> Пьезоэлектрический преобразователь, высокотемпературный, особенности конструирования
gregory
сообщение Feb 9 2018, 08:50
Пользователь №: 5 887
Надо сделать пьезоэлектрический преобразователь промышленного применения на температурный диапазон -60С..+450 С. Все остальное - стандарт: Частотный диапазон 2 ...10 000Гц .
Пьезоэлементы мне предложили из материала НТВ-1, рабочая температура 500°С, у него выше пьезомодуль, чем у ТВ-2.
Интересуют применяемые технологии: что лучше - сварка или высокотемпературная пайка? и т.д. Корпус датчика из нержавейки. Какой кабель использовать лучше? какие контакты - в общем, все тонкости высокотемпературной измерительной техники. Откликнитесь, кто знаком!.
HardEgor
сообщение Feb 9 2018, 11:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Какая среда? Что будет делать? Приемник, излучатель? Метрология или УЗ-обработка?
Если ни разу такого не делали, проще сразу обратится к тем, кто умеет, например сюда
gregory
сообщение Feb 12 2018, 03:56
Все проще. Речь идет о датчиках вибрации промышленного оборудования. В Ростов я обратился и получил пьезоэлементы. Готовые тоже покупали, а теперь надо сделать самим.
HardEgor
сообщение Feb 12 2018, 06:54
Из: Tomsk
Всмысле самим? Просто спекать пьезоэлементы? Или просто устанавливать в корпус? 8-)
К сожалению, готовых рецептов по этим темам нет, всё делается под конкретные техтребования, особенно на таких температурах. Вдумчиво читать статьи в журналах, книги, патенты и т.д. Если вам надо делать уникальные датчики, это один расклад - за полгода-год можно, если надо выпуск серии налаживать - готовьтесь на 2-3 года.
Например вы даже не сказали что является обкладкой пьезокристалла - фольга или покрытие? Естественно фольгу лучше сваривать, а покрытие паять.
Кстати, пьезоматериалы массово пекут в двух местах Элпа и Аврора-Элма. Вы к ним обращались?
gregory
сообщение Feb 12 2018, 08:16
Это я невнятно изложил, речь идет о датчиках. Пьезоэлементы у меня уже есть и спекать их я не планирую. Пьезоэлементы с покрытием, между ними будут контактные кольца из фольги. А уже пьезики контактами будем просто устанавливать в корпус. Собираем стандартный датчик с инерционной массой и предварительным сжатием. Проблемы начинаются дальше . Поэтому , ищу не столько знатоков , сколько имеющих опыт конструирования высокотемпературной измерительной техники.
serge108
сообщение Mar 1 2018, 09:00
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 101 813
"Пьезоэлементы мне предложили из материала НТВ-1, рабочая температура 500°С, у него выше пьезомодуль, чем у ТВ-2."
Серьезно? Я всегда считал пьезо-модуль что-то вроде динамо-машины, одна динамо- машина может давать больше чем другая при одинаковых ньютонах?
Ну а так в свое время намучился с чистыми пъезо. Вроде все просто по учебнику средней школы. Если не считать того что это очень непостоянный конденсатор и не один а два и не параллельно, а коробкой. Прыгает там все, что способно прыгать.
Решил перейти на пьезо-резисторы. Во всем мире ими занимаются, но только не у нас.
Massi
сообщение Mar 1 2018, 18:31
Пользователь №: 13 556
точил из титана...намного проще в обработке
материал купил у китайцев...W80Cu20...точится на ура...вес 8,9 грамма шайба
клеил на SPI silver paste Plus
силиконовая шайба и две фторопластовые
паял МПО на сейсмогруз серебряным припоем и сворачивал пружинкой
керамику брал американскую...диск 10 мм и толщина 1 мм...емкость 1nF
кабель фторопласт с серебром...RG142...разъемы точил сам...из титана...
Motobaza.kiev.ua
gregory
сообщение Mar 2 2018, 06:49
А ВЫ видели, чтобы из пьезорезистора делали датчик вибрации? Дайте ссылку , пожалуйста.
Это интересно, но на 450С силикон , фторопласт , обычный фторопластовый кабель не заиграют.
Кабель, например, я беру из нержавеющей стальной трубки с песком и тд.
Massi
сообщение Mar 2 2018, 09:48
а там точно 450...ну это реально померянные цифры...
Motobaza.kiev.ua
serge108
сообщение Mar 2 2018, 12:07
Из: Санкт Петербург
Ну у меня не датчик вибрации. https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145830
Просто у пьезо-резисторов низкая собственная частота, которой вообще можно пренебречь при измерении той же вибрации. Токовая петля. Линейная зависимость. Ссылки дать не могу, потому что сам ищу.
Сообщение отредактировал serge108 - Mar 2 2018, 12:09
gregory
сообщение Mar 5 2018, 03:17
Нет, не померянные, это требование заказчика.
Не слышал , чтобы в датчиках вибрации можно было пренебрегать резонансной частотой сенсора.
serge108
сообщение Mar 5 2018, 06:47
Из: Санкт Петербург
Как работает прямой пьезо-эффект в сенсоре? Физическое воздействие приводит к сжатию пьезо-материала, нестабильные электроны начинают прыгать между "обкладками" с определенной меняющейся частотой. Что бы как-то сгладить негативный эффект создается нечто подобное
https://www.digikey.com/en/articles/techzon...bration-sensors
Как работает пьезо-резистор?
Через него протекает постоянный ток. Физическое сжатие тоже трясет нестабильные электроны, но воздействие тут не прямое, а через возникающее "в конденсаторе" магнитное поле, которое и создает эффект сопротивления. Зависимость получается достаточно линейная и вычисляется через модуль Юнга достаточно просто.
gregory
сообщение Mar 5 2018, 10:54
Очень интересно про нестабильные электроны. В пьезоэлектрике возникает электрическая поляризация при растяжении и сжатии - ионы в элементарной ячейке перемещаются . Пьезорезистивность - другое физическое явление.
Ну и что? Существует еще десяток методов измерения вибрации . Но я не о них.
serge108
сообщение Mar 5 2018, 16:20
Из: Санкт Петербург
Тогда уж один ион раз в одной элементарной ячейке. Впрочем не будем цепляться к словам. Я переводил с английского и возможно термин нестабильный электрон действительно не принят в отечественной.
Конечно вибрацию можно измерять акселерометром. Там кстати тоже пьезо-резисторы.
gregory
сообщение Mar 6 2018, 03:21
Что-то Вы так зациклились на пьезорезисторах, что забыли , что в элементарной ячейке кристалла может быть несколько молекул, а в каждой молекуле - несколько ионов. Но мы совсем не о том.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
