3 страниц V   1 2 3 >
> Умный выключатель, Из глупого
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 07:18
Пользователь №: 33 892
Здравствуйте.
Есть выключатель света, разрывающий фазу. В подрозетник с выключателем приходит фаза из стены и уходит она же в стену после выключателя.
Хочу выкинуть механизм выключателя и сделать wi-fi выключатель. Стандартная детская схема из интернетов - ESP8266 и релюшка.
Вопрос - как сделать питание этого добра?
Есть готовые решения для замены выключателей типа "nooLite" - но они не устраивают тем, что слишком примитивны, не имеют обратной связи и шифрования.
Но там как-то сделано питание от двух проводов в подрозетнике, и оба провода - фаза.
Куда копать?
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 07:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Antarius @ Feb 28 2018, 15:18) *
Куда копать?
Кратковременно рвать фазу, и падением напряжения заряжать ёмкость, затем её энергию использовать для питания выключателя. Как схемотехнически реализовать, я не знаю. Но если вы замкнёте фазу на коротко, то энергию брать не откуда. Может ионистор выручит? Пока свет не горит, заряжаем ионистр. Горит - питаемся от него. Но тут если свет на долго включат, энергия закончится. Аккумулятор не целесообразно, но вполне возможно использовать. Солнечаная батарея - свет горит, светит на батарею и мы питаемся от неё) Подвести нулевой провод, но вам это не подходит.
Выбор.
Vlad_G
сообщение Feb 28 2018, 07:50
Пользователь №: 94 966
Еще идея - использовать трансформатор тока. Вполне работоспособная штука, я делал защиту для ТП-шки, так ТТ использовал и как датчик и как питание.
В Вашем случае придется использовать двойное питание - одна цепь питает в дежурном режиме, когда выключатель разомкнут, а через ТТ, когда выключатель замкнут.
Параметры придется подобрать. Только осторожней с ТТ, ацкая штука, когда вторичка в воздухе висит, делайте нагрузку всегда.
Сергей Борщ
сообщение Feb 28 2018, 07:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну при включенном свете можно питаться падением на симисторе. А вот откуда брать энергию при выключенном? Про вспыхивающие от неонок в выключателях светодиодные лампы все уже забыли?
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 08:05
Если что, то лампы у меня только галогеновые, светодиодных нет и не будет.
Но включать я бы хотел с помощью реле, а не полупроводников... Если это будет возможно, если нет - то тогда симистором.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 08:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
На любой нагрузке (если это не коза), есть ненулевое падение напряжения. Думаю его будет вполне достаточно для питания и когда "горит свет".
Как можно понять из первого сообщения, напряжение на этих проводах есть всегда. Автор его ведь именно в данном месте и хочет коммутировать.
Если ещё поставить релюшку помощнее (не МВ конечно wink.gif, то будет очень даже олдскульно - с характерным клацаньем. biggrin.gif
stells
сообщение Feb 28 2018, 08:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
галогенка у меня тоже подмаргивает из-за неонки в выключателе
Antarius
Провод один, разорванный выключателем - только фаза.
Нуля нет.
Земли нет.
Я понимаю как сделать бестрансформаторное питание esp, если бы питалась только она одна - без реле и без коммутации нагрузки.
Но как сделать чтобы оно работало при включенном свете.... не понимаю.
stells
сообщение Feb 28 2018, 08:22
ну грубо говоря поставить в цепь последовательно стабилитрон и питаться падением напряжения на нем
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 08:36
Из: Омск
1. У Вас же есть падение напряжения на включенной нагрузке.
2. Последовательно с нагрузкой можно включить другую, например - трансформатор или ещё чего.
Antarius
сообщение Feb 28 2018, 08:41
Простите, не понимаю.
Можете пояснить схемкой или рисунком?
Сообщение отредактировал Antarius - Feb 28 2018, 08:41
Ydaloj
сообщение Feb 28 2018, 08:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
так-то да, можно в фазу врезать симметричный TVS на 6.8В, и питаться с него
но у автора лампы галогенки - ток будет приличный, твс будет аки кипяток
а если симистором коммутировать, и ограничивать угол включения (включаться с задержкой), то с него можно питаться, там хватит вполне
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 08:48
Из: Омск
Представьте резистор. У него два конца. Вот если к одному концу прицепить один провод, а к другому - второй, и между ними пустить ток, то ещё старик Ом доказал, что между этими двумя концами будет некое ненулевое падение напряжения (причём даже на нулевом резисторе! wink.gif
Автор же уже сказал, что не хочет полупроводников. Ему нужно олдскульно. Чтоб клацало rolleyes.gif
А на классической релюхе углом включения может и можно попытаться поуправлять, но недолго biggrin.gif
Ydaloj
сообщение Feb 28 2018, 08:51
А возражу biggrin.gif старая добрая РЭС47 имела макс.частоту коммутации аж 4 килогерца biggrin.gif
ViKo
сообщение Feb 28 2018, 08:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, действительно, трансформатор последовательно нагрузке включить, и забирать с него только столько энергии, сколько нужно схеме? По принципу работы трансформатора тока.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
