> Перемножения частот (физика), Спектр перемноженных 100% автокорелированых 2х частот
GeorgyBey
сообщение Feb 25 2018, 07:02
Пользователь №: 1 593
Если суммируем две частоты - в спектре имеем две "палки" F1 и F2.
Если перемножим две частоты - в спектре появятся частоты F1+F2 и F1-F2.
Если одна из частот промодулирована Fm - модулирующая будет присутствовать и в суммарной и в разностной частоте.
(вроде не наврал)
А если из ОДНОЙ частоты сделать ДВЕ физически независимых (через буфера), одну из них промодулировать и потом перемножить?
Получим ли 0Гц +/- Fm и 2F +/- Fm ?
А если одна из частот СТРОГО противофазна?
На "нет" и "нах" :)
VNS
сообщение Feb 25 2018, 07:21
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
(вроде не наврал)
"Разумный" точный ответ можно получить путём решения задач с использованием формул тригонометрии.
Aner
сообщение Feb 25 2018, 10:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какой выбран вид модуляции? При модулировани AM у вас будет две боковых, причём один из спектров будет инверсный. На чём перемножаете? И какие частоты и какой динам диапазон?
bravissimo
сообщение Mar 12 2018, 06:41
Пользователь №: 94 957
(вроде не наврал)
Не понятна задача. Есть две строго синхронных несущих и при этом одна промодулиована?
Естественно получите модулирующую и модулированную удвоенную. В первом приближении.
Посмотрите случай приема с прямым преобразованем. Задача один в один.
V_G
сообщение Mar 12 2018, 23:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Еще стоит добавить, что идеальных аналоговых перемножителей не бывает, поэтому на выходе будут и гармоники входных частот, и их комбинации
gregory
сообщение Apr 2 2018, 04:10
Пользователь №: 5 887
Это синхронный детектор. Фазу опорного напряжения можно произвольно крутить. Посмотрите литературу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
