6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> нужна помощь с усилителем
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 13:39
Сообщение #31
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Амплитуда входного сигнала 10 V? Уменьшите до 0,1 V и покажите осциллограмму.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 13:43
Сообщение #32
Пользователь №: 102 271
уменьшил
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 13:45
Сообщение #33
Из: Berlin
I(dc) 25 мка - ток через тр-р по постоянному току? Отключите генератор и нагрузку С003, т.е. настройте каскад по постоянному току.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 13:48
Сообщение #34
Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 16:45) *
Когда-то я тоже пытался такое исправить. Уберите конденсатор и резистор (может вначале подключить параллельно, а потом старые убрать). Новое соединение может помочь.
сообщение Mar 11 2018, 14:02
Сообщение #35
Пользователь №: 45 710
Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 15:48) *
меняен R002 180 к на 4,7 к
Тогда получится ключ, а не усилитель.
Режим по постоянному току грубо (примитив вида Uкэ=Uэб) — это (R1/R2)=(R3/R5), и проверкой 3,3 кОм / 2,4 кОм становится видна первая закладка — R1 и R2 тупо поменяли местами.
На переменном токе Кус грубо — отношение импеданса регулятора тембра к сумме R4 и C2.
Сообщение отредактировал Plain - Mar 11 2018, 14:03
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 14:13
Сообщение #36
Из: Berlin
Входной сигнал слишком большой. Попробуйте сделать "работа каскада по постоянному току". Резистор 2,4 к верните.
Увеличение R2 или его отключение приводит к увеличению тока т-ра. Тр-р становится ключевым. Уменьшение R2 служит для уменьшения тока через тр-р.
В данном случае резистор R2 следует увеличить, чтобы ток коллекторс (DC) был больше 1 ма.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 14:14
Сообщение #37
поменял местами R001 и R002 + вернул резистор
сообщение Mar 11 2018, 14:21
Сообщение #38
Куда сгинул C2? Без него правильно работать не будет.
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 14:26
Сообщение #39
Из: Berlin
Теперь проверьте сигнал на темроблоке, а также верните С002.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 14:28
Сообщение #40
вот все вернул. еще хотел бы узнать что за термоблок?
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 14:33
Сообщение #41
Из: Berlin
Вы включили осцилл. по пер. току к колл. тр-ра, а после регуляторов тембра?
А понятие теброблок - это и есть Ваши два пер. резистора с обвеской - рег. НЧ/ВЧ.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 14:37
Сообщение #42
а. это регулятор тембра. понял.
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 14:43
Сообщение #43
Из: Berlin
Сигнал уменьшился, но резулятор тембра Вы никак Мильтисим не настроите.
осцил подключите к выходу.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 14:47
Сообщение #44
R05 и R8 настраиваются. процентыПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал rommel - Mar 11 2018, 14:49
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 14:53
Сообщение #45
Из: Berlin
Это ничего не говорит по отношению работы усилителя - т.е. регулировке тембра. Ищем дальше прохождение сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
