8 страниц V  « < 6 7 8
> Выбор дешевого LDO с входным напряжением до 40В, до 100мА
Serg559
сообщение Mar 10 2018, 13:20
Сообщение #106
Пользователь №: 101 955
Наконец появилось свободное время и я решил вернуться к собираемой схеме. Сделал плату, в радиомагазинах почти все купил, кроме стабилитрона на 3Вт 1SMB5935B. Пока не получается найти 3-х ватный стабилитрон для поверхностного монтажа, а выводные 5Вт не помещаются в корпус. Ставить 0,5Вт или 1Вт, как-то страшновато. ArtemKAD, подскажите, пожалуйста, а если данный стабилитрон заменить, например, на супрессор SMCJ33A (33.0V 36.70V 40.60V), это плохая идея? Супрессоров как раз в магазинах полно.
Сообщение отредактировал Serg559 - Mar 10 2018, 13:20
ArtemKAD
сообщение Mar 10 2018, 14:32
Сообщение #107
Пользователь №: 18 364
Супрессор можно. Вот только напряжение ограничителя выбирается из максимального входного напряжения микросхемы стабилизатора. Брать номинал больше чем в даташите на стабилизатор нет смысла. Т.е. это скорее всего 27-30В.
Serg559
сообщение Mar 10 2018, 15:50
Сообщение #108
Благодарю! А я как раз использую регулируемую LM217/317, у нее в даташите вроде входное напряжение до 40В, поэтому подобрал супрессор SMCJ33A у которого VR=33В, а VBR (min/max)= 36.70В/40.60В.
Егоров
сообщение Mar 10 2018, 16:36
Сообщение #109
Пользователь №: 76 048
Если в даташите 40 и вы подадите 40, то готовьтесь к постоянным отказам.
Нельзя применять компоненты без запаса по предельным режимам. В бытовой аппаратуре это 20%
Serg559
сообщение Mar 10 2018, 18:23
Сообщение #110
Так это вроде как планируется кратковременный (импульсный) режим работы, т.е. постоянно LM-ка и не будет работать при таком напряжении. Если делать с запасом, то ближайший супрессор это SMCJ30A у которого VR=30.0В, а VBR (min/max)=33.30/36.80, т.е. в машине с 24В, где напряжение не редко за 30В, как я понимаю, супрессор будет работать постоянно, не знаю, насколько это нормальная работа для супрессора.
ArtemKAD
сообщение Mar 10 2018, 22:08
Сообщение #111
В допуск не попадаете. Возьмите меньше.
Нет. Во-первых на супрессоре будет меньше чем бортовое, а во-вторых через него начнет течь ток в 1мА только при напряжении где-то от 33.30В до 36.80В. При напряжении 30В на супрессоре через него будет течь ток 1мкА.
Serg559
сообщение Mar 11 2018, 04:45
Сообщение #112
А постоянный режим работы супрессора в таком режиме это нормально для него (например, как для стабилитрона)? Если да, может тогда имеет смысл поставить супрессор еще меньше, например, SMCJ28A у которого VR / VBRmin / VBRmax / VC = 28.0В / 31.10В / 34.40В / 45.4В ?
ArtemKAD
сообщение Mar 11 2018, 09:41
Сообщение #113
В первом приближении супрессор это и есть стабилитрон параметры которого заточены под выдерживание заданной импульсной перегрузки.
XVR
сообщение Mar 12 2018, 10:55
Сообщение #114
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вам нужно ориентироваться не на Vbr, а на Vcl
ArtemKAD
сообщение Mar 12 2018, 14:38
Сообщение #115
Vc это напряжение при максимальном токе(для SMCJ33A при токе в 28А). С учетом наличия входного резистора и сопротивления источника такой ток никогда через супрессор протекать не будет. Впрочем, этот параметр можно использовать для интерполяции кривой.
Serg559
сообщение Mar 12 2018, 15:33
Сообщение #116
Установил супрессор, вроде все отлично. Но появилась другая проблемка, при токе всего в 10-15мА и входном напряжении 30В начала греться LM217, при токе в 30-40мА боюсь не сдюжит. Когда изначально делал плату, делал под LM2931 у которой теплоотводящие выводы земляные и за счет сплошной земли с обратной стороны текстолита она хорошо охлаждалась. Найти бюджетную LM-ку с входным напряжением до 40В, землей на теплоотводе, диапазоном рабочих температур от -40 до 125 и корпусом SO8 или SOT-89 не получилось.
Появилась мысль поставить 2-е последовательно LM-ки, одна понижает до 18В, другая до 3.3, но не знаю, как себя поведет данное подключение, если на вход (1-я LM-ка) будет подано, например, 15В, т.е. ниже напряжения стабилизации? Правильно ли я понимаю, что на выходе 1-й LM-ки будет 13В (15В - Dropout voltage 2В)?
Надо ли между ними ставить емкость и если да, какого номинала?
Была мысль поставить большее сопротивление по входу, но по мощности надо будет не менее 3Вт, а смд таких в продаже не видел, а выводное не влезет в корпус.
Сообщение отредактировал Serg559 - Mar 12 2018, 15:38
XVR
сообщение Mar 13 2018, 07:23
Сообщение #117
Из: Химки
Пардон, не заметил, что вы его в качестве стабилитрона используете. Тогда да, будет чуть больше, чем Vbr
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
