какие-то проработанные варианты. Ведь моя задача - не бог весть что?
Ydaloj
сообщение Feb 22 2018, 14:29
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Хорошо спроектированный трансформатор хорошо держит перекрёстную стабилизацию. Но да, "хорошо" - понятие безразмерное. Если у вас выход слишком сильно гуляет, а на FB напряжение стабильно, то связь между вторичкой и FB выполнена плохо. Разбивайте вторичку на 2 части и размещайте FB между ними.
Для TL431 мин.ток 1мА, это нагрузка 0,2Вт. Можно сделать 2мА с запасом, это полватта потери.
Есть стабилизаторы менее 1ма, и оптрон можно найти соответствующий, и снизить потери.
И да, отдельная низковольтная обмотка не является плохим решением для запитки оптрона.
Егоров
Пользователь №: 76 048
Если нужна высокая точность, то TL431 - лучшее решение, наверное. Просто потребление этого узла довести до 0.5-0.6 мА
Или это тоже много?
Отдельная обмотка на вторичной стороне - оно-то хорошо, но хлопотно с технологичностью трансформатора.
wim
сообщение Feb 22 2018, 16:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ток нагрузки сравнительно небольшой - можно на выходе поставить линейный стабилизатор. Но, вообще, без количественных параметров это разговор ни о чем.
сообщение Feb 22 2018, 19:56
Пользователь №: 45 710
Естественно — развязываете готовым нестабилизированнм преобразователем, затем повышаете до требуемого.
perfect
сообщение Feb 23 2018, 13:35
Пользователь №: 55 932
Дополнительная обмотка имелась ввиду четвёртая или имеющаяся третья?
Сообщение отредактировал perfect - Feb 23 2018, 13:46
Егоров
сообщение Feb 23 2018, 14:03
Насколько я понял - четвертую готов поставить. Не умеет экономично ОС организовать прямо от 200В.
Zandy
сообщение Feb 26 2018, 14:11
Спасибо за советы. Видимо действительно все дело в трансформаторе, точнее в связи между обмотками. Она плохая. Поэтому не получается точно стабилизировать с использованием дополнительной обмотки обратной связи. Трансформатор хочу готовый. Не хочется связываться с намоткой уникального.
Что касается четвертой обмотки - не понял, зачем ее ставить. Что касается ОС, действительно не умею экономично организовать ее от 200В.
Я вот тут схемку накидал по поводу запитки светодиода оптрона от дополнительной низковольтной обмотки. Вольт так 5-12В. Делитель предполагается делать высокоомный на ток около 100 мкА, т. к. ток Iref = 2мкА по даташиту на TL431.
Жизнеспособна ли такая схема?
Ydaloj
сообщение Feb 26 2018, 17:55
вариант со слаботочной 431 упорно отвергаете?
_gari
сообщение Feb 26 2018, 18:19
Пользователь №: 68 544
какой слаботочной 431? и какой слаботочный оптрон тогда уж до кучи
и главное, ..... зачем?
если трехобмоточные трансы ни какая не диковина
wim
сообщение Feb 26 2018, 18:35
рядовой
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv431.pdf
http://www.vishay.com/docs/85773/mmsz4681.pdf
Егоров
сообщение Feb 26 2018, 19:23
Цитата(wim @ Feb 26 2018, 22:35) *
Вы предлагаете TL431 c низким опорным напряжением (1.24 В). Это никак не помогает в данном случае. Годится обычная TL431 ее собственный ток 0.1мА. Нужно чтобы при ее отпирании через оптрон протекал ток в 0.5-0.6мА. Этого , обычно, достаточно для управления контроллером при оптроне классическом РС817А.
Когда TL431 закрыта нужно ограничить на ней напряжение в районе 24-30 вольт стабилитроном. Ток через него - все те же 0.5-0.6 мА. Причем, годится рядовой стабилитрон, стабильность пробойного напряжение тут не требуется. Только включить его через 75-82 кОм к выходу.
Автор пребывает в неведении что же ему на самом деле нужно. Он не знает какова должна быть стабильность выходного напряжения, поскольку не назвал это в цифрах. Просто так, по-программерски, "высокая стабильность".
Потому, разговоры продолжаются, а дело с места не сдвинулось.
Вы должны знать, что в технике "разновсякий трансформатор"= "никакой". Возникает сомнение, что сам преобразователь собран корректно по рабочим режимам компонентов.
Неужели невозможно выложить схему с точными наименованиями компонентов? От чего по входу схема питается - тоже загадка.
wim
сообщение Feb 26 2018, 20:25
рядовой
Где Вы увидели 0,1 мА у TL431? Годится как раз TLV431 c током 0,1 мА (макс.) и оптрон с рабочим током от 0,1 мА и выше, например, - PS2801 или PS2811.
Егоров
сообщение Feb 27 2018, 00:28
Цитата(wim @ Feb 26 2018, 23:25) *
Где Вы увидели 0,1 мА у TL431? .... оптрон с рабочим током от 0,1 мА и выше, например, - PS2801 или PS2811.
Да, пожалуй, Егоров бессовестно врет. Должно быть 0.4 мА в точке регулирования. Ну и еще плюс рабочий ток через оптрон - в сумме 1 мА?
Это 0.2 ватта. Устроит автора темы такое?
Zandy
сообщение Feb 27 2018, 07:42
Большое спасибо за ценные советы. Только я не понимаю, зачем мне настоятельно предлагают вариант, который я описал сам и сам же отверг в первом же посте? Просто я не стал загромождать сообщение длительным описанием условий работы, требуемых точных характеристик и т. д. и т. п. Написал просто, что запитывать оптрон от высоковольтной обмотки не могу и не хочу. Неэкономично! Для тех условий работы, которые мне нужны неэкономично. Хорошо, пусть будут цифры. Стремлюсь к КПД 70% при мощности 1Вт, как то так. Только не говорите, что это не реализуемо. Я только к этому стремлюсь. Никаких ТЗ не существует.
Далее, прошу меня простить, я указал неправильную микросхему, с кот. работал. Итак, микросхема LM2585, трансформатор POL-05010, кот. используется шиворот навыворот (в качестве повышающего). Третья обмотка используется для FB. Пробовал FB снимать и с первичной обмотки, не используя третью обмотку вообще. Результат по стабильности соответственно еще хуже, но как ни странно, работает. Входное напряжение тоже указывал - постоянное 12В! Хорошо, пусть будет 12В+/-20%. Стабильность, допустим, нужна 5%. Схему, нарисованную по ГОСТу приводить? Я же написал, что такой вариант меня не устраивает. Да, трансформатор плохой. Но не предлагайте мотать хороший. Предложите из готовых доступных.
___________________________________________
И все-таки, чем схема, кот. я привел, плоха? Не судите строго, у меня нет практического опыта в подобных реализациях. Поэтому и спрашиваю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
