> Как модифицировать симисторный выключатель света, для работы со светодиодными лампами
alexvu
сообщение Mar 6 2018, 18:32
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Хочу изменить датчик, чтобы он мог работать со светодиодными лампами.
Вопрос, на что можно несложно заменить симистор или вообще всю схему коммутатора?
На базу управляющего транзистора поступает 0В при включенном режиме и +0.6В при выключенном.
Схема управления на LM324 питается от 5В 1-2 мА, меня она устраивает.
Реле не хочу, т.к. оно щелкает и требует другого питания.
Возможно, оптореле? но в идеале хотелось бы просто поставить другой симистор.
Нагрузка у меня будет не более 0.5 А (СД лампы).
У меня есть возможность подвести 3-й провод, т.е. раздельно питать схему и нагрузку.
Установил у себя выключатель света с датчиком движения (конкретно ИЭК ДД-035).
В целом он мне нравится, и в частности тем что не щелкает.
Он предназначен для включения последовательно лампой (т.е. имеет всего 2 вывода)
и предназначен для работы только с лампами накаливания от 40 Вт
(по факту, если есть одна лампа на 40 Вт, то к ней параллельно можно подключать светодиодные и все будет работать.
При включении только с СД лампой она мерцает при выключенном режиме, от тока питания схемы датчика, это понятно.
Пробовал вставить СД лампу в разрыв цепи верхнего электрода (А2) симистора, она не светится вообще.
Подумав, что сгорел симистор (ВТА08), заменил его на ТС10-16, лампа стала мерцать при включенном режиме и не светиться при выключенном, т.е. происходило управление в одном квадранте, как я понимаю.
Но ВТА08 не сгорел, и сейчас с ним работает нормально и с лампой накала на 40 Вт.
На схеме верхний вывод (от предохранителя) и от общего провода - это то, чем он включается в разрыв цепи.
DB3 - это нечто похожее на DB3, синее и маленькое, маркировка не прочиталась.
Рядом с транзистором написана его маркировка, тип не стал определять, да это и не важно.
Конденсатор совершенно точно подключен одним выводом к DB3, а другим к транзистору.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 7 2018, 06:00
Пользователь №: 18 823
Диодный мост и высоковольтный транзистор
Уходя, оставьте свет...
mantech
сообщение Mar 7 2018, 06:04
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Причем тут смена симистора, если датчику, при запитке через СЛД просто тупо не хватает питания??
Делайте отдельную запитку для низковольтной части датчика и убираете гасящий конденсатор из схемы(чтоб лампа не мигала).
Либо вводите 3й провод, от которого все это будет питаться...
Сообщение отредактировал mantech - Mar 7 2018, 06:06
сообщение Mar 7 2018, 06:06
Пользователь №: 45 710
Тогда к чему эта тема.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 06:51
К тому, что даже при отдельном питании схемы симистор ВТА08 не включается, а ТС10-16 включается только в одном полупериоде (СД лампа мерцает).
mantech
сообщение Mar 7 2018, 07:09
Из: Киров
Такие симисторы прекрасно работают с 10 ваттной нагрузкой.
Тогда убирайте все DB3 и пр. и ставьте нормальную схему управления, например, но MOC 3083 или подобную.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 07:44
Возможно, тут дело в емкостной составляющей нагрузки или в чем-то еще.
Оптроны требуют тока 5-10 мА, а хотелось бы обойтись 1-2 мА, чтобы не менять схему питания.
сообщение Mar 7 2018, 08:20
Вы о чём-то о своём, потому что по паспорту, при 10 мА постоянного тока управления BTA08-600TW постоянно включён.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 08:43
Здесь схема управления формирует импульсы тока для включения симистора, а постоянный ток заряда через резистор 150 К не больше 1.5 мА.
Но почему он не включается с СД лампой - я не знаю. Возможно, дело в параметрах нагрузки.
сообщение Mar 7 2018, 09:03
С чего б ему работать на вентильный выпрямитель при фазоимпульсном управлении, не понятно, почему Вам всё ещё не понятно.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 16:44
Я в тиристорах никогда не был спецом, поэтому и спросил.
Как проще всего исправить ситуацию?
сообщение Mar 7 2018, 17:15
ИЭК ДД-035 ... только с СД лампой она мерцает при выключенном режиме, от тока питания схемы датчика, это понятно
Исправьте сперва это — ну т.е. то самое, что Вам понятно, а нам ровно наоборот.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 17:28
При "штатном" последовательном подключении при выключенном режиме (датчик не выдает сигнал на включение, на базе транзистора +0.6В) СД лампа мерцает из-за тока питания схемы датчика.
(про это я и написал, что это понятно).
При включенном режиме (0В на базе) лампе горит полноценно.
сообщение Mar 7 2018, 17:38
Вопрос был, планируете ли Вы эту ситуацию менять, потому что иначе симистор работать не будет.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 17:58
Конечно, надо менять. Но вот как?
- менять симистор на такой, который будет нормально работать при этой нагрузке
- переделать схему управления имеющимся симистором (но с малым потреблением по питанию со стороны управления)
- MOП транзистор (как тут предложили) с выпрямительным мостом, но тогда как-то переделывать схему питания
- искать оптореле с малым входным током
и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
