34 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Владимир
сообщение Mar 13 2018, 08:42
Сообщение #151
Пользователь №: 3 671
Цитата(koluna @ Mar 13 2018, 11:37) *
А вот не выскакивает... только формат и единицы.
Может, у меня Альтиум слишком старый (9.3.1)?
не помню.
таких старых версий нет.
а операция экзотическая.
у меня просили ее только несколько раз, да и то наверное не использовали
Анна Анна
сообщение Mar 13 2018, 09:01
Сообщение #152
Пользователь №: 79 969
Цитата(Mr.M @ Mar 10 2018, 14:53) *
День добрый коллеги!
Встала задача сделать тестовые площадки на плате и вот возникла проблема.
Производитель ПП указывает следующие требования:
· Расстояние от компонентов высотой менее 2,5 мм до центра тестовой площадки не должно быть меньше
0,635 мм.
· Расстояние от компонентов высотой 2,5мм…5,0 мм до центра тестовой площадки не должно быть меньше
0,965 мм.
· Расстояние от компонентов высотой 5,0мм…10,0 мм до центра тестовой площадки не должно быть
меньше 3,0мм.
Вопрос: Как настроить это в правилах проектирования?
Я пытался настроить дополнительные правила для высоких компонентов, но из этого ничего не вышло.
Подскажите, как быть?
Строки для выбора компонентов по высоте в правилах:
IsComponent And (Height < 2.5)
IsComponent And ((Height >= 2.5) And (Height < 5))
IsComponent And ((Height >= 5) And (Height < 10))
Mr.M
сообщение Mar 13 2018, 18:07
Сообщение #153
Пользователь №: 102 200
Спасибо за ответ)
Но не в этом проблема. Высоких компонентов не так много, я их по отдельности указать могу. Проблема собственно в том что дальше делать? Хотя бы для одного конкретного компонента. Как правило прописать? Чтоб было одно общее и несколько дополнительных, для высоких. Я как не пытался, только основное работает..
Анна Анна
сообщение Mar 14 2018, 06:18
Сообщение #154
Цитата(Mr.M @ Mar 14 2018, 01:07) *
Спасибо за ответ)
А вы напишите сюда:
1) своё правило, которое работает,
2) те правила, которые не работают,
3) и каким объектом у вас является контрольная точка (Arc или Pad или ...)?
Владимир
сообщение Mar 14 2018, 06:27
Сообщение #155
Все зависит от того, как вы оформляете сами компоненты, тестовую точку.
P.S. Если у вас их не много-- сделайте все в ручном режиме. Это будет быстрее чем писать и проверять правила, править библиотечные компоненты и т.п.
Mr.M
сообщение Mar 14 2018, 18:55
Сообщение #156
Владимир , я пока и делаю в ручном режиме, но всё таки хочется разобраться, в будущем ещё пригодится)
Анна Анна
Контрольная точка это Pad, добавляю прямо в PCB редакторе. (Пад выбирается командой "(ObjectKind = 'Pad') And (AsMM(PadXSize_AllLayers) = 0.9) And (AsMM(PadYSize_AllLayers) = 0.9)")
Основное правило задаётся как показано на картинке (для всех компонентов).
Дополнительные правила которые не работают не вижу смысла кидать, да и нету их в сохранённом виде. Я просто перебирал все варианты, что в голову приходили, но, увы, безрезультатно.
https://s14.postimg.org/pftch17yp/image002.jpg
Сообщение отредактировал Mr.M - Mar 14 2018, 18:59
RadiatoR
сообщение Mar 15 2018, 04:50
Сообщение #157
Пользователь №: 87 901
Mr.M, добрый день.
А что это у Вас за симпатичная темная тема альта?
Mr.M
сообщение Mar 15 2018, 05:50
Сообщение #158
Цитата(RadiatoR @ Mar 15 2018, 07:50) *
Mr.M, добрый день.
Это новая стандартная тема в AD18 и Altium NEXUS.
Очень приятная вещь, глаза меньше устают. Хотя пару дней попривыкать придётся)
RadiatoR
сообщение Mar 15 2018, 05:52
Сообщение #159
Dark тема в visual studio давно привычная вещь. Очень приятная. Приятно, что альтий взял ее на вооружение и, судя по фото, сделал ее нормально.
А Нексус что за зверь такой?
Mr.M
сообщение Mar 15 2018, 06:07
Сообщение #160
Да тоже самое, только с заделом на совместную работу.
Скрин для наглядности.
http://www.altium.com/documentation/sites/...EXUSGraphic.png
RadiatoR
сообщение Mar 15 2018, 06:12
Сообщение #161
Наглядно, спасибо.
Хорошо, что компания прёт
Анна Анна
сообщение Mar 15 2018, 06:52
Сообщение #162
Анна Анна
Mr.M, про раздел правил Testpoint я ничего не подскажу, никогда им не пользовалась (и по моему опыту с Altium - не всё, что в правилах декларировано - работает). Для контроля расстояний использую разделы Electrical/Clearance и Placement/Component Cliearance. Нужные вам правила я бы завела в раздел Electrical/Clearance.
Mr.M
сообщение Mar 15 2018, 08:48
Сообщение #163
Так дело в том, как я понял, что Electrical/Clearance работает только с элементами топологии, а Placement/Component Cliearance с 3D моделями, а мне нужно правило между 3D моделью и элементом топологии. Поэтому ни в том ни в другом разделе ничего сделать не получилось. Ну либо всё таки руки не оттуда растут.
Попробуйте вы задать такое правило, есль не затруднит, и отпишитесь если вдруг получится.
RadiatoR
сообщение Mar 15 2018, 08:52
Сообщение #164
Не обязательно.
У меня работает нормально правило между компонентом и переходным скрин
Владимир
сообщение Mar 15 2018, 09:04
Сообщение #165
1. Так как требуется Testpoint с отступом от высоких компонентов то это в раздел Assembly TestPoint
2. У вас стоит флаг Allow Testpoint Under Component
Для Assembly TestPoint он должен быть снят
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.02163 секунд с 7
