> Выключатель с полевым транзистором., Хочу научить плохому....
варп
сообщение Feb 28 2018, 12:50
Пользователь №: 87 913
Сразу оговорюсь, что с профессиональной точки зрения, вещь , конечно же безграмотная… Но с практической точки зрения – от своей беспредельной примитивности и, одновременно, полезности – вряд ли имеет себе равных…И большего удовольствия от поделок уже давно не получал…
Суть в двух словах – заменил штатный выключатель светодиодной подсветки на своих «очках металлурга» на полевой транзистор… Используется три сенсора. При касании пальцем сенсоров « + батареи» и «затвор» - полевой транзистор открывается. При касании пальцем сенсоров « минус батареи» и «затвор» - полевой транзистор закрывается.
Затем, сделал небольшую ( основание – 80х80мм ) лампу подсветки клавиатуры. Сенсоры – три позолоченных проволочных вывода от транзистора… ( обычные медные – ничем не хуже) – просто согнуты буквой П и вставлены в основание.
Да, есть риск повредить затвор статикой…, но, щенячий восторг, который сопровождает использование подобного выключателя, и простота его ремонта сводят его недостатки к нулю….
В лампе использован штатный аккумулятор от сотового телефона ( заряжать можно обычной зарядкой )… При ёмкости аккумулятора 1000 ма/ч и токе светодиода 50 ма – светить будет 20 часов.
....по совету Gorby в схему добавлен R1...
Сообщение отредактировал варп - Feb 28 2018, 13:47
Gorby
сообщение Feb 28 2018, 13:18
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
"Если бы строители строили так, как программисты программируют, то первый же залетевший дятел уничтожил бы цивилизацию..."
Ваш персональный дятел уже где-то летит с монеткой или скрепкой в клюве, закоротить плюс на минус.
Добавьте резистор 10К в цепь положительного терминала. Добавьте резистор по входу последовательно и за ним керамический конденсатор на землю.
И питание и вход защитите от статики. И .... в добрый час!
Умею молчать на 37 языках...
варп
сообщение Feb 28 2018, 13:27
Цитата(Gorby @ Feb 28 2018, 19:18) *
..Добавьте резистор 10К в цепь положительного терминала....
Про резистор в цепи + , согласен, будет полезен...
Что касается последовательного резистора в затвор, и конденсатора параллельно затвору - увы, всё не так просто - они замедляют процессы включения-выключения...., что в данном случае не полезно.
Ydaloj
сообщение Feb 28 2018, 13:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что нам теперь делать с этой крайне полезной и важной информацией?
варп
сообщение Feb 28 2018, 13:44
Ydaloj, Вам лично - ничего... Это раздел для начинающих..., а они, уверяю - будут визжать от восторга....
Ydaloj
сообщение Feb 28 2018, 13:46
думаю, не стоит превращать форум в подобие радиокота
Baser
сообщение Feb 28 2018, 15:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
20 часов светить не будет. Вы забываете про токи утечки затвора. Сейчас ваш полевик некоторое время удерживается включенным только за счет собственной емкости затвора. Так что дело не в полезности, а в работоспособности. Ну и без защиты затвора это точно никуда не годится. Добавьте хоть маленький резистор на затвор и трансил вольт на 10.
sigmaN
сообщение Mar 4 2018, 00:49
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Да ладно, на радиокоте все бы хором мяукали...
The truth is out there...
варп
сообщение Mar 4 2018, 02:26
Вот не надо просто смеяться, критиковать не предлагая ничего взамен...
Вы думаете я от глупости всё это писал... А Вы попробуйте альтернативу предложить... - быстро спесь пройдёт.., потому что и предлагать-то особо нечего. Любая альтернатива будет либо гораздо сложнее, либо дороже, либо потреблять на свои нужды на порядок больше тока...
А реально - далеко не все устройства нужно в космос запускать... А в конкретно в этой схеме можно и не дождаться момента, когда она реально от статики умрёт.... Кстати - любая альтернатива тоже не вечна...
Сообщение отредактировал варп - Mar 4 2018, 17:19
novikovfb
сообщение Mar 4 2018, 06:07
Пользователь №: 67 450
RS триггер на КМОП логике и мощный транзистор будут совсем немного дороже, зато на порядки надежнее.
В качестве вредного совета: пройдитесь по ковру или линолеуму в тапочках или ботинках и ткните пальцем в средний электрод. Вуаля, транзистор можно выбрасывать.
-Mike-
сообщение Mar 4 2018, 09:55
Пользователь №: 61 534
Установленный между затвором и истоком керамический конденсатор увеличит время работы и возмёт на себя стат. заряд без сущ. увеличения напряжения (а тут вскоре и полноценный контакт пальца подоспеет).
GetSmart
сообщение Mar 4 2018, 10:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В тему топика: не могу понять: почему до сих пор не придумано оптронов с похожей физикой процесса: один светодиод (под)заряжает затвор и после выключения этого светодиода затвор выходного мосфета остаётся заряженный и оптрон остаётся в состоянии проводимости. Ну, как минимум на какое-то время. А второй светодиод при запитке разряжает затвор. Вроде как должна быть простая реализация на фотодиодах, заряжающих затвор.
варп
сообщение Mar 4 2018, 11:52
Цитата(-Mike- @ Mar 4 2018, 15:55) *
Установленный между затвором и истоком керамический конденсатор увеличит время работы и возмёт на себя стат. заряд ....
-Mike-, дополнительный конденсатор опробывал, конечно... Это не лучше... - времени работы и так за глаза ( несколько часов..., терпежу не хватило дождаться отключения...), а увеличение ёмкости увеличивает необходимое время прикосновения для вкл/выкл..., то есть увеличивает риск оставить ключ в активной области...
Цитата(GetSmart @ Mar 4 2018, 16:22) *
В тему топика: не могу понять: почему до сих пор не придумано оптронов ...
GetSmart, у оптрона слишком велик ТОК светодиода ...
Цитата(novikovfb @ Mar 4 2018, 12:07) *
RS триггер на КМОП логике и мощный транзистор будут совсем немного дороже, зато на порядки надежнее....
novikovfb, RS триггер - не вопрос - его и на двух полевых транзисторах легко сделать... Но надо ли оно....
А RS триггер на КМОП тоже статику не шибко любит...
Сообщение отредактировал варп - Mar 4 2018, 11:53
сообщение Mar 5 2018, 09:05
Пользователь №: 11 287
+1...
И откуда у Вас эта очередная уверенность?
Предлагаю. Заменить транзистор выключателем. Проще, дешевле, и потребляет "на свои нужды" меньше.
Где визжание?
Nixon
сообщение Mar 5 2018, 11:08
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Гуглите photovoltaic gate driver.
Для примера https://www.vishay.com/docs/83469/vom1271t.pdf
Вам помочь или не мешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
