2 страниц V  < 1 2
> вопрос по схеме с ОЭ, моделирование в MultiSim
mcaffee
сообщение Mar 4 2018, 15:32
Сообщение #16
Пользователь №: 73 873
Цитата(Plain @ Mar 4 2018, 17:12) *
[attachment=111362:bad_191.gif]
при этом ток коллектора максимальный и должен быть на горизонтальном участке h21 при –40°C
откуда взять такую информацию? У вас в примере получается Ik=10mA. Почему именно 10mA?
Цитата(Ydaloj @ Mar 4 2018, 14:08) *
у вас же не сферический усилитель в вакууме, у него нагрузка планируется же наверное какая-то?
Можно ли после фильтрации постоянной составляющей полученный сигнал подать на вход цифровой микросхемы, например 1554ТЛ2? Будет ли работать мк при этом?
сообщение Mar 4 2018, 17:13
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Потому что такой усилитель всегда нагружен в т.ч. на собственную ёмкость коллектора — переключите симулятор в частотный анализ, меняйте выходные сопротивления и увидите прямую зависимость полосы от рабочего тока. С другой стороны, увеличение этого тока упирается в уменьшение h21.
Если его размах будет больше её питания, то потребуется ограничить её входной ток.
mcaffee
сообщение Mar 4 2018, 17:39
Сообщение #18
А если нет такой возможности все промоделировать в частотной области? Как это можно учесть при расчете на бумаге? Спасибо!
сообщение Mar 4 2018, 18:33
Сообщение #19
Сперва учесть сопротивление источника, которое сейчас ноль, затем учесть появившийся эффект Миллера, а далее, форум не резиновый, на такие случаи навалом учебников.
domowoj
сообщение Mar 4 2018, 22:33
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для этого существуют интегральные компараторы.
Применив компаратор, вам не пришлось бы и усиливать ваш сигнал.
Вы бы озвучили лучше вашу задачу
И на камнях растут деревья!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
