5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Не работает STM32F103VBI6: не подключается SWD
Forger
сообщение Feb 28 2018, 06:26
Сообщение #16
Пользователь №: 2 831
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 09:16) *
Для лохопользователей Cube
Я пользую иногда куб. Правда, лишь для распиновки толстых проектов.
STM studio. Вот он нахаляву рисует графики))
Тогда при чем тут отладчик?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 07:03
Сообщение #17
Пользователь №: 1 884
Studio для swd хочет stm-link. А j-link не хочет.
Он получает данные для визуализации из jtag/swd.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Forger
сообщение Feb 28 2018, 07:40
Сообщение #18
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 10:03) *
Studio для swd хочет stmlink. А jlink не хочет.Он получает данные для визуализации из jtag/swd.
Какая капризная эта "Studio" :D
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 07:59
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 07:05) *
про boot0 можно забыть - он жестко к земле подключен.
Опасно так делать напрямую. Лучше уж через нулевые резисторы. Не помню насчёт STM или не STM, но с какими-то Cortex-ами у нас были ситуации, когда прошивали ПО с багом, которое сразу при старте уходило в сброс и зацикливалось в сбросе. И спасало только переключение boot-пинов на встроенный загрузчик и полное стирание МК, иначе J-Link не подключался. Может конечно подключение эмулятора под сбросом поможет, но не уверен, не помню. А если при этом ещё и установлена защита на флешь, то думаю и подключиться эмулятором под сбросом тоже не получится.
А нулевой резистор проще выпаять, чем проц.
Forger
сообщение Feb 28 2018, 08:47
Сообщение #20
Ничего тут опасного нет. BOOT0 всегда жестко кидаю на 0V (цифровая земля).
А проблема кривой прошивки решается просто. Я с таким дважды сталкивался.
Лечил пинцетом: коротил NRST на 0V, и выбирал в опция отладчика "under reset" (у меня на всех платах к NRST подключен только один кондер 0.01, поэтому по сути коротил этот кондер).
А если бы от отладчика кроме SWDIO/SWCLK линий была еще подключена линия сброса, то пинцет бы не понадобился ))
Но так как такая ситуация очень редкая, то к SWD все равно никогда более не выводил NRST, т.е. всегда ограничивался 4 пинами к программатору/отладчику (при небольшой жгута к отладчику можно даже ужать до 3х - GND/SWDIO/SWCLK).
Все там подключается! SWD доступен под сбросом (STM32), но только, если уровень защиты 0й (без защиты) или 1й, т.е. не самый крайний!
Вот под 2м (крайним) уровнем защиты камень только выкинуть, там уже ничего не поможет, ибо BOOT0 тоже не работает (аппаратно заблокирован штатный загрузчик), отладчик тоже напрочь блокируется. Фактически кристалл превращается в кирпич.
Если, конечно, нет внутренного самописного бутлодыря....
Когда писал свой бутлодырь, то предусмотрел возможность восстановить битую прошивку: каждый раз при запуске камня ВСЕГДА запускается бутлодырь, потом оно проверяет контрольную сумму прошивки и уже потом передает управление в прошивку.
Контрольная сумма считается быстро (даже без DMA + модуль CRC32). В этом случае даже, если прошивка cлетела или был прерван процесс заливки прошивки, то ее всегда можно восстановить. Даже если 2й уровень защиты камня!
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 08:59
Сообщение #21
Из: Омск
Цитата(Forger @ Feb 28 2018, 10:47) *
Все там подключается! SWD доступен под сбросом (STM32), если уровень защиты 0й (без защиты) или 1й, т.е. не самый крайний .
Вот под 2м (крайним) уровнем защиты камень только выкинуть, есть нет внутренного самописного бутлодыря.
Не знаю сколько там и какие уровни под STM32, у нас был LPC, там 3 уровня. И только под 3-м МК можно только выкинуть.
Но мы всегда использовали 2-й как самый оптимальный, он не позволяет вообще подключение эмулятора и в то же время позволяет не перепаивать чип если что-то пошло не так - всегда можно чип просто полностью стереть.
Если к МК можно подключиться отладчиком (под сбросом или ещё как-то), то это уже не защита - любой школьник сольёт прошивку. Поэтому, по Вашим словам, в STM32 всего один уровень защиты - 3-й. И тогда да - резистор в этом случае не нужен - один фиг придётся МК выкинуть.
А если CRC не совпала что делаете?
