34 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 26 2018, 11:05
Сообщение #106
Пользователь №: 61 247
Цитата(Sanchosd @ Feb 26 2018, 13:29) *
Занятная штука:
Worspace, в нем список проектов.
По-умолчанию все проекты после запуска АД свернуты.
Развернуть проект, чтоб увидеть входящие в него папки- можно только кликнув на треугольничек рядом с его названием. Двойной клик не разворачивает.
Развернуть все входящие в проект папки можно двойным кликом.
Это так задумано, или никто не пользуется двойным кликом? оО
Иногда пользуюсь кода проекты меж собой связаны. Альтиум запоминает при выходе состояние. Повторный вход - уже не требуется разворачивать. Альтиум 17.
MVJ
сообщение Feb 27 2018, 08:51
Сообщение #107
Пользователь №: 21 119
В PCAD200x есть программа для работы с библиотеками Library Executive, с помощью которой легко копировать из одной
библиотеки в другую как компоненты, так и отдельно УГО и футпринты, а также редактировать, удалять и пр. Почему подобного нет в AD (у меня версия 14.3.10)?
Владимир
сообщение Feb 27 2018, 09:01
Сообщение #108
Пользователь №: 3 671
При использовании баз или Vault это бессмысленно.
В простых иногда вредно.
Но чем вас не устраивает копи-пасте. быстро, понятно, эфективно
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 27 2018, 11:38
Сообщение #109
Это еще проще. Открываете обе библиотеки, жмете CTRL и выбираете несколько элементов мышью. И копипаст.
G_A_S
сообщение Mar 4 2018, 11:38
Сообщение #110
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как описать правило отступа ViaStiching от дорожек, для которых сформирован класс цепей.
Если в настройках ViaStiching кликнуть по созданию правила и во втором выражении прописать нужный класс цепей, поставив необходимый зазор, Альтиум игнорирует это правило.
Спасибо
Spartak
сообщение Mar 5 2018, 08:40
Сообщение #111
Пользователь №: 8 546
Спасибо
Ещё на приоритеты надо смотреть. Может там правило с другим значением более приоритетно.
musa
сообщение Mar 6 2018, 08:57
Сообщение #112
Пользователь №: 25 668
Как изменить сочетание клавиш. В Альтиуме Выбор групы элементов делается с нажатой клавишей "Shift" С этой же клавишей происходит и выбор отдельных примитивов компоненте. Достаточно часто они конфликтуют что неудобно. Как для групового выбора переназначить клавишу допустим как и везде на "Ctrl"
Master_MW
сообщение Mar 6 2018, 10:17
Сообщение #113
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Может ли кто подсказать, есть ли возможность в AD17 отключить компиляцию в проекте "на лету" электрической принципиальной схемы?
Дело в том, что при установке каждого нового компонента в схему, AD компилит схему (снизу загорается надпись Compiling.....) и , при второй тысяче компонентов на многолистовой схеме ощутимо тормозит. Можно ли отключить он-лайн компиляцию? В PCB это делается, а как это сделать в схематике - не нашел ....
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Smen
сообщение Mar 6 2018, 11:27
Сообщение #114
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Коллеги!
А как вывести в ПДФ только слой шёлкографии (производитель просит в качестве сборочного чертежа).
Пробовал при экспорте отключать все слои, кроме силка, но остаются только отдельные надписи, а те, которые входят в футпринты пропадают.
Master_MW
сообщение Mar 6 2018, 11:44
Сообщение #115
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Smen @ Mar 6 2018, 14:27) *
Коллеги!
Рекомендую Вам освоить такой инструмент, как Assemply Drawning (File-Assemply Outputs-Assembly Drawnings). Нам Резонит неоднократно собирал по ним модули. Пример результата в аттаче.
Прикрепленный файл  Assembly_Drawings.pdf ( 150.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
musa
сообщение Mar 6 2018, 11:50
Сообщение #116
А при чем здесь шелкография. Шелгография это слой маркировки на плате. В нем ничего лишнего и не должно быть. Графика сборочного чертежа формируется в соответствующих механических слоях и вы всеравно эту графику делаете. Выводите и её тоже. Посмотрите что у вас указано в задании на печать может галочку какую нибудь не поставили. Вот он и не знает что вы хотите вывести на печать.
Smen
сообщение Mar 6 2018, 12:19
Сообщение #117
Из: Питер
А как там в ПДФ экспортировать?
У меня только можно в метафайл (AD13).
Сообщение отредактировал Smen - Mar 6 2018, 12:21
Master_MW
сообщение Mar 6 2018, 12:23
Сообщение #118
Из: Беларусь, Минск
Просто распечатываете в пдф через, например, pdf creator.
musa
сообщение Mar 6 2018, 12:48
Сообщение #119
Так производитель попросил.
Он просто попросил PDF по которому можно собрать плату
Smen
сообщение Mar 7 2018, 10:09
Сообщение #120
Из: Питер
Не совсем понял, надо "отправить на печать" (не пользовался pdf creator)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
