> Шумы малошумящего резистора, как разобраться с децибеллами в его даташите
serebr
сообщение Sep 13 2006, 12:36
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
В параметрах малошумящих резисторов указывается некое число в dB, которое каким-то образом отражает шум резистора, связанный с протеканием через него тока.
Обычно методика измерения этого параметра ссылается на один из следующих стандартов:
- "Annex 1 of JISC5202"
- "MIL-STD-202 308"
- "IEC 60115-1".
Сами эти стандарты разыскать не получается (только за деньги). Да в общем-то и не очень надо. Хватило бы объяснения как эти децибеллы получаются: какое напряжение шума получается на резисторе при этих децибеллах при протекании через него некоего тока.
P.S. про тепловой шум, фликер шум и дробовой шум рассказывать не надо smile.gif
Lonesome Wolf
сообщение Sep 13 2006, 15:47
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
- "MIL-STD-202 308"
- "IEC 60115-1".
Очевидно, Вы имеете в виду current noise. Тогда, я полагаю, это просто шумовая сотавляющая протекающего тока, т.е. ток через резистор может быть выражен как Io+(k)*Io, где k и есть приводимый безразмерный коэффициент, выраженный в дБ.
Вообще-то для советских резисторов принято было специфицировать избыточный шум в мкв на вольт приложенного напряжения. Сталкивался с необходимостью его учета при построении ВВ импульсного источника с малыми шумами - приходилось учитывать шумы делителя.
HardJoker
сообщение Sep 13 2006, 18:59
Пользователь №: 5 713
- "MIL-STD-202 308"
- "IEC 60115-1".
Возможно, приведено значение шумов относительно резистора 50 Ом.
serebr
сообщение Sep 14 2006, 06:33
Если допустить такое толкование, то многовато получится, т.к. типичное значение этого параметра для малошумящих резисторов составляет порядка -35 dB.
Т.е. приложили к резистору 1 вольт, а он начал шуметь на 1В/35 db ~ 0.01 В. Можно сразу стреляться с такими шумами smile.gif
Lonesome Wolf
сообщение Sep 14 2006, 08:09
Из: Украина
Ну так это соответствует обычным советским стандартам - 1,5,10 мкв/В. Поэтому, выглядит разумным. Не забывайте, шум размазан по очень-очень широкой полосе.
TheMad
сообщение Sep 14 2006, 08:21
Пользователь №: 18 770
Я склоняюсь к такому варианту, что это - превышение уровня шума данного резистора в децибелах над шумом "идеального" (как у транзисторов). По-моему,логично...
Lonesome Wolf
сообщение Sep 14 2006, 08:29
Из: Украина
Тогда почему дБ со знаком минус и этот параметр называется токовым шумом? Т.е. шумы - следствие протекания тока.
khach
сообщение Sep 14 2006, 08:48
Пользователь №: 1 741
Вот тут http://industrial.panasonic.com/www-data/p.../AOA0000PE8.pdf в 9 разделе приводят странную формулу
Noise Index (dB) = A – 10 Log (w l t)
A: Resistive material, value by manufacturing condition
w • l • t: W-dimensions, L-dimensions, t-dimensions
Причем тут размеры, вообще непонятно.
С другой стороны нашел такую щитату
Current noise is the bunching and releasing of electrons associated with current flow. The amount of current noise (or lack thereof) depends largely on the resistor technology employed, and it is measurable and is expressed as a function of the input voltage. The magnitude is microvolts per volt applied. A noise index is expressed in decibels, and the equation converting μV/V to dB is:
dB = 20 x log (noise voltage [in μV]/DC voltage [in V]).
For example, 0 dB equates to 1.0 μV/V, and 15 dB equates to 5.6 μV/V.
Что делает оперделение еще запутаннее
TheMad
сообщение Sep 14 2006, 08:53
Во, нашел...
http://www.automotivedesignline.com/howto/178601172
там очень хорошо рассказано откуда отрицательные децибелы.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 14 2006, 09:07
Из: Украина
Цитата(TheMad @ Sep 14 2006, 10:53) *
Во, нашел...
Во, здорово. Там, по Вашему, рассказано почему дБ отрицательные по отношению к шумам идеального резистора? smile.gif. А я уже с замиранием сердца ссылку смотрел...
serebr
сообщение Sep 14 2006, 10:48
Цитата(TheMad @ Sep 14 2006, 11:53) *
Во, нашел...
Спасибо за ссылку. Если скомбинировать ее еще с одним ответом:
http://groups.google.ru/group/sci.electron...752edb5420c7b04
то получится такой окончательный рецепт:
Шумы указываются в dB от мкВ/В (т.е. микровольты шумов при напряжении на резисторе в 1 вольт) при условии измерении этих шумов в полосе частот от 316 Гц до 3160 Гц.
Из других источников можно сделать вывод, что эти шумы имеют вид 1/sqrt(f), т.е. значение шумов в микровольтах является константой для любой полосы частот с одинаковым отношением верхней и нижней частоты диапазона.
Пример: для резистора со значением "current noise"=-35 dB шум (дополнительный к тепловому) в полосе от 315 Гц до 3150 Гц равен 18 нановольт при условии подачи на резистор напряжения 1 вольт. Такой же дополнительный шум будет у этого резистора и в полосе от 0.1 до 1.0 Гц (при напряжении на нем 1 вольт).
khach
сообщение Sep 14 2006, 11:40
Цитата(serebr @ Sep 14 2006, 12:48) *
Дык MIL-STD-202 method 308 http://www.dscc.dla.mil/Downloads/MilSpec/...-202/std202.pdf
serebr
сообщение Sep 15 2006, 05:00
Завершающий аккорд! Спасибо!
Полностью подтвержден выведенный мною (с вашей помощью) рецепт получения значения напряжения добавочных шумов из пресловутых децибелл. Мелочь, а приятно smile.gif
BVU
сообщение Sep 15 2006, 08:31
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
И в завершение темы, если возможно приведите пожалуйста физические типы малошумящих резисторов, которые в основном используются в первых каскадах усиления?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Lonesome Wolf
сообщение Sep 15 2006, 08:52
Из: Украина
Да вот не совсем:
The filter restricts the frequency response of the amplifier to a flat-top, 1,000 Hz pass band, geometrically centered at 1,000 Hz.
В вышеозначенном документе полоса центрирована также, но она шире, не 1000 Гц, а соотнесена с полосой телефонного канала очевидно. Стандарт 1961 года, если кто не обратил внимание... Может поменялось что-либо. И вот, заметьте, что нужно подавать большое напряжение на резистор, очевидно, чтобы увеличить точность измерения.
Интересно, кто-нибудь пробовал померять?
P.S. А все-таки странно, что по отношению к 1мкВ/В сейчас получают -38 дБ, тогда как ранее это значение само по себе считалось признаком принадлежности к малошумящим резисторам. (Ранее - имеею в виду сведения, подчерпнутые из справочника 91-го года...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.03178 секунд с 7
