2 страниц V  < 1 2
> Как модифицировать симисторный выключатель света, для работы со светодиодными лампами
сообщение Mar 7 2018, 18:07
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(alexvu @ Mar 6 2018, 21:32) *
есть возможность подвести 3-й провод, т.е. раздельно питать схему и нагрузку
Цитата(alexvu @ Mar 7 2018, 10:44) *
хотелось бы обойтись 1-2 мА, чтобы не менять схему питания
Устраните вышеуказанные раздирающие Вас политические противоречия, тогда задача с симистором решится сама собой.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 18:50
Сообщение #17
Пользователь №: 68 299
Никакого противоречия нет.
Схема питания - это то, что уже присутствует на плате датчика и из 220В делает 5В несколько мА.
Я ее могу запитать отдельным проводом, не через лампу, чтобы лампа не мерцала в выключенном состоянии.
Но все равно эта схема без переделки не выдаст более 4-5 мА, в том числе ток схемы датчика.
сообщение Mar 7 2018, 19:43
Сообщение #18
Вы расковыряли некий блок, проложили третий провод — что, как не страшные внутренние противоречия, остановило Вас от прикручивания внешнего БП на любом дармовом заряднике от старого мобильника.
alexvu
сообщение Mar 7 2018, 21:46
Сообщение #19
Для БП рядом нет места, да и вообще хотелось бы без таких костылей обойтись.
А что, с симистором вообще никак не решить проблему?
mantech
сообщение Mar 8 2018, 07:46
Сообщение #20
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А что, увеличить выходной ток, заменив гасящий конденсатор на побольше??
alexvu
сообщение Mar 8 2018, 08:48
Сообщение #21
Вот этим и не хотелось бы заниматься.
Потому что надо тогда еще увеличить мощность стабилитрона и т.д.
Да и вообще электричество зря жечь.
Но все же попробую MOC3063 (вроде у них есть версия "М" с током включения 5 мА, должно хватить).
Ток, выдаваемый имеющейся схемой в режиме КЗ первого электролита составил 10 мА, так что 5 и еще 1-2 для датчика, наверное, можно снять.
mantech
сообщение Mar 8 2018, 11:49
Сообщение #22
Из: Киров
Вам виднее, но если "сожгет" на пол-ватта больше, это, думаю, не сильно ударит по платежке biggrin.gif
alexvu
сообщение Mar 8 2018, 20:40
Сообщение #23
Сейчас мощность около 2ВА (как я понимаю, современные домашние счетчики ее считают также как и активный Вт), а если увеличивать, скажем, до 5ВА, да еще датчиков будет несколько, то больше сотни руб. в месяц набегать будет.
И вообще, это не мой метод.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 9 2018, 05:52
Сообщение #24
Пользователь №: 18 823
С чего вы взяли? Домашние счетчики считают только активную энергию.
Уходя, оставьте свет...
mantech
сообщение Mar 9 2018, 13:41
Сообщение #25
Из: Киров
Иногда просто удивляюсь подобному, как правило, приходишь к кому-нить, поголовно телики, музыка и пр сидит на "дежурке", плюс на постоянку работают всякие роутеры, ип-телефоны и пр... А тут на ватт побольше - это уже ни-ни laughing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
