> УЗ датчики парктроника
koluna
сообщение Nov 30 2016, 09:30
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Кто-нибудь использовал обычные дешевые датчики автомобильных парктроников?
Что там внутри? Какой конкретно датчик (в большинстве случаев) и какие у него параметры?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Dec 8 2016, 10:40
С частотой понятно, 40 кГц. А угол-то у них хоть какой?
Метрах на пяти получится что-нибудь обнаружить?
Благодарю заранее!
Vasily_
сообщение Dec 8 2016, 11:09
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Углы у них обычно не большие, порядка 45-50 град.
5 метров на дешевых китайских датчиках не получите, можно посмотреть у мураты они что-то выпускают из датчиков.
Может и это подойдет https://www.terraelectronica.ru/news_utr.php?ID=132
koluna
сообщение Dec 8 2016, 15:51
А в чем там основная проблема?
Не раскачать их на достаточную мощность?
Или угол великоват?
Дороговато...
Благодарю заранее!
HardEgor
сообщение Dec 8 2016, 16:46
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Получится. Зависит от схемы, от излучаемой мощности, от размера объекта.
koluna
сообщение Dec 8 2016, 17:59
Я пока пытаюсь понять, что же китайцы используют в качестве датчиков...
Ну, указывают они частоту 40 кГц... емкость можно померить... а откуда брать все остальное?
Благодарю заранее!
HardEgor
сообщение Dec 9 2016, 03:25
Из: Tomsk
Что остальное?
Параметры пьезоэлемента можно вычислить зная размеры, материал и форму электродов или измерить, например в книжке более-менее доступно описано:
"Пьезоэлектрические датчики" под редакцией Шарапов В. М. Мир электроники М.:Техносфера 2006
uriy
сообщение Dec 9 2016, 05:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Здесь https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1119134 я выкладывал даташит на китайский датчик с ebay или aliexpress.
koluna
сообщение Dec 9 2016, 13:06
Спасибо!
Чем, кстати, Ваши эксперименты с датчиками закончились?
Благодарю заранее!
uriy
сообщение Dec 10 2016, 17:52
Из: Ижевск
Планировали использовать для определения уровня воды в емкости.
Эксперименты провели на китайском парктронике.
Результаты получились отрицательные, из-за переотражений внутри емкости ничего не вышло.
Свою железку даже делать не пробовали.
Стали мерять уровень на электродах переменным током на нескольких дискретных значениях.
MrAlex
сообщение Dec 15 2016, 05:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Если не секрет, а чем промышленные устройства не годятся для данной задачи?
В каталогах автоматизации можно подобрать девайс.
А так получалось, без проблем, в комнате мишень 10 см находить. Датчик защищенный Мюрата был. Самая большая сложность, что у него амплитуда управляющего напряжения 140В.
koluna
сообщение Dec 21 2016, 08:41
Планируется непромышленное применение. Готовые устройства промышленного применения, думаю, очень дороги и, возможно, их функционал избыточен...
Не требуется большая точность. Расстояние от 0.5 до 4 м. Но влагозащищенность обязательна sm.gif
А расстояние какое? Так, т. е., датчики у вас были не китайские от парктроника.
Как раскачивали? Я по аналогии с парктрониками планирую делать - IFT трансформатор.
Приблизительно в каком диапазоне лежат сигналы с датчиков?
Благодарю заранее!
MrAlex
сообщение Dec 21 2016, 17:02
Из: г. Москва
Технические характеристики MicroSonar
Диапазон измерения: 0,2...1 м или 0,4...6 м
Разрешение прибора: от 0,1 мм
Переключатель (выходной сигнал): PNP или NPN, до 200 мА
Аналоговый выходной сигнал: 4...20 мА или 0...10 В
Питание прибора: 10,8...30 В
Температура окружающего воздуха: -20 °C ... +70 °C
ebay: 400$
IP68
MaxSonar до 5 м
IP67
https://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...hp?CODE=1901136
120$
А вот тут можно найти все секреты парктроника:
http://www.quartz1.com/price/techdata/14,4A01-TK017L169-01[TK0017-206].pdf
koluna
сообщение Dec 22 2016, 07:16
[/quote]
Цитата(MrAlex @ Dec 21 2016, 21:02) *
ebay: 400$
IP68
MaxSonar до 5 м
IP67
120$
Ух, очень дорого... надо бы уложиться в $50 и меньше...
Да и не нужна такая точность.
О, интересно, спасибо. Это больше похоже на мои датчики. Ранее скачивал немного другой даташит по ссылкам выше.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Dec 26 2016, 09:19
Кстати, понять не могу, для чего параллельно датчику вешается резистор 20 кОм?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
