> Передача структуры в функцию.
Jenya7
сообщение Feb 28 2018, 14:52
Пользователь №: 71 075
Поправте если ошибаюсь.
Если я передам структуру by value
void MyFunc (MyStruct my_struct)
то копия ляжет на стак и с ней ф-ция будет работать.
А если я передам структуру by reference
void MyFunc (MyStruct *my_struct)
то ф-ция будет работать непосредственно со структурой.
А что со скоростью доступа - быстрее by value?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 28 2018, 14:52
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 14:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не факт. Зависит от размера структуры. Если структура влезает в два регистра, то IAR вроде как может её в регистрах передавать.
"Открыть асм и посмотреть" - так точно будет быстрее чем даже написать в форум. laughing.gif
Jenya7
сообщение Feb 28 2018, 14:59
структура 200-300 байт.
про асм совсем забыл. посчитать инструкции?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 28 2018, 14:59
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 15:01
Из: Омск
Например так. А в IAR достаточно просто открыть окошко с регистрами и посмотреть на регистр CCSTEP.
Jenya7
сообщение Feb 28 2018, 15:07
да. есть такой регистр. а что он показывает?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 28 2018, 15:07
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 15:08
Из: Омск
А Вы попробуйте пошагать по инструкциям и функциям и понаблюдать за ним. Узнаете много нового. laughing.gif
Только предварительно полезно установить галку на пункте "запрещать прерывания при шагании" в пункте меню "J-Link" IAR-а.
Jenya7
сообщение Feb 28 2018, 15:19
а у меня ST-LINK там нет такого
CCSTEP все время 0.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 28 2018, 15:21
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 15:26
Из: Омск
Цитата(Jenya7 @ Feb 28 2018, 17:19) *
CCSTEP все время 0.
Регистр этот показывает сколько прошло тактов CPU за время шага. Он очень пользителен для профилирования кода.
Можно попробовать его вбить вручную в окно Watch: DWT.CYCCNT. Только предварительно его надо включить в модуле DWT.
Jenya7
сообщение Feb 28 2018, 15:38
ой точно. можно ж на таймере такты отсчитать. спасибо.
а как все таки предпочтительней передавать - by value или by reference? или тут нет однозначного ответа? при условии что поля структуры не модифицируются.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 28 2018, 15:39
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 15:56
Из: Омск
По значению, это что - Вы все 300 байт на стек копировать собрались??? 01.gif
А места там хоть хватит? Естественно быстрее передать указатель, чем копировать всё на стек. А если структура внутри не изменяется, то и в объявлении должно фигурировать const.
PS: Вообще DWT.CYCCNT находится в ядре. Т.е. - не зависит от используемого эмулятора. Да и у Вас он показывается, только всё время ==0. Значит видимо выключен. Нужно его просто включить, найдя соответствующий бит в регистрах конфигурирования DWT. А J-Link видимо сам его включает.
Jenya7
сообщение Feb 28 2018, 16:18
я понял. стек у меня на всякий случай 2К. а структура в этой ф-ции не модифицируется, а в другом месте поля могут измениться.
DWT таки выключен, надо вручную включать.
x893
сообщение Feb 28 2018, 16:42
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно просто запустить в симуляторе и посмотреть в окне Disassembler.
Вопрос просто не возник бы после этого.
Jenya7
сообщение Feb 28 2018, 16:56
тоже идея.
Baser
сообщение Feb 28 2018, 17:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если структура и стек расположены в памяти с одинаковым доступом,
и если структура во время работы вашей функции в другом месте не меняется (в прерывании или из-за работы РТОС),
то ессно нужно передавать указатель и работать с оригиналом.
Если структура может меняться, то нужно обеспечивать разграничение доступа.
Причем простая передача копии структуры в функцию этой проблемы не решает.
А если доступ к стеку и памяти структуры разный по времени, то тут уже считать нужно.
dimka76
сообщение Feb 28 2018, 18:31
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Ключевое слово копия.
На копирование необходимо затратить какое-то время.
А передача указателя - вычисление адреса структуры произойдет на этапе компиляции.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
