> Нужен ли 2й согласующий резистор?
XVR
сообщение Mar 5 2018, 14:34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Во многих высокоскоростных цифровых схемах между выходом одной м/сх и входом другой ставят резистор (обычно где то ом на 20).
Вопрос, если у меня есть такая конструкция: вывод 1й м/сх находится на одной плате, вход другой - на 2й плате, соединены они напрямую (без какого либо шлейфа) через разъем, в народе именуемым 'штыри' sm.gif Расстояние по плате (по обоим) - несколько см (от 2 до 5). Между выводами первой м/сх и разъемом стоит резистор на 22Ом, нужно ли ставить аналогичный между выводом 2й м/сх и её разъемом?
Частота около 100MHz, CMOS, 3.3V
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
