> Симулятор катушки электромагнитного клапана
Слесарь
сообщение Feb 25 2018, 13:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
1. Реально ли сделать симулятор катушки для ЭМ клапана для удержания сердечника без расхода эл. энергии? - обычный магнит сердечник ЭМ не притягивает.
2. Я заметил что если включить снаббер RC цепочку в цепи управления ЭМ клапана параллельно контактам реле управления, возможно не отпускание сердечника ЭМ клапана после размыкания контактов реле. Законно ли использовать такой принцип для энергосбережения при управлении ЭМ клапаном для длительного удержания?
Baser
сообщение Feb 25 2018, 14:48
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Симулятором катушки вы постоянный магнит называете или что-то другое?
2. ... возможно не отпускание сердечника ЭМ клапана после размыкания контактов реле. ...
Т.е. клапан все равно включен, хотя его электромагнит обесточен?
Есть бистабильные клапаны, с двумя устойчивыми механическими положениями, которые потребляют эл.ток только в момент переключения. Может у вас именно такой?
Слесарь
сообщение Feb 25 2018, 17:46
Из: Ростовская обл.
обычный постоянный магнит не притягивает сердечник ЭМ клапана. хочется что-то одеть на клапан, чтоб сердечник на постоянку притянулся. допустим на летний период работы
четырехходовых клапанов из области холодильных машин с двумя устойчивыми положениями не встречал.
электромагнит в том случае не обесточен, при разомкнутых контактах управляющего реле он питается через RC цепочку.
Baser
сообщение Feb 25 2018, 19:28
Просто Che
Из: ExUSSR
О! Оказывается это был вопрос для телепатов, которые сразу должны понять, что ваш банальный ЭМ клапан это
непростая штука в виде "четырехходового клапана холодильной машины" rolleyes.gif
С такой штукой не знаком, могу только предложить устроить какой-нибудь байпас с обычным ручным вентилем для включения его на летний период.
Егоров
сообщение Feb 25 2018, 20:38
Пользователь №: 76 048
Цитата(Слесарь @ Feb 25 2018, 16:19) *
Здравствуйте!
Так вам симулятор в виде математической модели или таки чугунный клапан?
Бывают клапаны и реле ("дистанционный переключатель") с двумя устойчивыми состояниями. И на основе постоянных магнитов, и на основе стопорящей механики. Редкость.
Всякие цепочки дополнительно к контактам могут ускорить- замедлить срабатывание или отпускание, но не удерживать обесточенный клапан.
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 05:51
Из: Ростовская обл.
мне надо какую-то штуковину которую я мог бы надеть на соленоид сердечник клапана, вместо штатной катушки, которая бы подменила включенную соленоид катушку на клапане.
у меня если емкость RC цепочки (снаббера) параллельно контактам управляющего реле была большивата, то клапан от этого иногда не отпускал. Я и подумал, а что если емкость увеличить намеренно, то клапан не будет гарантированно отпускать и при этом будет экономится эл. энергия.
сообщение Feb 26 2018, 06:18
Пользователь №: 45 710
Если реально делать, то реально. Называется моторчик с редуктором.
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 06:33
Из: Ростовская обл.
а как применять для данного девайса?
сообщение Feb 26 2018, 07:20
Путём непосредственной замены, разумеется,— открутить штатный ЭМ-привод клапана, прикрутить на его место новый электро-механический, после чего заменить старое управление на новое, эмулирующее старое.
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 07:43
Из: Ростовская обл.
А как? там герметичная металл гильза с сердечником соленоида всегда под давлением.
Мне надо что-то такое, чтоб снять штатную катушки и одеть что-то что притянет сердечник внутри гильзы.
Егоров
сообщение Feb 26 2018, 19:44
Эта "большиватта" называется "режим удержания". При включении подают полное напряжение а после срабатывания - 25-30%. Режим удержания обычно для соленоида четко оговорен изготовителем.
Режим этот позволяет экономить энергию, но совсем без ее затрат обойтись нельзя.
Одеть какое-то чудо поверх герметичного соленоида не получится. Конструкция соленоида шунтирует все внешние магнитные поля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
