> Декомпиляция прошивки для контроллера 80c186, Необходимо декомпилировать прошивку.
raynocom
сообщение Mar 9 2018, 11:31
Пользователь №: 100 878
Нужна декомпиляция прошивки размером 600КБ для контроллера 80с186,кто занимается реверсом пишите в пм.
Оплата достойная.
a123-flex
сообщение Mar 9 2018, 15:11
Пользователь №: 1 884
Оплата достойная.
Достойная чего ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
smart_pic
сообщение Mar 10 2018, 06:47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
прошивки размером 600КБ для контроллера 80с186 - если все верно , то ценник скорее всего будет адекватный размеру прошивки.
=L.A.=
сообщение Mar 10 2018, 07:14
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Автор программы запросит меньше sm.gif Ну а если автор "пропал" по причине неуплаты, то можно и не напрягаться.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
x893
сообщение Mar 10 2018, 07:57
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Декомпилировать то не проблема,
IDA + http://datasheets.chipdb.org/Intel/x86/801...ts/27243002.PDF
Схема есть ?
Устройство есть ?
Дальше что с мегатоннами букв делать ?
Вот тут то и понадобится сумма оплаты.
baumanets
сообщение Mar 10 2018, 10:50
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Я бы на месте автора, если изделие ходовое, в прошивку встроил бы упаковщик,
который изменяет код, хранимый в ней, например инверсией всех битов.
В итоге, кроме кода упаковщика в лоб ничего декомпилировать не получится.
сообщение Mar 10 2018, 12:28
Пользователь №: 45 710
В предыдущих темах автор хотел всего лишь что-то там "отладить" — вполне возможно, что речь о замене пары байт, а теперь выясняется, что на руках у него только объектник.
И кстати, насчёт "декомпилировать" — пока не доказано обратное, бешеной собаке сто вёрст не крюк, 600 КБ в те годы можно было и на ассемблере накатать.
jcxz
сообщение Mar 10 2018, 12:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну да, только осталось узнать коэффициент адекватности: KB*K=цена. rolleyes.gif
А если прошивка на 90% состоит из картинок и таблиц?
Глянул один свой исходник тех лет: отношение исходник/exe-шник == ~9 раз. И это с минимумом комментариев и без каких-либо таблиц констант - почти чисто мнемоники.
Baser
сообщение Mar 10 2018, 17:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Как раз таки, если программа написана на ассме, то восстановить исходный текст гораздо проще. Был опыт дизассемблирования небольшого бутлодера - вполне себе процесс понятно идет. А вот дизассемблировать программу после современного оптимизирующего компилятора Си (если Си++, то еще круче) размером 600К, я бы не стал ни за какие деньги. Ну, разве что только если оплата почасовая, а не сдельная sm.gif
jcxz
сообщение Mar 10 2018, 17:26
Из: Омск
Хмм... видимо Вы сами не сильно много писали на асме и не видели, как на нём может быть написано. laughing.gif Опытный человек пишет (и оптимизирует) гораздо лучше любого самого оптимизирующего компилятора. И разобраться в таком высокооптимальном коде будет, имхо, гораздо сложнее, чем в результатах работы любого компилятора. Когда ты хорошо знаешь процессор, то можешь такие финты в алгоритме программы сделать, которые компилятору даже и не снились. И разобраться стороннему человеку будет в них очень сложно.
А компилятор поступает стандартно - одинаковые соглашения вызова, стандартные способы оптимизации и т.п. - более менее всё повторяется во всех функциях - имхо гораздо проще разобраться. Так как компилятор не может по своему усмотрению оптимизировать алгоритм работы программы, только код. А человек - может, и может такое завернуть в целях оптимизации, что мало не покажется. rolleyes.gif
Конечно я не говорю про декомпиляцию до уровня исходного кода на языке, на котором писался исходник, а только до асм-исходника. Но вроде ТС и не говорил ничего до получения исходного кода на языке, на котором была написана программа. Так как он даже не указал какой язык его интересует.
Как можно предположить из исходного сообщения (опять как всегда включаем экстрасенсорные способности), его интересует только исходный код на любом языке, который после компиляции его в прошивку даст результат аналогичный (по функционированию) оригиналу.
