19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
Ksiname
сообщение Feb 15 2018, 06:40
Сообщение #166
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой вопрос, при попытке экспорта платы в STEP формат он экспортирует плату и модели компонентов, можно ли как-нибудь сделать, чтоб экспортировались ещё дорожки и шёлк?
Владимир
сообщение Feb 15 2018, 06:45
Сообщение #167
Пользователь №: 3 671
parasolid формат? если не ошибаюсь
Lehin_05
сообщение Feb 15 2018, 06:49
Сообщение #168
Пользователь №: 28 156
Parasolid позволяет экспортировать дорожки. А вот шелкографию нет sad.gif Или я не разобрался, как это можно сделать. Поэтому тоже интересно.
Ksiname
сообщение Feb 15 2018, 06:55
Сообщение #169
Спасибо, с дорожками получилось, вопрос по шёлку всё ещё открытый
Constantin
сообщение Feb 15 2018, 09:04
Сообщение #170
Пользователь №: 14 158
Думаю, что наиболее полноценный обмен реализован для Solidworks, и я бы смотрел в эту сторону.
Sanchosd
сообщение Feb 19 2018, 07:11
Сообщение #171
Пользователь №: 48 602
Как Вы передаете в Солид из Альтия? Через ECAD-MCAD Collaboration?
Constantin
сообщение Feb 19 2018, 11:04
Сообщение #172
Наши конструкторы не используют Solidworks, но то что видел у других - через Solidworks Modeler.
SergR
сообщение Feb 21 2018, 09:24
Сообщение #173
Пользователь №: 6 304
Доброго времени суток!
Раньше, при наведении на объект мыши выпадала информация о нем в heads UP а теперь только координаты с дельтой, слоем и снапом...
Неудобно как-то стало. Ковырялся в настройках Board Insight Modes, реакции ни какой...
peshkoff
сообщение Feb 21 2018, 10:45
Сообщение #174
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
это баг.
в работе вроде
SergR
сообщение Feb 21 2018, 11:24
Сообщение #175
Цитата(peshkoff @ Feb 21 2018, 12:45) *
это баг.
в работе вроде
Ок, ждем обновления.
vGera
сообщение Feb 22 2018, 16:14
Сообщение #176
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Цитата(Sanchosd @ Feb 12 2018, 10:31) *
Еще-бы победить 2 вещи:
1. Микроотрезки
Да, то, что AD из версии в версию их плодит, это, конечно, зло. Но у зла есть причины. Рисовать без объектной привязки нельзя, т.к. для корректного расчета длины соединений нужно дороге выйти из центра пада и войти в центр второго, а не просто его коснуться.
Пады разных футпринтов нарисованы по разным сеткам, и при рисовании из пада А в пад Б последний узел дороги перед Б стоит на сетке, а сам Б не стоит, и приехали - внутри пада Б возникает "мусор".
Частичное решение - дорисовав дорогу от пада А до предпоследнего узла, закончить соединение "идя в обратную сторону", т.е. притянуть к предпоследнему узлу сегмент от пада Б с объектной привязкой. Мусора станет меньше. А удобнее всего это делать кнопкой 9 при трассировке.
Владимир
сообщение Feb 23 2018, 19:29
Сообщение #177
начиная или с 14, или с 16 версии это не обязательно
SergR
сообщение Feb 26 2018, 21:04
Сообщение #178
Тут еще один баг похоже на рисовался.
При экспорте в 3D PDF силк с TOP отображается вместе с силком с BOTTOM, и оба отрисовываются на BOTTOM
Прикрепленный файл  AE4_28_1R21_3D.pdf ( 3.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
Skandalli
сообщение Feb 28 2018, 05:46
Сообщение #179
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Такой вопрос по жгутам. Есть жгут, я делаю два коннектора, и у каждого коннектора указываю Harness Entry с именем "Hi_Voltage" и в этот порт (entry) в один коннектор завожу цепь "Hi_25V", а в другой коннектор цепь "Hi_50V". Так можно делать?
И еще...
Есть источник сигнала, я завожу его в жгут с Harness Entry=Clock, и есть два приемника, я могу как-то указать на другой части жгута, что у меня два Harness Entry=Clock, потому что ничего другого, как вывести один сигнал и потом разделить его через трассу (wire) ничего не приходит в голову.
Spartak
сообщение Feb 28 2018, 17:54
Сообщение #180
Пользователь №: 8 546
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
