7 страниц V   1 2 3 > »
> Pick & place, сгенерировать
peshkoff
сообщение Mar 14 2018, 06:58
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день!
Как сгенерировать P&P файл для сборки.
Необходим такой формат:
Designator Footprint Center-X(mm) Center-Y(mm) Ref-X(mm) Ref-Y(mm) Pad-X(mm) Pad-Y(mm) Layer Rotation Comment
D15 BGA10X10X1.2-121/0.8-0.4 115 21.5 * * * * Top 180 CYUSB3014-BZXI
D12 BGA13.5X5.5X1.4-96/0.8X0.35 151.8 58.6 * * * * Top 270 74AVC32T245ZKE
C236 C0402 141.2 87.85 * * * * Top 90 0.01
C237 C0402 143.2 88.1 * * * * Top 270 0.01
C301 C0402 122.65 24.4 * * * * Top 270 0.01
В общем, главное, чтобы Designator, футпринт и наименование (для микросхем) или Value (для пассива)
попали в один файл.
MadCraven
сообщение Mar 14 2018, 09:13
Пользователь №: 81 122
Добрый. File -> Export -> General Interfaces -> Generic AIS
fill
сообщение Mar 14 2018, 09:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
peshkoff
сообщение Mar 14 2018, 09:37
спасибо.
я правильно понимаю, что это окно появится после выполнения:
File -> Export -> General Interfaces -> Generic AIS ?
и фтупринт еще. какая это строка в "Select field to show"?
(у меня нет программы, но мне нужно дать инструкцию, чтобы на дальнем конце могли сделать этот файл для меня)
fill
сообщение Mar 14 2018, 09:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(peshkoff @ Mar 14 2018, 12:37) *
спасибо.
Нет, это пример отчета, сформированного через Report Writer (Output>Report_Writer и далее сформировать соответствующий запрос на выборку из таблиц).
В данном случае я слил вместе две таблицы (TComp и TPartNumber) и выбрал из каких колонок выдать данные.
Report_Writer интерактивно работает только в версии 32-бит.
В принципе можно также открыть сформированный файл PCB\vbreport\output\VBPCBP.mdc в Access и обработать таблицы непосредственно в нем.
Также можно найти таблицы в текстовом виде в папке PCB\vbreport\work
www.megratec.ru
peshkoff
сообщение Mar 14 2018, 10:12
В акцессе уйма таблиц. я понял, что там полное описание платы, но обрбатывать их какой то очень сложный путь.
мне кажется должен быть и покороче.
в PCB\vbreport\work я нашел файлы.
там в файле .TCM координаты, а определить что за компонент можно по ссылке PartNumberID,
а PartNumberID искать в .TCV....
мне пришлось их сращивать в екселе. В принципе все сработало, но теперь новая версия и опять по новой.
отправлю вариант с Output>Report_Writer, может получится что.
Хотелось бы знать (для собственно развития) как это делают в экспедишине в большинстве случаев?
Ведь на производство нужно отдавать эту информацию. в каком виде ее отдаете вы?
fill
сообщение Mar 14 2018, 10:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Стандартный вариант выдачи File -> Export -> General Interfaces -> Generic AIS.
Если данный формат не подходит, то формирование через Report Writer или написание собственного прямого скрипта используя функции Automation. Кроме того есть еще программы подготовки к производству в которые можно передать топологию напрямую или через обменные файлы и уже из них генерировать нужные данные на станки. Например в менторовском CAMCAD Pro есть сразу генераторы под конкретное оборудование.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Mar 17 2018, 06:43
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Вопрос к Филлу, я так понимаю, что CAMCAD в версиях VX уже не работает? или есть уже обновленный софт? Спасибо.
fill
сообщение Mar 17 2018, 11:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Последняя доступная версия CAMCAD Assembly CCASM1.6 Update 2 (Released April 07, 2015).
VX как и предыдущие версии позволяет экспортировать в формат CAMCAD.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Mar 17 2018, 15:46
Из: Israel
Че-то на Менторе не нахожу ее... где спрятали?
fill
сообщение Mar 19 2018, 07:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Mar 21 2018, 09:24
Из: Israel
Спасибо, нашел, поставил, но при импорте expedition layout. hkp пустой экран. Что не так?
fill
сообщение Mar 21 2018, 11:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зачем вам hkp?
В Xpedition Layout выполняете File>Export>CCZ и затем просто открываете полученный файл в CAMCAD.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Mar 21 2018, 22:14
Из: Israel
Цитата(fill @ Mar 21 2018, 15:38) *
Зачем вам hkp?
Он зашифрован, какой программой расшифровать? В 7.9.5 была утилитка DataConvert что есть в VX? Спасибо.
fill
сообщение Mar 22 2018, 06:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не понял зачем его расшифровывать? CCZ это родной формат CAMCAD.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