Forger
сообщение Feb 28 2018, 09:13
Сообщение #22
Вы не поняли )) Проясню:
0й- уровень - нету никакой защиты, прошивку может слить "любой школьник".
1й уровень - отладчик доступен, штатный загручик тоже, но прошивку слить уже нельзя. Можно стереть и залить новую, но вычитать - никак. Это режим рассчитан для мелкой серии и "сырых" девайсов.
2й уровень - ничего не доступно. Это режим только для серии, для крупной серии, в которой выгоднее выкинуть всю битую плату, чем перепаивать/перешивать камень.
Все просто: остаюсь в загрузчике, моргаю нужными лампочками, жду подключения проги для заливки прошивки.
Кстати, прошивка шифрованная, загрузчик на ходу ее расшифровывает и шьет во флэш.
Т.е. конечный юзер без проблем сможет ее заново залить. В т.ч. и обновить.
Разумеется, софт загручика проверяет версию прошивки и не позволит зашить левую прошивку или прошивку для этого изделия, но с более новым железом.
Дополнительно хочу потом добавить контроль версии прошивки самим загрузчиком.
Версия прошивки хранится в файле самой прошивки вместе с ее контрольной суммой и др. сопроводит информацией, а вот где именно, знает только загрузчик и прога, которая шифрует прошивку.
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 09:16
Сообщение #23
15 лет назад я сам разрабатывал такие платки. Тогда, чтобы получить отладочный канал с визуализацией входов в x86, я потратил месяц. При этом проект был прибит гвоздями к железу и его характеристикам, и требовал дополнительных переходников.
Такое как в студии я видел только в отладочных средах под DSP AD и TI. И стоит все это - как самолет.
А тут нахаляву. Считаю, ради этого стоит потратить 200 р на китайский stmlink.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 09:20
Сообщение #24
Из: Омск
Это Вы не поняли. Если доступен отладчик, то почему нельзя слить прошивку???
Да это делается любым школьником как два пальца.
А прога как подключается для заливки? Через какой-то Ваш штатный интерфейс? Или через SWD?
Forger
сообщение Feb 28 2018, 09:21
Сообщение #25
Цитата(a123-flex @ Feb 28 2018, 12:16) *
15 лет назад я сам разрабатывал такие платки. Тогда, чтобы получить отладочный канал с визуализацией входов в x86, я потратил месяц. При этом проект был прибит гвоздями к железу и его характеристикам.
Толстый отладочный канал с перегруженной визуализацией чего надо и не надо делается через любой внешний интерфейс, которых в камне и так полно.
Но удобнее использовать штатный канал, который щас есть в любом ARM: RTT, в него (через SWD) можно выводить тонны информации. Софта тоже хватает.
Так что привязываться к среде разработки ради лишь красивых real-time графиков - это пережиток, имхо, прошлого cranky.gif
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 09:24
Сообщение #26
Из: Омск
У меня коллега пару месяцев назад для пробы визуализировал чем-то внутренние переменные через J-Link. Нашёл какой-то готовый инструмент для этого. Какой именно - не интересовался. У него показывало под виндой красивой крутилкой угловое положение из некой переменной в устройстве.
Forger
сообщение Feb 28 2018, 09:27
Сообщение #27
Через SWD в этом 1м режиме защиты набор "команд" сильно урезан (если можно так выразиться), фактически можно лишь полностью стереть весь чип и заодно сбросить в дефолт биты конфигурации, которые определяют режим защиты (и многое другое).
Отдельно доступ к битам защиты через SWD недоступен.
Это блокируется на аппаратном уровне. У "школьников" тут ничего не получится, поэтому они могут идти обратно в школу доучиваться )))
Конечно через свой интерфейс (USB/CAN и т.п.). Ведь SWD при 2м уровне защиты напрочь отключается.
a123-flex
сообщение Feb 28 2018, 09:37
Сообщение #28
Я вот и описываю вам как раз один из таких инструментов, и говорю - красиво и удобно.
Если таких инструментов стало много - ну тем более вива STM
Действительно, любопытно и удобно https://habrahabr.ru/post/259205/
Forger
сообщение Feb 28 2018, 09:41
Сообщение #29
Посмотрите для примера на эту штуку (если не учитывать стоимость J-Link)
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 09:42
Сообщение #30
Из: Омск
Ну если так - это другое дело. Вы этого не описали, а я писал что не знаю механизма защиты STM32.
Отдельный доступ и не нужен. Нужна только возможность загрузить какие-либо ПО в ОЗУ или в любую часть FLASH. Если это тоже отключено, то тогда всё ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