PS: А может там исходник вообще был написан на бейсике и не оптимизирован никак. Помню когда в стародавние времена компилил исходник написанный на каком-то бейсике, то результат компиляции был просто - последовательностью вызова ограниченного набора фиксированных готовых функций с передачей им аргументов. Т.е. - каждый оператор бейсика - это готовая функция в библиотеке, принимающая набор аргументов по указателям. Называлось такое насколько помню: "шитый код". И декомпилировать такое - плёвое дело.
Да и размер выходного образа после любого высокоуровневого компилятора как правило больше, чем после ассемблера (менее плотный код). Так что 600КБ после ассемблера - это совсем не то, что 600КБ после си.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2018, 18:04
Ally
Пользователь №: 2 050
600k - это детский лепет. В одной пиратской конторе с которой мне приходилось иметь дела такую работу поручали одному хакеру на месяц. И получал тот хакер в месяц чуть больше 500 евро.
Программы на C и С++ ломать легче поскольку они оперируют строго одними и теми же шаблонами и жестко придерживаются соглашений о вызовах. IDA такие тексты чуть ли не обратно в C с легкостью преобразует.
А человек на асме пишет архаично, не соблюдает соглашений о вызовах, меняет стиль, особенно если коллективная работа, делает нерациональный код, т.е.создает больше низкоуровнего мусора.
Поэтому такой код дизассемблировать гораздо труднее.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 10 2018, 18:10
Пользователь №: 18 823
Я писал для С186 на Паскале, размер 256К (2 EEPROM на 128К), было два логических устройства на плате.
Уходя, оставьте свет...
a123-flex
сообщение Mar 10 2018, 18:47
Я общался с ТС первый раз несколько недель назад, еще когда он искал отладчик.
Товарищ абсолютно неадекватен - я ему тогда в 5 постах объяснял, что нужно вытаскивать из ПЗУ бинарий, и дисасемблировать - дошло до него это через 3 недели.
"По поводу отладки c188.
Тут разбирались по поводу выполнения нашей задачи.
Возможно все решить и без отладки вообще.У нас есть прошивка и она не зашифрована.
Необходимо в ней найти обработчик команд,добавить в нее код для выполнения нашей команды по сценарию.
По сути проблема решается без отладки,одной прошивкой.
Протокол известен он работает в ASCII и не зашифрован."
Я предложил сделать эту работу за 200к. Парень исчез. Лично по моим ощущениям - ТС - абсолютно безграмотный неадекват, такое ощущение, что очень молодой, и совершенно не понимающий ни задачи, ни ее стоимости.
По моим ощущениям это школяр, который где-то надыбал работу, за которую ему обещали каких-то денег, и теперь он пытается ее хитро сделать забесплатно чужими руками, и уже даже немного преуспел - раз у него теперь на руках прошивка. Судя по разговору сам он на такое неспособен.
По моим ощущениям, в электрониксе таких заказчиков примерно 50%. Поэтому мой рецепт - всякая работа должна начинаться с аванса. Отлично отсеивает.
Лет 10 назад я дисасемблировал прошивку 8-битного микроконтроллера размером то ли 12, толи 20 кб.
Правда я полностью восстанавливал алгоритм. Но помню, потратил ОЧЕНЬ много времени, вчистую, наверно больше 2 месяцев.
А у вас не осталось контактов кого-нибудь из ваших товарищей по той конторе ?
Я так понимаю ваш пост, что вы, как и те ваши товарищи, готовы восстановить 600к бинариев 16-битного процессора за 500$ Или хотя бы за 1000$, или за 2000$ ? И за 1 месяц ?
Если это так, думаю у вас с этим парнем будет любовь, как и с 50% заказчиков этого форума - тк вы абсолютно вне конкуренции.
Цитата(jcxz @ Mar 10 2018, 16:50) *
Все реально.
Я видел ПЛИС, прошивка которой была нарисована вручную в графических примитивах (в логике, еще в foundation), текстовый файл исходника весил 5 МБ.
Когда размер файла увидел, глазам не поверил.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2018, 18:56
Ally
Нет, я просто хотел напомнить, что хакеры - это низшая ступень разработчиков.
Браться за такое означает полностью потерять веру в свои силы или еще ее не иметь.
x893
сообщение Mar 10 2018, 19:16
Из: Планета Земля
А ТС сидит на берегу моря и посмеивается, смотря на упражнения в телепатии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.02249 секунд с 7
