6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> нужна помощь с усилителем
rommel
сообщение Mar 11 2018, 14:57
Сообщение #46
Пользователь №: 102 271
Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 17:53) *
Это ничего не говорит по отношению работы усилителя - т.е. регулировке тембра. Ищем дальше прохождение сигнала.
видимо работает.
ведь такой сигнал я должен получит на выходе усилителя. синусоида с большей амплитудой
Сообщение отредактировал rommel - Mar 11 2018, 14:58
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 15:18
Сообщение #47
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(rommel @ Mar 11 2018, 17:57) *
видимо работает. ведь такой сигнал я должен получит на выходе усилителя. синусоида с большей амплитудой
Мораль/послесловие. У Вас вход в 10 В перегрузил усилитель, а Автоматической регулировки Звука(АРУЗ) нет. Найдите чувствительность усилителя и не превышайте порог входного сигнала.
PS. В отношении регулятора тембра - сомневаюсь в номиналах резисторов - первый транзистор перегружен.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 15:31
Сообщение #48
большое спасибо. надеюсь в течение обучения разберусь со всем более подробно
Gorby
сообщение Mar 11 2018, 15:51
Сообщение #49
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
В каком полку образование получали?
АРУ — автоматическая регулировка усиления.
АРУЗ — автоматическая регулировка уровня записи.
Ни то ни другое в УМЗЧ не применяется.
И да, УМЗЧ — это не Устройство Минирования Заводов в Чехии.
Умею молчать на 37 языках...
сообщение Mar 11 2018, 17:46
Сообщение #50
Пользователь №: 45 710
видимо работает
Не, не видимо.
Вторая закладка от преподавателей в том, что регулятор тембра здесь чужеродный по отношению к оригинальной схеме узел, на котором теряется порядка 40 дБ — наверное, подразумевается инициатива что-то добавить для исправления этого.
Далее, расчёт усилителя мощности класса AB по постоянному току заключается в определении тока покоя.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 18:13
Сообщение #51
Цитата(Plain @ Mar 11 2018, 20:46) *
Не, не видимо.
я думаю что преподаватель ничего такого и не придумывал. все же первый курс и не так много пройдено. и все же что вы можете предложить? где можно узнать как уменьшить потери?
сообщение Mar 11 2018, 18:35
Сообщение #52
Почитайте какой-нибудь учебник, например, "Искусство схемотехники", и все вопросы решатся сами собой.
Stariy Alex
сообщение Mar 12 2018, 09:03
Сообщение #53
Из: Berlin
Очередная тема для скакания - это безгаз.
А про Чехию и полки - не надо - Автоматическое усиление звука/громкости - это не для записи. Гугли!
Stariy Alex
сообщение Mar 12 2018, 15:37
Сообщение #54
Из: Berlin
Как я и писал, я в той же схеме и с теми же компонентами симулировал схему, но без нагрузки рег. тембра. Как видно по осцилл. выходной сигнал сильно искажается. Нумерацию деталей произвела программа, но расположение такое же.
Входной сигнал AC 0,1 в, 1кГц (канак А, шкала 0,1 в, но показывает 2 деления по верт). Канал Б (если считать каждое деление - то ~7 в).
Какая деталь отвечает за такое сильное искажение вых сигнала. Поможем пацану!
Jurenja
сообщение Mar 12 2018, 17:17
Сообщение #55
Пользователь №: 28 262
Цитата(Stariy Alex @ Mar 12 2018, 18:37) *
Входной сигнал AC 0,1 в, 1кГц (канал А, шкала 0,1 в, но показывает 2 деления по верт). Канал Б (если считать каждое деление - то ~7 в).
Коэффициент усиления такого каскада без нагрузки в режиме малого сигнала очень-очень-очень примерно можно оценить как отношение величин резисторов R2/R4 = 100.
Входной сигнал 0.1 В это слишком много для него.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Stariy Alex
сообщение Mar 12 2018, 18:23
Сообщение #56
Из: Berlin
R2/R4 = 100? А просто разделите выход на вход и получите по пер. сигналу. Такой вопрос не ставится, а хватит неискаженного сигнала.
В отношение вх.сигнала в 100мв, то я тоже так думаю (у ТС было 10 В), а также R2 3,3 к - многовато и следует уменьшить до 2,2 к. У кого еще замечания? После налаживания предусилителя, я проверю рег тембра при помощи АC-Sweep (т.е. свипп-генератора), есть такая возможность.
PS. Ток транзистора немного меньше 1 ма, а следует 2 - 3 ма. Но сигнал должен быть чистый и повторять синусоиду.
rommel
сообщение Mar 12 2018, 18:40
Сообщение #57
спасибо за помощь. я буду учитывать ваши рекомендации. сейчас я на парах весь день поэтому только вечером буду "испытывать" данные предложения.
Stariy Alex
сообщение Mar 12 2018, 19:28
Сообщение #58
Из: Berlin
Вх.сигнал где-то 60 мв и R2 2,2 к. Мне до завтра будет некогда.
сообщение Mar 12 2018, 19:42
Сообщение #59
Stariy Alex, нагрузка по переменному току, а следовательно и усиление,— это разделительный конденсатор и то, что после него, т.е. безымянный 1,5 кОм.
Таким образом, Вам тоже не помешает почитать вышеуказанный учебник, потому как гипноз нынешнего регулятора тембра ему фиолетов.
ViKo
сообщение Mar 13 2018, 04:02
Сообщение #60
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Какой безымянный резистор? 1.5к R1 называется. А как же резисторы и конденсаторы в регуляторе тембра? Всё грузит.
Что не отменяет совета Alexу почитать учебник вместе с учеником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
