> Отладчик не выходит в main, Проблема отладки для платы на stm32f745 в Keil
robix
сообщение Feb 25 2018, 07:31
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Сделал плату на STM32F745IGK. При подключении программатора из Keil uVision 5.24 программа заливается во Flash без ошибок:
Load "T:\\Projects\\Ateko\\Keil\\Test6\\Objects\\test6.axf"
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Flash Load finished at 10:41:34
Однако при запуске отладки программа не останавливается на функции main, а блуждает где то по адресам 0x1FF00XXX.
Подскажите, с чем может быть связано!?
Пробовал на проектах для отладок - переделывал под свой проц и делал новый проект под свой проц, все значения по умолчанию в панели настроек, а проект добавлял только startup файл и cmsys core. В обоих случаях
результат одинаков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
